查看: 56267|回复: 65
51单片机OLED12864 I2C接口使用教程 含注释详细的源代码
ID:295986 发表于 2018-3-24 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OLED12864_I2C接口使用教程_51单片机
       现在能买到的OLED12864显示屏大多为SPI和I2C接口的,I2C通信协议只需要两条总线就可以进行通信,下面介绍一下如何用51单片机使用I2C接口的OLED12864。
       首先介绍一下I2C通信协议,I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成电路之间,它其实是I2CBus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发展。I2C的正确读法为I平方C("I-squared-C")。
       I2C只使用两条双向漏极开路(Open Drain)(串行数据(SDA)及串行时钟频率(SCL))总线,且利用上拉电阻将两条总线的电位上拉。I2C允许相当大的工作电压范围,但典型的电压准位为+3.3V或+5V。
       I2C的参考设计使用一个7比特长度的地址空间但保留了16个地址,所以在一组总线最多可和112个节点通信[a]。常见的I2C总线依传输速率的不同而有不同的模式:标准模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但时钟频率可被允许下降至零,这代表可以暂停通信。而新一代的I2C总线可以和更多的节点(支持10比特长度的地址空间)以更快的速率通信:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。
       我们在51单片机中使用I2C通信协议的时候,需要编写程序去模拟I2C总线的通信,详细的I2C通信协议的介绍可以参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-110328-1.html
       对于I2C通信协议,需要补充的一点是:在实际通信传输数据时,SCL总线拉高的时间只要大于1.5μs都能够正常传输数据。
       OLED12864的裸屏是由SSD1306驱动的,I2C接口的OLED12864模块对外一共有4个接口,从左到右分别是GND(接地)、VCC(电源正极,可加3.3V,也可加5V)、SCL(时钟总线)、SDA(数据总线):
       模块背面的IIC ADRESSSELECT表示该模块在I2C通信作为从机时的地址,当中间的脚用电阻和左边接起来时,地址为0x78,当和右边接起来时,地址为0x7A。
       SSD1306的I2C总线数据格式,可以看出,往OLED12864写数据时,先发送一个起始信号,接着发送从机地址,从机地址带有读写位(低电平为写),之后就可以发送指令或数据。在发送指令或数据之前,一般都需要发送一个控制字节,如图,控制字节的最高位为连续位(如果连续位为0,接下来发送的信息只能包含数据字节),次高位为数据/指令选择位(该位声明接下来发送的是数据还是指令,0为指令,1为数据),控制字节的低六位为0。可以在一个声明连续发送数据的控制字节后面跟上多个数据字节。
作者:Ace
转载请注明作者,谢谢!
发现直接贴代码有问题,,所以就把源代码作为附件传上来。
Oled12864_SRC.rar (39.86 KB, 下载次数: 869)
注释详细的51单片机源程序如下(IIC.c):
  1. #include "IIC.h"
  2. void delay5us()
  3. {
  4. }
  5. void I2C_init()                                   //初始化
  6. {
  7.         SDA = 1;
  8.         _nop_();
  9.         SCL = 1;
  10.         _nop_();                //空闲时,两条线均为高电平
  11. }
  12. /*I2C通信起始信号*/
  13. void I2C_start()
  14. {
  15.         SCL = 1;   //此时主机有总线控制权,先把SCL线拉高
  16.         _nop_();   //稳定一下
  17.         SDA = 1;   //把SDA线拉高,以便发出起始信号(不确定是否为高)
  18.         delay5us();//通信协议规定延时大于4.7us
  19.         SDA = 0;   //拉低SDA线,制造下降沿的起始信号
  20.         delay5us();//通信协议规定延时大于4us
  21. }
  22.
