查看: 6409|回复: 14
如何使用单片机定时器来控制一个物理按钮的IO口的通断啊?
ID:707778 发表于 2021-5-14 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用51单片机做了一个温度监测报警装置,使用手动按钮SEND来手动发送当前的温度值,我加了一个定时器来控制这个SEND按钮,达到5秒发送一个短信的效果,但是加进去之后没有实现这个效果,各位大佬帮忙看一下怎么回事儿,谢谢大家!!!上一个帖子排版有点问题,我重新发一下。红色字体为我加的定时器程序。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "common.h"
#include "lcd1602.h"
#include "DS18B20_One.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
#define uchar unsigned char   //宏定义
const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此处更换号码
sbit SET= P1^0;//设置按键引脚
sbit ADD= P1^1;//按键加引脚
sbit DEC= P1^2;//按键减引脚
sbit SEND= P1^3;//手动发送短信按键引脚
sbit BEEP=P2^3;//蜂鸣器引脚
sbit LED_Y=P1^5;//温度报警指示灯
sbit LED_R=P1^6;//温度报警指示灯
uchar th=30;//温度上限初始值
uchar setn = 0;//进入设置标志位,setn等于0时退出设置
bit shoudong = 0;//手动发送短信标志位,等于1时,进入手动发送短信模式
uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信发送内容
uchar timer50msCount = 0; //定时器定义
void Timer0Init(void) //[email protected]
    TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式,这里为T0
    TMOD |= 0x01; // 设置定时器工作方式1,为16为定时器
    TL0 = 0x00;   // 设置定时器低位初值
    TH0 = 0x4C;   // 设置定时器高位初值
    TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出标志位
    TR0 = 1;      // 启动定时器0开始计时
void timer0Interrupt() interrupt 1
    timer50msCount++;
    // 每次中断时,定时器初值为0,需重新设置定时器初值,保持50ms
    // 时间不变
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
void keyscan()//按键扫描
          if(SET == 0)//设置键按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                          if(SET == 0)//判断是否按下
                                                while(!SET);//等待松开
                                          setn++;//设置标志位自加1
                                          if(setn > 1)//总共设置,温度上限
        setn = 0;//退出设置模式
                                                          lcd_write_com(0x0c);//关闭光标
                                                switch(setn)
        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
                if(ADD == 0)//按键加按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                          if(ADD == 0)//按键加按下
                                                while(!ADD);//等待松开
                                                if(setn == 1)//设置标志位等于1时,为温度上限设置
        if(th < 99)//温度上限值最大只能加到99
        th++;//值加1
        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按键减按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                          if(DEC == 0)//按键减按下
                                                while(!DEC);//等待松开
        if(th > 0)//温度上限值最小只能减到0
        th--;//值减1
                                switch(setn)
                if(SEND == 0)//手动发送键按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                                                while(!SEND);//等待松开
                                    shoudong = 1;//手动发送位置1
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//显示发送短信中
                                                lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
                                                gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//发送短信
                                          delay_ms(2000);//延时2秒
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//显示发送成功
                                                lcd_write_str(0,1, "                ");
                                          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主页面显示
            lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行显示内容随意
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          short temperature;//温度
          bit send_flag=0;
          EA = 1;         // 开总中断
          ET0 = 1;        // 开定时器 0 中断
         Timer0Init();
          lcd_init();//1602初始化
          temperature = DS18B20_TF();//温度DS18B20初始化
          lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602显示GSM初始化中
          uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
          gsm_init();//gsm初始化
          delay_ms(500);//延时
          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//进入主页面,第一行显示的内容,温度值和温度上限值
                          keyscan();//按键扫描
                          if(count++ > 150 && setn == 0)//延时一段时间,并且设置位等于0时,进入以下函数
                                          count = 0;//累加变量清零
                                          if(shoudong == 0)
        temperature = DS18B20_TF();//读取温度值
        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//温度值十位显示
        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//温度值个位显示
                                                          send_data[5]=temperature/10+'0';//短信内容值,温度十位
                                                          send_data[6]=temperature%10+'0';//短信内容值,温度个位
        LED_R = 1;//LED灭
        //if(temperature >= th)
        //        LED_Y = 0;//温度超标,LED亮
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED灭
        LED_R = 0;//温度超标,LED亮
        LED_R = 1;//LED灭
        if(temperature >= th)//温度超标,蜂鸣器报警,并且发送短信
        BEEP = 0;
        if(send_flag == 0)//为了避免报警时,短信频繁发送,这里超标时只发一次短信
        send_flag = 1;
        delay_ms(100);//延时
        BEEP = 1;//关闭蜂鸣器
        send_flag = 0;//短信发送标志位清零
                                delay_ms(1);
                //定时发送程序
                  // 每5000ms允许if语句块中的程序
          if (timer50msCount == 100)
            SEND        =0;
            delay_ms(500);//延时0.5秒
            SEND        =1;
            timer50msCount = 0;
                                delay_ms(1);
ID:707778 发表于 2021-5-15 12:08 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-5-15 06:36
在没有完全了解程序功能结构,经修改后可能会发生预料不到的结果
试试定时器中断内容不改,改5秒自动发 ...
