查看: 13600|回复: 24
基于STM8S103F3P6、OLED12864、BMP180和DS3231的手表设计
本制作仅设计了基本功能,即基于题目所述器件的基本使用,为有兴趣的人提供了设计参考雏形和界面UI灵感。如需优化,可以参考如下方面:
1.添加电池供电电路
2.添加蓝牙功能和时间修改接口以便于上位机通信
3.低功耗设计,包括延时灭屏、ADC/温度气压触发更新等
4.可以考虑添加更多功能,例如基于加速度计的计步功能、基于角度传感器的抬腕显示功能以及基于心率传感器的心率监测等。
本设计采用STM8S103F3P6核心板主控。实时时钟RTC芯片采用DS3231;气压和温度数据来自BMP180;供电电压测量数据由片内ADC第七通道数值读取和换算得到;显示模块采用SSD1306驱动的OLED12864模块,通讯接口为IIC。另外,专门对6X8、12X24的数字字体进行重新设计,使之观看起来更加舒适,字体取模方式见工程中说明。
为了方便读者各部分分开使用的需求,虽然这几个器件都是IIC,我却没有使用IIC总线连接方式,各个器件都以模拟IIC连接,各个器件的定义都在其C文件中。
如需移植到51,需要做以下更改:
1.引脚定义的函数都删掉,用sbit定义连接
2.IIC的SDA引脚不分IN/OUT
3.修改头文件
4.修改_Bool数据类型为bit
另外注意,本程序需要7K左右的Flash。
【整体连接】
因为不想在这个上面浪费时间,所以硬件部分直接使用OK飞线连接的,具体接线方式见下文
【显示屏界面设计】
日期部分原本想放计步功能的,因为有其他事情要忙,就没做这个功能,用日期占位了。
【显示屏和BMP180】
BMP180和DS3231是用热熔胶粘在一起了的。
【显示屏和DS3231】
【核心板引脚分配】
这个是用STM8CubeMX做的,因为各个不菲都是用的模块,所以连线非常方便,也不用什么额外的上拉电阻滤波电容之类的。
【主程序】
  1. #include"iostm8s103f3.h"
  2. #include"init.c"
  3. #include"OLED12864.c"
  4. #include"OLED12864_6X8.c"
  5. #include"OLED12864_8X16.c"
  6. #include"OLED12864_12X24.c"
  7. #include"DS3231.c"
  8. #include"BMP180.c"
  9. #include"ADC.c"
  10. /************************************************************
  11. 名称:基于STM8S103F3P6、OLED12864、BMP180和DS3231的手表设计
  12. 平台:STM8S103F3P6,HSI:16MHz不分频,Flash:8K,RAM:1K
  13. 简介:本设计采用STM8S103F3P6核心板主控。
  14.         实时时钟RTC芯片采用DS3231;
  15.         气压和温度数据来自BMP180;
  16.         供电电压测量数据由片内ADC第七通道数值读取和换算得到;
  17.         显示模块采用SSD1306驱动的OLED12864模块,通讯接口为IIC。
  18.         另外,专门对6X8、12X24的数字字体进行重新设计,
  19.         使之观看起来更加舒适,字体取模方式见工程中说明。
  20. 注意:本制作仅设计了基本功能,即基于上述器件的基本使用,
  21.         为有兴趣的人提供了设计参考雏形和界面UI灵感。
  22.         如需优化,可以参考如下方面:
  23.         1.添加电池供电电路
  24.         2.添加蓝牙功能和时间修改接口以便于上位机通信
  25.         3.低功耗设计,包括延时灭屏、ADC/温度气压触发更新等
  26.         4.可以考虑添加更多功能,例如基于加速度计的计步功能、
  27.                 基于角度传感器的抬腕显示功能以及基于心率传感器的
  28.                 心率监测等。
  29. 程序编写:凌净清河
  30. 硬件制作:凌净欣羽
  31. 文稿排版:凌净欣羽
  32. 日期:2019年3月9日
  33. 声明:如您直接使用本例程或进行较大程度的借鉴,请注明程序出处,谢谢!