  23. /*I2C通信终止信号*/
  24. void I2C_stop()
  25. {
  26.         SDA = 0;   //拉低SDA线,以便发出终止信号
  27.         _nop_();   //稳定一下
  28.         SCL = 1;   //拉高SCL线
  29.         delay5us();//通信协议规定延时大于4us
  30.         SDA = 1;   //拉高SDA线
  31.         delay5us();//通信协议规定延时大于4.7us
  32. }
  33. /*从机应答检测*/
  34. bit Test_ack()
  35. {
  36.         SCL = 1;
  37.         //拉高SCL线,以便主机读取从机发出的应答或非应答信号
  38.         delay5us();//通信协议规定延时大于4us
  39.         if(SDA)
  40.         //主机读取的SDA线为高,说明从机发送了一个非应答信号
  41.         {
  42.                 SCL = 0;/*接下来准备发送停止信号,所以让时钟总线SCL拉低,
  43.                                 让I2C_stop();函数中的SDA可变为0*/
  44.                 _nop_();//稳定总线
  45.                 I2C_stop();
  46.                 return 0;//结束检测从机应答函数
  47.         }
  48.         else
  49.         //主机读取的SDA线为低,说明从机发送了一个应答信号
  50.         {
  51.                 SCL = 0;/*将时钟总线SCL拉低,此时SDA上数据的变化才有效,
  52.                                 因为接下来会继续发数据*/
  53.                 _nop_();//稳定总线
  54.                 return 1;
  55.         }
  56. }
  57. /*I2C通信:发送一个字节*/
  58. void I2C_send_byte(uint8_t byte)
  59. {
  60.         uint8_t i;//声明一个计数变量i
  61.         for(i = 0; i < 8; i++)//一个字节有8位,发8次
  62.         {
  63.                 SCL = 0;//拉低SCL,让数据总线SDA变化有效
  64.                 _nop_();//稳定总线
  65.                 if(byte & 0x80)//1000 0000 & byte
  66. /*如果(要发送数据的当前传输位)byte的最高位为1,执行该if语句,
  67.   如果(要发送数据的当前传输位)byte的最高位为0,不执行该if语句*/
  68.                 {
  69.                         SDA = 1;
  70.                         //(当前传输位)byte的最高位为1,即把1放到SDA线上
  71.                         _nop_();//稳定总线
  72.                 }
  73.                 else
  74.                 //如果(当前发送位)byte的最高位为0(不为1),给SDA送0
  75.                 {
  76.                         SDA = 0;
  77.                         _nop_();//稳定总线
  78.                 }
  79.                 SCL = 1;//拉高SCL线,使从机能够从SDA线上读取到当前的数据
  80.                 _nop_();//稳定总线
  81.                 byte <<= 1;
  82. /*使byte左移一位,即原来已被发送到SDA线上的最高位被移除,
  83. 第七位(还未发送的数据位)变成最高位变为下一次循环的当前发送位*/
  84.         }
  85.         SCL = 0;
  86.         //发送完数据之后,将SCL拉低,以便从机改变SDA线,发出应答信号
  87.         _nop_();//稳定总线
  88.         SDA = 1;//释放总线控制权
  89.         _nop_();//稳定总线
  90. }
OLED_12864.c
  1. #include "OLED_12864.h"
  2. void Delay300ms()
  3. {
  4. }
  5. /*写指令函数,第一个参数为指令,第二、三个参数选择是否需要通信开始和结束函数,=1有,=0没有*/
  6. bit OLED12864_Write_Commmand(uint8_t cmd, bit start, bit stop)
  7. {
  8.         if(start)
  9.         {
  10.                 I2C_start();
  11.                 I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//写从机地址,并且加上读写标志位(最后一位)
  12.                 if(!Test_ack())
  13.                 {
  14.                         return 0;
  15.                 }
  16.                 /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  17.         }
  18.         I2C_send_byte(0x80 | 0x00 | 0x00);  //Co位为1(接下来要传指令),DC为0(接下来是指令)
  19.         if(!Test_ack())
  20.         {
  21.                 return 0;
  22.         }
  23.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  24.         I2C_send_byte(cmd);
  25.         if(!Test_ack())
  26.         {
  27.                 return 0;
  28.         }
  29.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  30.         if(stop)
  31.                 I2C_stop();
  32.         return 1;
  33. }
  34. /*写连续数据函数,第一个参数为数据,第二个参数为发送连多少位连续的数据,第三、四个参数选择是否需要通信开始和结束函数,=1有,=0没有*/
  35. bit OLED12864_Write_Continuous_Data(uint8_t* dat, uint8_t count, bit start, bit stop)
  36. {
  37.         uint8_t i = 0;//定义计数变量
  38.         if(start)
  39.         {
  40.                 I2C_start();
  41.                 I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//写从机地址,并且加上读写标志位(最后一位)
  42.                 if(!Test_ack())
  43.                 {
  44.                         return 0;
  45.                 }
  46.                 /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  47.         }
  48.         I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00);  //Co位为0(接下来只传数据),DC为1(接下来是数据)
  49.         if(!Test_ack())
  50.         {
  51.                 return 0;
  52.         }
