查看: 13064|回复: 0
Raspberry Pi 文件共享(samba)(在电脑与pi间互传文件)
ID:140343 发表于 2016-9-24 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用树莓派的时候经常要在windows和树莓派之间进行文件传输,使用samba服务可实现文件共享。在windows的网上邻居即可访问树莓派文件系统,非常方便。
    运行如下命令安装samba软件
    1    sudo apt-get install samba
    Shell
    1
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
    安装完成后,修改配置文件/etc/samba/smb.conf
    Shell
    1
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
    下面的配置是让用户可以访问自己的 home 目录。
    (1)开启用户认证,找到“##### Authentication #####”,将“# security = user ”的#号去掉。
    (2)配置每个用户可以读写自己的 home 目录,在“[homes]”节中,把 “read only = yes” 改为 “read only = no”。
    重启samba服务
    Shell
    1
    sudo /etc/init.d/samba restart
    或
    Shell
    1
    sudo service samba restart
    添加默认用户pi到sambasudo smbpasswd -a pi输入密码确定即可。
    访问树莓派文件使用文件浏览器打开ip地址\\192.168.1.106\pi (ip地址改为树莓派IP地址),输入用户密码,则可以访问树莓派home目录。在windows网络中你会发现多了台电脑RASPBERRYPI,以后直接点击即可访问树莓派存储器