  34. 所属:新矿城学习基地#2019
  35. ************************************************************/
  36. //运行数组
  37. unsigned char Display_Time[6]={0};
  38. unsigned char Display_Date[9]={2,0,1,9,0,3,0,9,6};
  39. unsigned char Display_Pressure[4]={0};//前3位为整数部分,后1位是小数部分
  40. unsigned char Display_Temperature[3]={0};//前2位为整数部分,后1位是小数部分
  41. unsigned char Display_Voltage[3]={0};//前1位为整数部分,后2位是小数部分
  42. //静态显示,上电只运行一次
  43. void Display_Flash_Fixed()
  44. {
  45.         OLED12864_6X8_AnyChar(18,0,'.',1);
  46.         OLED12864_6X8_AnyString(30,0,"Kpa",0);
  47.         OLED12864_6X8_AnyChar(69,0,'.',1);
  48.         OLED12864_6X8_AnyChar(87,0,'V',0);
  49.         OLED12864_6X8_AnyChar(110,0,'.',1);
  50.         OLED12864_6X8_AnyChar(122,0,'C',0);
  51.         OLED12864_12X24_MH(40,1);
  52.         OLED12864_12X24_MH(76,1);
  53.         _OLED12864_8X16_AnyChar(40,5,'.',1);
  54.         _OLED12864_8X16_AnyChar(64,5,'.',1);
  55.         OLED12864_6X8_AnyString(1,7,"  Linyar Lab. Watch  ",0);
  56. }
  57. //动态扫描,刷新变化的数据
  58. void Display_Flash_Dynamic()
  59. {
  60.         //气压显示
  61.         if(Display_Pressure[0]==0)
  62.         {
  63.                 OLED12864_6X8_AnyChar(0,0,' ',1);
  64.         }
  65.         else
  66.         {
  67.                 OLED12864_6X8_AnyNumber(0,0,Display_Pressure[0],1);
  68.         }
  69.         OLED12864_6X8_AnyNumber(6,0,Display_Pressure[1],1);
  70.         OLED12864_6X8_AnyNumber(12,0,Display_Pressure[2],1);
  71.         OLED12864_6X8_AnyNumber(24,0,Display_Pressure[3],1);
  72.         //电压显示
  73.         OLED12864_6X8_AnyNumber(63,0,Display_Voltage[0],1);
  74.         OLED12864_6X8_AnyNumber(75,0,Display_Voltage[1],1);
  75.         OLED12864_6X8_AnyNumber(81,0,Display_Voltage[2],1);
  76.         //温度显示
  77.         if(Display_Temperature[0]==0)
  78.         {
  79.                 OLED12864_6X8_AnyChar(98,0,' ',1);
  80.         }
  81.         else
  82.         {
  83.                 OLED12864_6X8_AnyNumber(98,0,Display_Temperature[0],1);
  84.         }
  85.         OLED12864_6X8_AnyNumber(104,0,Display_Temperature[1],1);
  86.         OLED12864_6X8_AnyNumber(116,0,Display_Temperature[2],1);
  87.         //时间显示
  88.         OLED12864_12X24_AnyNumber(16,1,Display_Time[0]);
  89.         OLED12864_12X24_AnyNumber(28,1,Display_Time[1]);
  90.         OLED12864_12X24_AnyNumber(52,1,Display_Time[2]);
  91.         OLED12864_12X24_AnyNumber(64,1,Display_Time[3]);
  92.         OLED12864_12X24_AnyNumber(88,1,Display_Time[4]);
  93.         OLED12864_12X24_AnyNumber(100,1,Display_Time[5]);
  94.         //日期显示
  95.         OLED12864_8X16_AnyNumber(8,5,Display_Date[0]);
  96.         OLED12864_8X16_AnyNumber(16,5,Display_Date[1]);
  97.         OLED12864_8X16_AnyNumber(24,5,Display_Date[2]);
  98.         OLED12864_8X16_AnyNumber(32,5,Display_Date[3]);
  99.         if(Display_Date[4]==0)
  100.         {
  101.                 _OLED12864_8X16_AnyChar(48,5,' ',1);
  102.         }
  103.         else
  104.         {
  105.                 OLED12864_8X16_AnyNumber(48,5,Display_Date[4]);
  106.         }
  107.         OLED12864_8X16_AnyNumber(56,5,Display_Date[5]);
  108.         if(Display_Date[6]==0)
  109.         {
  110.                 _OLED12864_8X16_AnyChar(72,5,' ',1);
  111.         }
  112.         else
  113.         {
  114.                 OLED12864_8X16_AnyNumber(72,5,Display_Date[6]);
  115.         }
  116.         OLED12864_8X16_AnyNumber(80,5,Display_Date[7]);
  117.         //星期显示
  118.         switch(Display_Date[8])
  119.         {
  120.                 case 1:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"MON");break;
  121.                 case 2:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"TUE");break;
  122.                 case 3:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"WED");break;