  53.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  54.         for(i = 0 ;i < count ;i++)
  55.         {
  56.                 I2C_send_byte(*dat++);
  57.                 if(!Test_ack())
  58.                 {
  59.                         return 0;
  60.                 }
  61.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  62.         }
  63.         if(stop)
  64.                 I2C_stop();
  65.         return 1;
  66. }
  67. /*写相同的连续数据函数,第一个参数为数据,第二参数为发送的次数*/
  68. bit OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(uint8_t dat, uint8_t count)
  69. {
  70.         uint8_t i = 0;//定义计数变量
  71.         I2C_start();
  72.         I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//写从机地址,并且加上读写标志位(最后一位)
  73.         if(!Test_ack())
  74.         {
  75.                 return 0;
  76.         }
  77.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  78.         I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00);  //Co位为0(接下来只传数据),DC为1(接下来是数据)
  79.         if(!Test_ack())
  80.         {
  81.                 return 0;
  82.         }
  83.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  84.         for(i = 0 ;i < count ;i++ )
  85.         {
  86.                 I2C_send_byte(dat);
  87.                 if(!Test_ack())
  88.                 {
  89.                         return 0;
  90.                 }
  91.         /*执行从机应答检测函数,如果从机发送了非应答信号,那么就退出数据发送函数*/
  92.         }
  93.
  94.         I2C_stop();
  95.         return 1;
  96. }
  97.
  98. //Set the cursor position of start
  99. void OLED12864_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
  100. {
  101.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0+y,1,0);
  102.     OLED12864_Write_Commmand(((x&0xf0)>>4)|0x10,0,0);
  103.     OLED12864_Write_Commmand((x&0x0f)|0x01,0,1);
  104. }
  105.
  106. //Fill screen wit data
  107. //0x00 is black
  108. //0xff is blue
  109. void OLED12864_Fill(uint8_t fill_Data)
  110. {
  111.     uint8_t m;
  112.         //uint8_t n;
  113.     for(m=0;m<8;m++)
  114.     {
  115.         OLED12864_Write_Commmand(0xb0+m,1,0);       //page0-page1
  116.         OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0);     //low column start address
  117.         OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1);     //high column start address
  118.                 OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(fill_Data, 128);
  119.     }
  120. }
  121.
  122. void OLED12864_CLS_LINE(uint8_t rowIndex)
  123. {
  124.     uint8_t n=0;
  125.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0+rowIndex,1,0);        //page0-page1
  126.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0);     //low column start address
  127.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1);     //high column start address
  128.         OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(0x00, 128);
  129. }
  130.
  131. //clear screen( fill screen with black)
  132. void OLED12864_CLS(void)
  133. {
  134.     OLED12864_Fill(0x00);
  135. }
  136.
  137. //--------------------------------------------------------------
  138. // wake up screen from hibernation
  139. //--------------------------------------------------------------
  140. void OLED12864_ON(void)
  141. {
  142.     OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0);  //set charge
  143.     OLED12864_Write_Commmand(0X14,0,0);  //open charge
  144.     OLED12864_Write_Commmand(0XAF,0,1);  //OLED wake up
  145. }
  146.
  147. //--------------------------------------------------------------
  148. // Prototype      : void OLED12864_OFF(void)
  149. // Calls          :
  150. // Parameters     : none
  151. // Description    : ?OLED?? -- ?????,OLED????10uA
  152. //--------------------------------------------------------------
  153. void OLED12864_OFF(void)
  154. {
  155.     OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0);  //set charge
  156.     OLED12864_Write_Commmand(0X10,0,0);  //close charge
  157.     OLED12864_Write_Commmand(0XAE,0,1);  //OLED hibernate
  158. }
  159. bit OLED12864_Initial()
  160. {
  161.     Delay300ms(); // very important delay
  162.
