查看: 4014|回复: 0
控制变频器的启动运行的几种方案(三种)
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以采取以下三种方式来达到对变频器的启停和速度控制——
1、直接采取面板控制。这种方式操作方便,且成本低廉。缺点是操作地点受局限,只能由人到变频柜柜门前进行操作。
2、采取profibus  DP通讯控制。变频器配备CBP2 通讯板,则上位系统可以通过profibus  DP网络来实现对变频器的启停和速度控制。这种控制方式增加成本不多,且总线控制比较稳定不易受干扰。
3、变频器端子控制。上位系统通过硬线连接将控制信号连到变频器的AI、DI 输入端子上,采取端子控制模式。这种控制方式成本也比较低廉,缺点是由于采取硬线控制,故线路容易受到干扰,一定要做到规范布线、接线,以减小干扰。
