查看: 3701|回复: 0
数学绘图软件 GraphicMathV1.4Beta
ID:127437 发表于 2016-6-20 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
链接已更换,可以下载了。
GraphicMathV1.4Beta.rar (85.11 KB, 下载次数: 5)
更新日志:
2013-01-12
V1.0
1.实现了绘图和数值解方程。
2013-01-18
V1.1
1.加快了绘图速度,改进了绘图过慢的问题;
2.解决了解方程不正确的重大BUG
3.加入了导数图像绘制功能,使用方法:在函数前面添加 d/dx   ,如 d/dx sin(x)
V1.2
2013-01-25
1.加入了极坐标
2.加入了参数方程
3.数值解微分方程功能(Euler折线法)
4.绘制斜率场功能
5.加入了坐标显示
6.加强了图形解方程功能,标出交点
V1.3
2013-02-03
1.增加了命令功能,目前支持8个基本命令:Plot Calc View Solve DSolve Cls RePlot Redo
2.改进了一些小问题
3.在Cyycoish的帮助下,改进了界面。感谢网友Cyycoish。
4.增加了二阶微分方程的功能(仍然Euler折线法,可能有一定误差,可视情况减小步长以减小误差)
5.改进了关于颜色的问题。
6.增加了保存图片功能。
7.增加了泰勒级数的计算。【注:目前算法不太完善,建议不要超过三阶,超过了三阶误差非常大。】
V1.4
1.使用RK4算法替代Euler折线法,精确度大大提高。
【快捷键】:
Ctrl+方向键移动视野
Ctrl+Del清屏
Ctrl+I放大
Ctrl+O缩小
Ctrl+A自动高度
Ctrl+N恢复默认视野
【命令及语法】:
目前有8个命令:Plot, Calc, View, Solve, DSolve, Cls, RePlot, Redo
语法帮助:输入 “命令 ?”(不含引号)然后回车即可询问语法。
Plot y1[; y2 ;y3; ...]
绘制函数图像。y1:函数解析式。用分号分隔。支持 y = 和 r = 。当没有指定 y或r时默认为 y =
Calc Expr
计算表达式。Expr:数值表达式。
View [XMin, XMax, YMin, YMax]
调整视野范围。不加参数则视为调整为初始大小。
Solve Equation [,X0]
数值解方程。Equation:方程式,未知数为x。X0:初始值,若没有指定则默认为1。
DSolve y'=... , X0, Y0 [, Step]
数值求解一阶微分方程。X0:初始x值。Y0:初始y值。Step:步长。若没有指定则默认0.001
DSolve y''=... , X0, Y0, YP0 [, Step]
数值求解二阶微分方程。X0:初始x值。Y0:初始y值。YP0:初始的y'的值。Step:步长。若没有指定则默认0.001
Cls
清除屏幕。
RePlot y1[; y2 ;y3; ...]
清屏后再绘制函数图像,语法与Plot相同
Redo [n]
执行前n次的命令。不指定n则默认n=1.n不可超过5.
新界面与新功能:
新版本风采
算法已经更新为RK4算法:
有图为证:
步长为0.01,y''+y=0     IVP{y(0)=1,y'(0)=0}  误差几乎没有(蓝色曲线是真实解)
相比V1.3版本:
(以下内容皆为V1.3版本)
sinx和sinx的导数:
支持多种坐标系:
斜率场线素的数量增加了一点:
微分方程 y'=y(红色曲线)和真实解e^x (绿色曲线)
可以看到,两者吻合的还是比较好的。
二阶微分方程 y''=-y-y'/10 (初始条件y(0)=1,y'(0)=0)
(有阻尼振动)(处于欠阻尼状态)
用微分方程研究共振现象:
共振2:
泰勒级数:
自由振动方程:y''+y=0 (初始条件y(0)=1,y'(0)=0)
(欧拉折线法是红色曲线) 真实解为cos(x) (蓝色曲线)
这里步长为0.001
现在说明一下误差问题:【欧拉折线法具有一定误差,尤其是较快的振动或所谓的“刚性方程”】,而且步长越小误差也越小,只是计算量更大。
在版本(V1.4Beta)中,我们已经使用【龙格库塔方法】取代【欧拉折线法】。【龙格库塔方法】兼具有更高的精确度和比较不错的速度。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