  163.     OLED12864_Write_Commmand(0xAE,1,0); //display off
  164.     OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //Set Memory Addressing Mode
  165.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  166.     OLED12864_Write_Commmand(0xb0,0,0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  167.     OLED12864_Write_Commmand(0xc8,0,0); //Set COM Output Scan Direction
  168.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //---set low column address
  169.     OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //---set high column address
  170.     OLED12864_Write_Commmand(0x40,0,0); //--set start line address
  171.     OLED12864_Write_Commmand(0x81,0,0); //--set contrast control register
  172.     OLED12864_Write_Commmand(0xff,0,0); //???? 0x00~0xff
  173.     OLED12864_Write_Commmand(0xa1,0,0); //--set segment re-map 0 to 127
  174.     OLED12864_Write_Commmand(0xa6,0,0); //--set normal display
  175.     OLED12864_Write_Commmand(0xa8,0,0); //--set multiplex ratio(1 to 64)
  176.     OLED12864_Write_Commmand(0x3F,0,0); //
  177.     OLED12864_Write_Commmand(0xa4,0,0); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  178.     OLED12864_Write_Commmand(0xd3,0,0); //-set display offset
  179.     OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //-not offset
  180.     OLED12864_Write_Commmand(0xd5,0,0); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  181.     OLED12864_Write_Commmand(0xf0,0,0); //--set divide ratio
  182.     OLED12864_Write_Commmand(0xd9,0,0); //--set pre-charge period
  183.     OLED12864_Write_Commmand(0x22,0,0); //
  184.     OLED12864_Write_Commmand(0xda,0,0); //--set com pins hardware configuration
  185.     OLED12864_Write_Commmand(0x12,0,0);
  186.     OLED12864_Write_Commmand(0xdb,0,0); //--set vcomh
  187.     OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //0x20,0.77xVcc
  188.     OLED12864_Write_Commmand(0x8d,0,0); //--set DC-DC enable
  189.     OLED12864_Write_Commmand(0x14,0,0); //
  190.     OLED12864_Write_Commmand(0xaf,0,1); //--turn on oled panel
  191.
  192.     OLED12864_CLS();
  193.     return 1;
  194. }
  195.
  196. //--------------------------------------------------------------
  197. // show string
  198. // x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
  199. // ch[] -- the string to show;
  200. // TextSize -- (1:6*8 ; 2:8*16)
  201. //OLED12864_ShowStr(0,3,"I2C Test",1);// 6*8
  202. //OLED12864_ShowStr(0,4,"Hello Delta",2) //8*16
  203. //--------------------------------------------------------------
  204. void OLED12864_ShowStr(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t ch[], uint8_t TextSize)
  205. {
  206.     uint8_t c = 0,i = 0,j = 0;
  207.     switch(TextSize)
  208.     {
  209.         case 1:
  210.         {
  211.             while(ch[j] != '\0' && ch[j] !='\n')
  212.             {
  213.                 c = ch[j] - 32;
  214.                 if(x > 126)
  215.                 {
  216.                     x = 0;
  217.                     y++;
  218.                 }
  219.                 OLED12864_SetPos(x,y);
  220.                 /*for(i=0;i<6;i++)
  221.                     OLED12864_Write_Data(F6x8[c][i],1,1);*/
  222.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F6x8[c][0],6,1,1);//将该位的指针传给函数,并且写连续的6个数据即可
  223.                 x += 6;
  224.                 j++;
  225.             }
  226.         }break;
  227.         case 2:
  228.         {
  229.             while(ch[j] != '\0'  && ch[j] !='\n')
  230.             {
  231.                 c = ch[j] - 32;
  232.                 if(x > 120)
  233.                 {
  234.                     x = 0;
  235.                     y++;
  236.                 }
  237.                 OLED12864_SetPos(x,y);
  238.                 /*for(i=0;i<8;i++)
  239.                    OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i],1,1);
  240.                 OLED12864_SetPos(x,y+1);
  241.                 for(i=0;i<8;i++)
  242.                     OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i+8],1,1);*/
  243.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16],8,1,1);//将该位的指针传给函数,并且写连续的8个数据即可
  244.                                 OLED12864_SetPos(x,y+1);
  245.                                 OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16+8],8,1,1);//将该位的指针传给函数,并且写连续的8个数据即可
  246.                 x += 8;
  247.                 j++;
  248.             }
  249.         }break;
  250.     }
  251. }
  252. uint8_t rowNum = 0;
  253.
  254. //--------------------------------------------------------------
  255. // x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
  256. // the N is the chinese index of F16x16 in codetab
  257. /*
  258. for(i=0;i<5;i++)
  259. {
  260.     OLED12864_ShowCN(22+i*16,0,i);
  261. }
  262. ……………………
  263. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
123sada123 + 5 很给力!
任来疯 + 5 很给力!
