查看: 4197|回复: 1
用51单片机做的温度监测报警装置,手动报警是需要按下SEND按钮的,但是现在我想...
ID:707778 发表于 2021-5-14 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码我放到下面,求大佬帮忙看看该怎么改!谢谢!红色字体即为我加的定时器代码
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "common.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "DS18B20_One.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "gsm.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char   //宏定义
  10. const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此处更换号码
  11. sbit SET= P1^0;//设置按键引脚
  12. sbit ADD= P1^1;//按键加引脚
  13. sbit DEC= P1^2;//按键减引脚
  14. sbit SEND= P1^3;//手动发送短信按键引脚
  15. sbit BEEP=P2^3;//蜂鸣器引脚
  16. sbit ADC0832_CS = P2^2;//ADC0832 CS引脚
  17. sbit ADC0832_CLK = P2^0;//ADC0832 CLK引脚
  18. sbit ADC0832_DIO = P2^1;//ADC0832 DO引脚
  19. sbit LED_Y=P1^5;//温度报警指示灯
  20. sbit LED_R=P1^6;//温度报警指示灯
  21. uchar th=30;//温度上限初始值
  22. uchar setn = 0;//进入设置标志位,setn等于0时退出设置
  23. bit shoudong = 0;//手动发送短信标志位,等于1时,进入手动发送短信模式
  24. uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信发送内容
  25. <font color="#ff0000">uchar timer50msCount = 0; //定时器定义
  26. void Timer0Init(void) //[email protected]
  27. {
  28.     TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式,这里为T0
  29.     TMOD |= 0x01; // 设置定时器工作方式1,为16为定时器
  30.     TL0 = 0x00;   // 设置定时器低位初值
  31.     TH0 = 0x4C;   // 设置定时器高位初值
  32.     TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出标志位
  33.     TR0 = 1;      // 启动定时器0开始计时
  34. }
  35. void timer0Interrupt() interrupt 1
  36. {
  37.     timer50msCount++;
  38.     // 每次中断时,定时器初值为0,需重新设置定时器初值,保持50ms
  39.     // 时间不变
  40.     TL0 = 0x00;
  41.     TH0 = 0x4C;
  42. }</font>
  43. void keyscan()//按键扫描
  44. {
  45.           if(SET == 0)//设置键按下
  46.                 {
  47.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  48.                           if(SET == 0)//判断是否按下
  49.                                 {
  50.                                                 while(!SET);//等待松开
  51.                                           setn++;//设置标志位自加1
  52.                                           if(setn > 1)//总共设置,温度上限
  53.                                                 {
  54.        setn = 0;//退出设置模式
  55.                                                           lcd_write_com(0x0c);//关闭光标
  56.                                                 }
  57.                                                 switch(setn)
  58.                                                 {
  59.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  60.                                                 }
  61.                                 }
  62.                 }
  63.                 if(ADD == 0)//按键加按下
  64.                 {
  65.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  66.                           if(ADD == 0)//按键加按下
  67.                                 {
  68.                                                 while(!ADD);//等待松开
  69.                                                 if(setn == 1)//设置标志位等于1时,为温度上限设置
  70.                                                 {
  71.        if(th < 99)//温度上限值最大只能加到99
  72.        {
  73.        th++;//值加1
  74.        }
  75.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  76.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  77.                                                 }
  78.
  79.                                                 }
  80.                                                 switch(setn)
  81.                                                 {
  82.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  83.                                                 }
  84.                                 }
  85.
  86.                 if(DEC == 0)//按键减按下
  87.                 {
  88.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  89.                           if(DEC == 0)//按键减按下
  90.                                 {
  91.                                                 while(!DEC);//等待松开
  92.
  93.        if(setn == 1)//设置标志位等于1时,为温度上限设置
  94.        {
  95.        if(th > 0)//温度上限值最小只能减到0
  96.        {
  97.        th--;//值减1
  98.        }
  99.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  100.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  101.        }
  102.
