查看: 5777|回复: 1
单片机定时/计数器的计数模式,数字加减程序(0-19)
ID:591620 发表于 2020-6-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define  uchar  unsigned  char
  3. #define  uint  unsigned int
  4. uchar num;
  5. uchar  code tab[ ]=
  6. {
  7.         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  8.         0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
  9. };
  10. void delay_xms(xms)
  11. {
  12.         uchar j;
  13.         while(xms--)
  14.         {
  15.                 for(j=110;j>0;j--);
  16.         }
  17. }
  18. void display(void)           //数码管
  19. {
  20.         uchar ge,shi;
  21.         shi=num/10;
  22.         ge=num%10;
  23.
  24.         P2=0x02;
  25.         P0=tab[shi];
  26.         delay_xms(10);
  27.         P2=0x01;
  28.         P0=tab[ge];
  29.         delay_xms(10);
  30.         if(num==20)                          //范围
  31.         {
  32.                 num=0;
  33.         }
  34.
  35.         if(num==-1)
  36.         {
  37.                 num=19;
  38.         }
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         TMOD=0x66;
  43.         EA=1;                //允许中断
  44.         ET1=1;                  //打开T1溢出中断
  45.         TR1=1;                  //启动T1计数器
  46.         ET0=1;                  //打开T0溢出中断
  47.         TR0=1;                  //启动T0计数器
  48.         TH1=256-1;          //8位自动重装   按一下
  49.         TL1=256-1;
全部资料51hei下载地址:
定时器计数.zip (58.77 KB, 下载次数: 42)
ID:194844 发表于 2020-11-19 01:45 | 显示全部楼层
thankyou