  123.                 case 4:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"THU");break;
  124.                 case 5:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"FRI");break;
  125.                 case 6:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"SAT");break;
  126.                 case 7:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"SUN");break;
  127.                 default:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"ERR");break;
  128.         }
  129. }
  130. void Get_Time()
  131. {
  132.         DS3231_Get_Time();
  133.         //时间取显示位
  134.         Display_Time[0]=DS3231_Time_Buffer[2]>>4;
  135.         Display_Time[1]=DS3231_Time_Buffer[2]&0x0f;
  136.         Display_Time[2]=DS3231_Time_Buffer[1]>>4;
  137.         Display_Time[3]=DS3231_Time_Buffer[1]&0x0f;
  138.         Display_Time[4]=DS3231_Time_Buffer[0]>>4;
  139.         Display_Time[5]=DS3231_Time_Buffer[0]&0x0f;
  140.         //日期取显示位
  141.         Display_Date[2]=DS3231_Time_Buffer[6]>>4;
  142.         Display_Date[3]=DS3231_Time_Buffer[6]&0x0f;
  143.         Display_Date[4]=DS3231_Time_Buffer[5]>>4;
  144.         Display_Date[5]=DS3231_Time_Buffer[5]&0x0f;
  145.         Display_Date[6]=DS3231_Time_Buffer[4]>>4;
  146.         Display_Date[7]=DS3231_Time_Buffer[4]&0x0f;
  147.         Display_Date[8]=DS3231_Time_Buffer[3]&0x0f;
  148. }
  149. void Get_Temp()
  150. {
  151.         BMP180_Calculate();
  152.         Display_Temperature[0]=BMP180_Temperature/100;
  153.         Display_Temperature[1]=BMP180_Temperature%100/10;
  154.         Display_Temperature[2]=BMP180_Temperature%10;
  155.         Display_Pressure[0]=BMP180_Pressure/100000;
  156.         Display_Pressure[1]=BMP180_Pressure%100000/10000;
  157.         Display_Pressure[2]=BMP180_Pressure%10000/1000;
  158.         Display_Pressure[3]=BMP180_Pressure%1000/100;
  159. }
  160. void Get_VCC()
  161. {
  162.         unsigned int ADC_Value=0;//ADC转换结果值
  163.         unsigned int Voltage_VCC=0;//推算出的VCC电压值,单位毫伏
  164.         ADC_Value=Get_ADC1_Value();
  165.         Voltage_VCC=(unsigned int)((1250.4799/(float)ADC_Value)*1000);
  166.         Display_Voltage[0]=(Voltage_VCC)/1000;
  167.         Display_Voltage[1]=(Voltage_VCC%1000)/100;
  168.         Display_Voltage[2]=(Voltage_VCC%100)/10;
  169. }
  170. void sys_init()
  171. {
  172.         CLK_init();
  173.         ADC1_Init();
  174.         OLED12864_IIC_OUT();
  175.         OLED_Init();
  176.         DS3231_IIC_OUT();
  177.         BMP180_IIC_OUT();
  178.         Init_BMP180();
  179.         Display_Flash_Fixed();
  180.         DS3231_Set_Time(DS3231_Time_Buffer);
  181. }
  182. void main()
  183. {
  184.         sys_init();
  185.         while(1)
  186.         {
  187.                 Get_Time();//日期时间获取和转换
  188.                 Get_Temp();//气压温度获取和转换
  189.                 Get_VCC();//电源电压获取和转换
  190.                 Display_Flash_Dynamic();//动态扫描,刷新变化的数据
  191.         }
  192. }
【程序下载】
基于STM8S103的手表设计 发布版 凌净清河.zip (2.95 MB, 下载次数: 258)
【DS3231中文手册】
DS3231中文手册.pdf (449.27 KB, 下载次数: 98)
【BMP180淘宝资料】
GY68BMP180.zip (3.27 MB, 下载次数: 119)
如果你喜欢这个设计,或者对本设计有任何不明白之处,或者在51的路上有些孤独,就来QQ群找我吧~!群号:873434536
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:251455 发表于 2019-3-19 17:13 | 只看该作者
正好在学习STM8,谢谢楼主了
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
凌净清河 + 16 黑币补贴
ID:284488 发表于 2019-3-25 10:12 | 只看该作者
正好需要了解,下载学习了,感谢楼主分享。不了解之处还要跟楼主多多请教。
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
凌净清河 + 16 黑币补贴
ID:333807 发表于 2019-4-4 09:54 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
凌净清河 + 16 黑币补贴
ID:236621 发表于 2019-5-20 20:48 | 只看该作者
学习学习
ID:326044 发表于 2019-5-20 21:46 | 只看该作者
正好在学习STM8,谢谢楼主了
ID:124851 发表于 2019-6-10 05:08 | 只看该作者
如何增加按键,对时间和日期进行修改?