这样改过之后没问题了,感谢百忙之中为我解答,谢谢!
ID:707778 发表于 2021-5-15 11:24 | 只看该作者
因为我是学轨道专业的,但是毕设却是自动化方面的,C语言基本没学过,所以在这方面欠缺的很多,都是现学的,现在还在摸索阶段...我按照您说的再试试
ID:213173 发表于 2021-5-15 06:36 | 只看该作者
605740889 发表于 2021-5-14 21:56
为啥换上这个之后短信不自动发了,是不是定义整型的问题啊?改完的代码是
#include
#include
试试定时器中断内容不改,改5秒自动发送一次部分的代码试试。
添加秒变量
        uint timer_sec = 0;
        if (timer50msCount>=20)
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
                if(timer_sec>=20)
                        AUTO_SEND=0;
                        timer_sec=0;
ID:707778 发表于 2021-5-14 22:48 | 只看该作者
hk卡卡卡 发表于 2021-5-14 22:34
定时器的引脚连接开关,定义主函数后,在定时函数中写内容
开关已经焊接到p1.3了,只能通过软件来实现定时了
ID:921483 发表于 2021-5-14 22:34 来自触屏版 | 只看该作者
ID:707778 发表于 2021-5-14 21:56 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-5-14 20:37
uint timer_sec = 0;      //添加定时器秒变量
#include <reg52.h>
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
bit AUTO_SEND = 1;//自动发送标志5秒自动发送一次
uint timer_sec = 0;//定时器秒变量定义
    if(++timer50msCount>=20);//1秒
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 时间不变
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
          if(SET == 0)//设置键按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                                                while(!SET);//等待松开
                                          setn++;//设置标志位自加1
        setn = 0;//退出设置模式
                                                switch(setn)
                if(ADD == 0)//按键加按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                          if(ADD == 0)//按键加按下
                                                while(!ADD);//等待松开
        th++;//值加1
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按键减按下
                                delay_ms(10);//延时消抖
                          if(DEC == 0)//按键减按下
                                                while(!DEC);//等待松开
        th--;//值减1
                                switch(setn)
                  //if(SEND == 0)//手动发送键按下
                        //        delay_ms(10);//延时消抖
                        // if(SEND == 0)//手动发送键按下
                        //                while(!SEND);//等待松开
                 if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手动发送键按下或自动发送使能
         delay_ms(10);//延时消抖
         if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//确认手动发送键按下或自动发送使能
                if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判断是否手动,否则不需等按键松手
                    while(!SEND);//等待松开
                    else AUTO_SEND=1;//自动发送标志复位
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          bit send_flag=0;
                EA = 1;         // 开总中断
    Timer0Init();
          gsm_init();//gsm初始化
          delay_ms(500);//延时
                          keyscan();//按键扫描
                                          count = 0;//累加变量清零
                                          if(shoudong == 0)
        LED_R = 1;//LED灭
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED灭
        LED_R = 1;//LED灭
        BEEP = 0;
        send_flag = 1;
        delay_ms(100);//延时
        BEEP = 1;//关闭蜂鸣器
                                //定时发送程序
                                //设置定时发送时间
        if (timer_sec == 10)//1秒~1092分钟
               AUTO_SEND = 0;
               timer_sec = 0;
        delay_ms(1);
ID:707778 发表于 2021-5-14 21:40 | 只看该作者
timer_sect=0这里多输入了个t我已经改过来了
ID:707778 发表于 2021-5-14 21:38 | 只看该作者
换上去之后不会自动发送短信了,是不是定义整型的问题啊
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "common.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "DS18B20_One.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "gsm.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char   //宏定义
  10. const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此处更换号码
  11. sbit SET= P1^0;//设置按键引脚
  12. sbit ADD= P1^1;//按键加引脚
  13. sbit DEC= P1^2;//按键减引脚
  14. sbit SEND= P1^3;//手动发送短信按键引脚
  15. sbit BEEP=P2^3;//蜂鸣器引脚
  16. sbit LED_Y=P1^5;//温度报警指示灯
  17. sbit LED_R=P1^6;//温度报警指示灯
  18. uchar th=30;//温度上限初始值
  19. uchar setn = 0;//进入设置标志位,setn等于0时退出设置
  20. bit shoudong = 0;//手动发送短信标志位,等于1时,进入手动发送短信模式
  21. bit AUTO_SEND = 1;//自动发送标志5秒自动发送一次
  22. uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信发送内容
  23. uchar timer50msCount = 0; //定时器定义
  24. uint timer_sec = 0;//定时器秒变量定义
  25. void Timer0Init(void)
  26. {
  27.     TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式,这里为T0
  28.     TMOD |= 0x01; // 设置定时器工作方式1,为16为定时器
  29.     TL0 = 0x00;   // 设置定时器低位初值
  30.     TH0 = 0x4C;   // 设置定时器高位初值
  31.     TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出标志位
  32.     TR0 = 1;      // 启动定时器0开始计时
  33. }
  34. void timer0Interrupt() interrupt 1
  35. {
  36.     if(++timer50msCount>=20);//1秒
  37.         {
  38.                 timer50msCount=0;
  39.                 timer_sec++;
  40.         }
  41.     // 每次中断时,定时器初值为0,需重新设置定时器初值,保持50ms
  42.     // 时间不变
  43.     TL0 = 0x00;
  44.     TH0 = 0x4C;
  45. }
  46. void keyscan()//按键扫描
  47. {
  48.           if(SET == 0)//设置键按下
  49.                 {
  50.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  51.                           if(SET == 0)//判断是否按下
