查看: 11306|回复: 1
开关电源改恒压恒流可调,第一个模块总装 测试
之前发了个图文改造贴:http://www.51hei.com/bbs/dpj-37371-1.html
里面第一个电源已改完,把它装起来腾出桌面来好改下一个。
把原外壳擦干净。
在功率管和肖特基的散热位置涂上硅脂。
以前一直都是点一个点,前日做移动冰箱时发现根本压不平,散热不好,所以一定要涂平。
功率管和肖特基上也要涂。
别忘了绝缘垫,把它小心擦干净。
擦好一个,对比下。
擦的时候找个干净的平面,轻轻的擦。全擦好。
把电路板小心装回,带上螺丝先不要拧紧。
把绝缘垫放好,拧紧压板。
肖特基也一样处理。
别忘了给输出关断继电器做绝缘,我这里用胶粘住,稍稍远离变压器。
完美合盖。
固定变压器、数显板、调节电位器。
废了一卷半胶布,上电看看。
一切正常收工。
四个方向看看。
突然发现屈才了,这个模块是350w 24v 14.6a的。
我才用到刚好一半。
测试篇:
之前发了个图文改造
里面第一个电源已改完,之前有人问过恒流精度的问题。
测试结果如下,电压设定30v,电流设定最小0.66a。
短路输出。
接两个5.1欧电阻并联。
接一个5.1欧电阻。
接两个5.1欧电阻串联。
接三个5.1欧电阻串联。
四个5.1欧串联。
五个5.1欧串联。
六个5.1欧串联。
七个5.1欧串联。
八个5.1欧串联。
九个5.1欧串联。
这个精度怎么样,比我那个线性电源好,差0.1v也能恒流。
再上个电压调整率测试。
设定电压5v,电流调最大。
斜着盖不上塑料片了,将就看一下吧!
显示4.9v,0.03a。
接一个5.1欧电阻。
显示4.9v,1.02a,电流校准的有点大。
接三个5.1欧电阻。
显示5.0v,0.32a。
接六个电阻,三串两并。
显示5.0v,0.70a。
接两个电阻并联。
显示5.1v,2.08a,有点上升特性的味道。
三个5.1欧电阻并联。
显示5.1v,3.09a,电压没有再上升,还行。
没有夹子了,在往上就不测了。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:249545 发表于 2017-11-25 21:47 | 只看该作者
老师很厉害呀,这都能改,还做出了资料贡献出来!