ID:555941 发表于 2019-6-11 23:23 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享,抱拳
ID:334781 发表于 2019-7-28 12:17 | 只看该作者
51hei 论坛真的很好,感谢大师们的无私奉献,谢谢,收下了。
ID:362076 发表于 2019-7-29 14:25 | 只看该作者
wjnnlove 发表于 2019-6-10 05:08
如何增加按键,对时间和日期进行修改?
这个嘛,实现方式还是很多的,后续我会发一个手表设计的改进版,那个有无线调时功能,期待一下吧~
ID:257024 发表于 2019-10-12 12:52 | 只看该作者
刚好想做一个DS3231时钟时找到这篇。感谢大师的无私奉献。谢谢。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
凌净清河 + 5 不用谢
ID:230666 发表于 2020-1-16 11:56 | 只看该作者
感谢大师的无私奉献。谢谢。 研究研究bmp180
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
凌净清河 + 5 不用谢
ID:230666 发表于 2020-1-18 16:40 | 只看该作者
已经成功驱动bmp180  使用f103c8t6
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
凌净清河 + 5 good
ID:334781 发表于 2020-1-31 18:47 | 只看该作者
正好需要呢,用STM32F0 搞了一天,时间 就是不走,谢谢了
ID:579587 发表于 2020-3-24 09:35 | 只看该作者
感谢提供源码正好搞ds3231和oled,可能是oled型号不同楼主提供的代码无法显示,花了点时间替换成可以用的,ds3231正常时间可以走
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
凌净清河 + 5 斯国一!!
ID:696971 发表于 2020-4-16 14:25 | 只看该作者
感谢,学习学习,要转战stm了~
ID:548321 发表于 2020-9-16 16:57 | 只看该作者
正在学习STM8S103P如何读取BMP180的数据,好不容易找到这篇质量比较高的帖子,想下载程序好好学习一下,正在努力赚黑币
ID:496706 发表于 2020-9-25 15:19 | 只看该作者
有办法显示图片吗,小白请示
ID:362076 发表于 2020-9-27 13:55 | 只看该作者
buxy 发表于 2020-9-25 15:19
有办法显示图片吗,小白请示
可以,例如全图显示,可以对128*64的图像二值化并取模,而后使用相应的写函数去刷图像就可以了。如果是任意像素的图像,建议使用帧缓冲区。
ID:337139 发表于 2020-11-7 13:55 | 只看该作者
现在正在做这个设计!
ID:884042 发表于 2022-4-3 22:26 | 只看该作者
建议楼主加上按键,把它改成可以调时间,然后过段时间就会自动熄屏的
ID:14106 发表于 2025-1-12 22:10 | 只看该作者
学习了
ID:14106 发表于 2025-1-12 22:11 | 只看该作者
正好需要这个参考,学习了
ID:574329 发表于 2025-8-27 12:09 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主,好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:421260 发表于 2025-8-28 08:26 | 只看该作者
这个只能称为时钟,手表属于装饰品,可以想象一下这个东东戴在手上是啥装饰?
