查看: 2751|回复: 0
算法分析与设计笔记(一) 算法引论
ID:108531 发表于 2016-3-12 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.算法:描述一种算术运算的过程。
2.算法的五个重要特征:1.有穷性2.确定性3.有0个或者多个输入4.有一个或者多个输出5.可行性(能再有限的时间内完成).
3.算法描述(教材采用伪代码)。
4.一个简单问题的求解过程:问题分析、算法分析、算法设计、算法实现。
5.评价算法的三条主要标准:1.算法实现所耗费的时间2.算法实现所耗费的空间3.算法应易于理解、编码、调试。
6.算法的时间复杂度(四条定义,一条定理)
  影响因素:1.数据结构2.数学模型3.设计策略4.问题规模5.设计语言6.机器代码质量7.执行速度。
  分析方法:1.事后测试2.事前分析。
  定义1:在问题规模为n的算法中,如果存在二个正常数C和n0,对任意n>=n0,都有|g(n)|<=C|f(n)|则记作|g(n)|=O(f(n))。0为数量级。
  定义2:算法中基本操作重复执行的次数是问题规模n的某个函数f(n),算法的时间度量记作T(n)=O(f(n))
  定义3:如果存在二个正数C和n0,对任意n>n0都有|g(n)|>=C|f(n)|则记为g(n)=Ω(f(n))。表明f(n)是g(n)的下界函数。
  定义4:如果存在正常数C1,C2和n0,对于所有的n>n0,有C1|f(N)|<=|G(N)|<=c2|F(N)|则记为g(n)=θ(f(n))。
  定理:若A(n)=amnm+...+a1n+a0是一个m次多项式,则A(n)=O(nm)。
7.算法的空间复杂度
  算法在执行过程中所占存储空间的大小S(n)。S(n)=O(f(n))。
8.NP-完全问题
  当一个问题满足:1.A属于NP;2.对于任意问题B,如果B属于NP时,总有B<=pA.则称该问题是NP完全的。
9.基本的数据结构
  栈和队列。
  栈:一种只允许在表的一端进行插入或删除操作的线性表。能插入、删除的一端为栈顶,另一端为栈底。插入:进栈。删除:出栈。
  顺序栈的数据结构:
  typedef struct{
  1  SElemType * base;
  2  SElemType * top;
  3  int stacksize;
  4 }sqStack;
  进栈算法:Push(sqStack &S,SElemType e)
         //向顺序栈中插入元素e作为新的栈顶元素
       1  if S.top-S.base>=stacksize  //如果栈满,则追加存储空间
       2  then {
       3      if S.base=NULL
          4            then exit;     //存储分配失败
          5      S.top <-S.base+S.stacksize;
       6      S.stacksize<-S.stacksize+stackincrement;}
       7  *S.top<-e;
          8        S.top<-S.top+1;
  出栈算法:Pop(sqStack &S,SElemType &e)
        //若栈不空,则删除S的栈顶元素,用e返回其值,并返回OK;否则返回ERROR
        1  if S.top=S.base
        2    then return ERROR;
        3  S.top<-S.top-1;
        4  e<-*S.top;
        5  return OK;
  链式栈的数据结构:
  typedef struct LStack{
  1    SElemType data;
  2    struct LStack *next;
  3  }LStack;
  进栈算法:Push(LStack &S,SElemType e)
        1  S<-(LStack *)malloc(sizeof(LStack));
        2  S.data<-e;
        3  S.next<-p;
        4  p<-S;
  出栈算法:Pop(LStack &S,SELemType e)
        1   if NULL=p.next
        3  e<-p.data;
        4  q<-p;
        5  p<-p.next;
        6  free(q);
        7  return OK;
下接:算法设计笔记(二)算法概论:http://www.51hei.com/bbs/dpj-46009-1.html