  52.                                 {
  53.                                                 while(!SET);//等待松开
  54.                                           setn++;//设置标志位自加1
  55.                                           if(setn > 1)//总共设置,温度上限
  56.                                                 {
  57.        setn = 0;//退出设置模式
  58.                                                           lcd_write_com(0x0c);//关闭光标
  59.                                                 }
  60.                                                 switch(setn)
  61.                                                 {
  62.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  63.                                                 }
  64.                                 }
  65.                 }
  66.                 if(ADD == 0)//按键加按下
  67.                 {
  68.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  69.                           if(ADD == 0)//按键加按下
  70.                                 {
  71.                                                 while(!ADD);//等待松开
  72.                                                 if(setn == 1)//设置标志位等于1时,为温度上限设置
  73.                                                 {
  74.        if(th < 99)//温度上限值最大只能加到99
  75.        {
  76.        th++;//值加1
  77.        }
  78.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  79.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  80.                                                 }
  81.
  82.                                                 }
  83.                                                 switch(setn)
  84.                                                 {
  85.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  86.                                                 }
  87.                                 }
  88.
  89.                 if(DEC == 0)//按键减按下
  90.                 {
  91.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  92.                           if(DEC == 0)//按键减按下
  93.                                 {
  94.                                                 while(!DEC);//等待松开
  95.
  96.        if(setn == 1)//设置标志位等于1时,为温度上限设置
  97.        {
  98.        if(th > 0)//温度上限值最小只能减到0
  99.        {
  100.        th--;//值减1
  101.        }
  102.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  103.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  104.        }
  105.
  106.                                                 }
  107.                                 switch(setn)
  108.                                                 {
  109.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  110.                                                 }
  111.                 }
  112.                   //if(SEND == 0)//手动发送键按下
  113.                   //{
  114.                         //        delay_ms(10);//延时消抖
  115.                         // if(SEND == 0)//手动发送键按下
  116.                   //{
  117.                         //                while(!SEND);//等待松开
  118.                  if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手动发送键按下或自动发送使能
  119.      {
  120.          delay_ms(10);//延时消抖
  121.          if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//确认手动发送键按下或自动发送使能
  122.              {
  123.                 if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判断是否手动,否则不需等按键松手
  124.                     while(!SEND);//等待松开
  125.                     else AUTO_SEND=1;//自动发送标志复位
  126.                                                  }
  127.                                     shoudong = 1;//手动发送位置1
  128.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//显示发送短信中
  129.                                                 lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
  130.                                                 gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//发送短信
  131.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  132.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  133.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  134.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//显示发送成功
  135.                                                 lcd_write_str(0,1, "                ");
  136.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  137.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  138.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  139.                                           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主页面显示
  140.             lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行显示内容随意
  141.                                           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  142.                                                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  143.                                           shoudong = 0;
  144.                                 }
  145. }
  146. void main()
  147. {
  148.           uint count;
  149.           short temperature;//温度
  150.           bit send_flag=0;
  151.