收藏收藏64 分享淘帖 顶11 踩
来自 2#
ID:375003 发表于 2018-7-28 01:15 | 只看该作者
你的东西搞得我好累啊.好不容易才搞好了.看看我弄的效果,有图有真象
OLED12864.zip
74.58 KB, 下载次数: 421, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
ID:6428 发表于 2018-4-16 05:17 来自触屏版 | 只看该作者
不错,可以参考,看能不能搞出svr程序
ID:374655 发表于 2018-7-19 10:54 | 只看该作者
好像很有趣,想下载看看
ID:374655 发表于 2018-7-24 09:41 | 只看该作者
可不可以在程序里建一个字库
ID:416136 发表于 2018-10-27 10:11 来自触屏版 | 只看该作者
确实不错,找了超长时间的资料。
ID:446095 发表于 2018-12-14 00:45 | 只看该作者
真透彻的资料
ID:454947 发表于 2018-12-25 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
很不错的程序
ID:255919 发表于 2018-12-26 16:42 | 只看该作者
很有帮助
ID:255919 发表于 2018-12-29 15:23 | 只看该作者
好东西,好好学习
ID:198608 发表于 2018-12-29 19:21 | 只看该作者
pavlos96 发表于 2018-7-24 09:41
可不可以在程序里建一个字库
可以的,我就在用
ID:488454 发表于 2019-3-11 12:42 | 只看该作者
清楚,可以
ID:499534 发表于 2019-3-27 22:40 | 只看该作者
厉害了,老哥
ID:425673 发表于 2019-4-3 11:25 | 只看该作者
顶一下!
ID:158956 发表于 2019-4-3 17:03 | 只看该作者
顶一下,问一下为什么没有主函数
ID:509145 发表于 2019-4-10 21:03 | 只看该作者
很给力!
ID:509260 发表于 2019-4-10 23:02 | 只看该作者
很好的东西,学到了
看了之后感觉很有用,给力
ID:371331 发表于 2019-4-15 00:15 | 只看该作者
谢谢老哥。棒
ID:73182 发表于 2019-4-15 10:21 | 只看该作者
感谢分享
ID:480881 发表于 2019-4-15 12:59 | 只看该作者
感谢分享
ID:520617 发表于 2019-4-24 16:51 | 只看该作者
很给力
ID:70609 发表于 2019-5-1 16:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享好东西
ID:556829 发表于 2019-6-6 21:06 | 只看该作者
可以可以
ID:560621 发表于 2019-6-13 01:23 | 只看该作者
代码注释很全,也很规范,值得学习
ID:566562 发表于 2019-6-19 10:58 | 只看该作者
非常的好
ID:400651 发表于 2019-7-14 12:17 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:480106 发表于 2019-7-17 16:08 | 只看该作者
非常好,感谢LZ
ID:382507 发表于 2019-7-18 16:45 | 只看该作者
谢谢分享,前来学习。
ID:485786 发表于 2019-7-24 17:04 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了,大佬
ID:164385 发表于 2019-8-25 16:40 | 只看该作者
不错,不错,可以参考的代码
ID:595771 发表于 2019-8-26 21:51 | 只看该作者
不太明白为什么第一行是黄色的 后面的是蓝色呢 这个是如何设置的啊
ID:605328 发表于 2019-8-30 00:35 | 只看该作者
大佬,厉害了,感谢分享
ID:604177 发表于 2019-8-30 21:43 | 只看该作者
为什么65行data要++呢?(小白一个
ID:599561 发表于 2019-8-31 00:31 | 只看该作者
谢谢分享,不错不错
ID:149799 发表于 2019-8-31 09:28 | 只看该作者
代码注释很全,也很规范,值得学习,确实很详细的分析了,有这样的教程,是不是学习更给力。
ID:282095 发表于 2019-8-31 17:01 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:136392 发表于 2019-9-23 16:47 | 只看该作者
想把这个OLED玩好没这么简单,以前用过LCD1602/LCD12864。现在学习STM32,看了正点原子的视频,感觉视频里讲的只是一个点。程序为什么要这样写。怎么写。把每个函数都写一遍,都能讲很久。感觉正点原子的原子和视频有点坑了。或着是我学艺不精。
ID:475957 发表于 2019-10-21 10:01 | 只看该作者
发现了学单片机一定要来51hei,这里的资料真棒。
ID:617176 发表于 2019-10-25 10:24 | 只看该作者
SH1106 V2.3.pdf
736.37 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 黑币 -5