  103.                                                 }
  104.                                 switch(setn)
  105.                                                 {
  106.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在温度上限值的位置光标闪烁
  107.                                                 }
  108.                 }
  109.                 if(SEND == 0)//手动发送键按下
  110.                 {
  111.                                 delay_ms(10);//延时消抖
  112.                           if(SEND == 0)//手动发送键按下
  113.                                 {
  114.                                                 while(!SEND);//等待松开
  115.                                     shoudong = 1;//手动发送位置1
  116.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//显示发送短信中
  117.                                                 lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
  118.                                                 gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//发送短信
  119.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  120.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  121.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  122.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//显示发送成功
  123.                                                 lcd_write_str(0,1, "                ");
  124.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  125.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  126.                                           delay_ms(2000);//延时2秒
  127.                                           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主页面显示
  128.             lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行显示内容随意
  129.                                           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  130.                                                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  131.                                           shoudong = 0;
  132.                                 }
  133.                 }
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137.           uint count;
  138.           short temperature;//温度
  139.           bit send_flag=0;
  140.
  141. <font color="#ff0000">                EA = 1;         // 开总中断
  142.     ET0 = 1;        // 开定时器 0 中断
  143.     Timer0Init();</font>
  144.
  145.           lcd_init();//1602初始化
  146.           temperature = DS18B20_TF();//温度DS18B20初始化
  147.           lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602显示GSM初始化中
  148.           uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
  149.           gsm_init();//gsm初始化
  150.           delay_ms(500);//延时
  151.           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//进入主页面,第一行显示的内容,温度值和温度上限值
  152.           lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行显示内容随意
  153.           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//显示温度上限值十位
  154.                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//显示温度上限值个位
  155.                 while(1)
  156.                 {
  157.                           keyscan();//按键扫描
  158.                           if(count++ > 150 && setn == 0)//延时一段时间,并且设置位等于0时,进入以下函数
  159.                                 {
  160.                                           count = 0;//累加变量清零
  161.                                           if(shoudong == 0)
  162.                                                 {
  163.
  164.        temperature = DS18B20_TF();//读取温度值
  165.        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//温度值十位显示
  166.        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//温度值个位显示
  167.
  168.                                                           send_data[5]=temperature/10+'0';//短信内容值,温度十位
  169.                                                           send_data[6]=temperature%10+'0';//短信内容值,温度个位
  170.
  171.
  172.        LED_R = 1;//LED灭
  173.        //if(temperature >= th)
  174.        //        LED_Y = 0;//温度超标,LED亮
  175.        //else
  176.        //        LED_Y = 1;//LED灭
  177.        if(temperature >= th)
  178.        LED_R = 0;//温度超标,LED亮
  179.        else
  180.        LED_R = 1;//LED灭
  181.
  182.        if(temperature >= th)//温度超标,蜂鸣器报警,并且发送短信
  183.        {
  184.        BEEP = 0;
  185.        if(send_flag == 0)//为了避免报警时,短信频繁发送,这里超标时只发一次短信
  186.        {
  187.        send_flag = 1;
  188.        gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//发送短信
  189.        }
  190.        delay_ms(100);//延时
  191.
  192.        }
  193.        else
  194.        {
  195.        BEEP = 1;//关闭蜂鸣器
  196.        send_flag = 0;//短信发送标志位清零
  197.        }
  198.                                                 }
  199.                         }
  200.                                 delay_ms(1);
  201.                         //定时发送程序
  202.                   // 每5000ms允许if语句块中的程序
  203. <font color="#ff0000">                                if (timer50msCount == 100)
  204.         {
  205.             SEND        =0;
  206.                                           delay_ms(500);//延时0.5秒
  207.                                           SEND        =1;
  208.                                           timer50msCount = 0;
  209.         }</font>
  210.                                 delay_ms(1);
  211.                 }
  212. }
ID:707778 发表于 2021-5-14 14:39 | 显示全部楼层
不好意思各位,代码行里面字体不让加红