  152.                 EA = 1;         // 开总中断
  153.     ET0 = 1;        // 开定时器 0 中断
  154.     Timer0Init();
  155.
  156.           lcd_init();//1602初始化
  157.           temperature = DS18B20_TF();//温度DS18B20初始化
  158.           lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602显示GSM初始化中
  159.           uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
  160.           gsm_init();//gsm初始化
  161.           delay_ms(500);//延时
  162.           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//进入主页面,第一行显示的内容,温度值和温度上限值
  163.           lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行显示内容随意
  164.           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  165.                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  166.                 while(1)
  167.                 {
  168.                           keyscan();//按键扫描
  169.                           if(count++ > 150 && setn == 0)//延时一段时间,并且设置位等于0时,进入以下函数
  170.                                 {
  171.                                           count = 0;//累加变量清零
  172.                                           if(shoudong == 0)
  173.                                                 {
  174.
  175.        temperature = DS18B20_TF();//读取温度值
  176.        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//温度值十位显示
  177.        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//温度值个位显示
  178.
  179.                                                           send_data[5]=temperature/10+'0';//短信内容值,温度十位
  180.                                                           send_data[6]=temperature%10+'0';//短信内容值,温度个位
  181.
  182.
  183.        LED_R = 1;//LED灭
  184.        //if(temperature >= th)
  185.        //        LED_Y = 0;//温度超标,LED亮
  186.        //else
  187.        //        LED_Y = 1;//LED灭
  188.        if(temperature >= th)
  189.        LED_R = 0;//温度超标,LED亮
  190.        else
  191.        LED_R = 1;//LED灭
  192.
  193.        if(temperature >= th)//温度超标,蜂鸣器报警,并且发送短信
  194.        {
  195.        BEEP = 0;
  196.        if(send_flag == 0)//为了避免报警时,短信频繁发送,这里超标时只发一次短信
  197.        {
  198.        send_flag = 1;
  199.        gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//发送短信
  200.        }
  201.        delay_ms(100);//延时
  202.
  203.        }
  204.        else
  205.        {
  206.        BEEP = 1;//关闭蜂鸣器
  207.        send_flag = 0;//短信发送标志位清零
  208.        }
  209.                                                 }
  210.                           }
  211.                                 //定时发送程序
  212.                                 //设置定时发送时间
  213.         if (timer_sec == 10)//1秒~1092分钟
  214.         {
  215.                AUTO_SEND = 0;
  216.                timer_sec = 0;
  217.         }
  218.         delay_ms(1);
  219.                 }
  220. }
ID:707778 发表于 2021-5-14 20:40 | 只看该作者
好嘞,谢谢大哥
ID:213173 发表于 2021-5-14 20:37 | 只看该作者
605740889 发表于 2021-5-14 18:32
大哥,我用这个定时器最多只能进行10秒的定时发送,如何更改可以让它做到一分钟甚至更高的定时发送效果呢
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 时间不变
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
自动发送周期范围从1秒到1092分钟
        if (timer_sec == 60)//1秒~1092分钟
                AUTO_SEND=0;
//                delay_ms(500);//延时0.5秒
//                SEND=1;
                timer_sect=0;
        delay_ms(1);
ID:707778 发表于 2021-5-14 18:32 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-5-14 17:10
添加一个自动发送标志
ID:707778 发表于 2021-5-14 17:33 | 只看该作者
添加一个自动发送标志
解决了,运行完美,感谢感谢!!!
ID:707778 发表于 2021-5-14 17:13 | 只看该作者
添加一个自动发送标志
感谢感谢!!!我试试去
ID:213173 发表于 2021-5-14 17:10 | 只看该作者
添加一个自动发送标志
5秒自动发送一次
                AUTO_SEND=0;
//                SEND=0;
//                SEND=1;
                timer50msCount=0;
自动和手动用同一段代码
                delay_ms(10);//延时消抖
                                while(!SEND);//等待松开
                        //执行以下语句
