查看: 7931|回复: 3
DHT11温湿度检测
DHT11温湿度检测
  1. //51单片机控制温湿度传感器DHT11然后在LCD1602上显示当前的温湿度及单位其中湿度在第一行显示温度在第二行显示。单片机为YL-9最小系统。
  2. # include <reg51.h>
  3. # include <intrins.h>
  4. typedef unsigned char BYTE;
  5. typedef unsigned int WORD;
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
  9. sbit rw=P0^6;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
  10. sbit rs=P0^7;
  11. sbit ep=P0^5;
  12. typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
  13. uchar data_byte;
  14. uchar RH,RL,TH,TL;
  15. //***************延时函数*************************************
  16. void delay(uchar ms) //延时模块//
  17. {
  18.   uchar i;
  19.   while(ms--)
  20.
  21. for(i=0;i<100;i++);
  22. }
  23. void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  24. {
  25.   uchar i;
  26.   for(i=0;i<1;i++);
  27. }
  28.
  29. //***************************************************************
  30. //lcd模块//
  31. BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
  32. {
  33. BOOL result;
  34.   rs=0;           // 读忙信号
  35.   rw=1;
  36.   ep=1;
  37.   _nop_();
  38.   _nop_();
  39.   _nop_();
  40.   _nop_();
  41.   result = (BOOL)(P2&0x80);
  42.   ep=0;
  43.   result ;
  44. }
  45. void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
  46. {
  47.   while (lcd_bz());
  48.   rs=0;
  49.   rw=0;
  50.   ep=0;
  51.   _nop_();
  52.   _nop_();
  53.   P2=cmd ;
  54.   _nop_();
  55.   _nop_();
  56.   _nop_();
  57.   _nop_();
  58.   ep=1;
  59.   _nop_();
  60.   _nop_();
  61.   _nop_();
  62.   _nop_();
  63.   ep=0;
  64. }
  65. void write_addr(uchar addr)//写地址//
  66. {
  67.   write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
  68. }
  69. void write_byte(uchar dat) //写字节//
  70. {
  71.    while (lcd_bz());
  72.   rs=1;
  73.   rw=0;
  74.   ep=0;
  75.   _nop_();
  76.   _nop_();
  77.   P2=dat ;
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();
  80.   _nop_();
  81.   _nop_();
  82.   ep=1;
  83.   _nop_();
  84.   _nop_();
  85.   _nop_();
  86.   _nop_();
  87.   ep=0;
  88. }
  89. void lcd_init() //lcd初始化//
  90. {
  91.   write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
  92.   delay(1);
  93.   write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
  94.   delay(1);
  95.   write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
  96.   delay(1);
  97.   write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
  98.   delay(1);
  99. }
  100. void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
  101. {
  102.   delay(10);   write_addr(addr);
  103.   write_byte(q);
  104.   delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
  105. }
  106. //**************************dht11测试某块*************************************//
  107. void start()//开始信号
  108. {
  109.   io=1;
  110.   delay1();
  111.   io=0;
  112.   delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  113.   io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  114.   delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  115.   delay1();
  116.   delay1();
  117. }
  118. uchar receive_byte()//接收一个字节//
  119. {
  120.   uchar i,temp;
  121.   for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  122.   {
  123.         while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
  124.         delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
  125.          delay1();
  126.         delay1();
  127.         temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  128.         if(io==1)
  129.          temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
  130.     while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  131.         data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  132.          data_byte|=temp;
  133.   }
  134.   return data_byte;
  135. }
  136.
  137. void receive()//接收数据//
  138. {
  139.   uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  140.   start();//开始信号//
  141.   io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  142.   if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
  143.   {
  144.         while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
  145.         while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
  146.         R_H=receive_byte();//湿度高位
  147.         R_L=receive_byte();//湿度低位
  148.         T_H=receive_byte();//温度高位
  149.         T_L=receive_byte();//温度低位
  150.         check=receive_byte();//校验位
  151.         io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
  152.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
  153.         delay1();
  154.         io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
  155.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  156.         if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
  157.         {
  158.    RH=R_H;
  159.    RL=R_L;
  160.    TH=T_H;
  161.    TL=T_L;
  162.    check=num_check;
  163.         }
  164.   }
  165. }
  166. //*****************************************************************************
  167. void main()//主函数模块//
  168. {
  169.   lcd_init();//初始化LCD
  170.   while(1)
  171.   {
  172.     receive();//接收数据
  173. display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
  174. display(0x01,':');
  175. display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
  176. display(0x03,RH%10+0x30);
  177. display(0X04,'%');
  178. display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
  179. display(0x41,':');
  180. display(0x42,TH/10+0x30);
  181. display(0x43,TH%10+0x30);
  182. display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
  183. display(0x45,0x43);
  184.   }
  185. }
DHT11温湿度传感器51单片机在LCD1602显示程序.doc
944 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 黑币 -5
DHT11温湿度检测
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:121867 发表于 2016-5-30 09:44 | 只看该作者
能不能把温湿度显示在四位数码管上 怎么写啊 大神
ID:124468 发表于 2016-6-2 01:56 | 只看该作者
ID:250791 发表于 2017-12-25 23:36 | 只看该作者
好,赞一个
