查看: 8502|回复: 8
基于KEA128的直立小车源程序与配置信息 亲手码的哦
基于kea的直立小车程序  亲手码的哦
最近在做飞思卡尔智能车比赛 基于官方方案的程序 完全可跑
逐飞科技KEA库的晶振是使用的16M无源晶振。请大家注意自己的晶振是否与我们的一样。
下图展示了如何超频
KEA128库配置信息
右击工程(也就是图中 1 所在的方框),然后选择 options。
第一步检查,单片机的型号选择是否正确,根据自己使用的单片机进行选择,当然如果使用 的单片机不是例程所支持的话,那么这里设置为自己使用的单片机例程也无法使用的。下图 展示了如何选择单片机型号,这里需要注意的是,由于飞思卡尔公司被 NXP 收购了,因此 在新版中没有 freescale 选项了,freescale 公司的单片机归纳在了 NXP 选项下面了。如果有 freescale 选项的就在 freescale 选项下查找
将 char 释意成有符号的类型,这个如 果有特殊需求的可以按照自己的需求 设置,一般用户按照图中设置即可。
路径包含信息与宏定义设置 包含目录信息
$PROJ_DIR$\..\..\USER\inc
$PROJ_DIR$\..\..\USER\src
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\CoreSupport
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport\IAR-ARM
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\drives\inc
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\seekfree
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport 宏定义信息(这里的宏定义用于预编译 处理)
_DLIB_FILE_DESCRIPTOR
$PROJ_DIR$\KEA128.icf
  1. /*********************************************************************************************************************
  2. * COPYRIGHT NOTICE
  3. * Copyright (c) 2017,逐飞科技
  4. * All rights reserved.
  5. * 以下所有内容版权均属逐飞科技所有,未经允许不得用于商业用途,
  6. * 欢迎各位使用并传播本程序,修改内容时必须保留逐飞科技的版权声明。
  7. *
  8. * @file                       main
  9. * @author                     逐飞科技(QQ3184284598)
  10. * @version                    v2.0
  11. * @Software                 IAR 7.7 or MDK 5.23
  12. * @Target core                S9KEA128AMLK
  13. ********************************************************************************************************************/
  14. #include "headfile.h"
  15. #define FallAngleBack 75
  16. #define FallAngleFront -15
  17.
  18.
  19. int main(void)
  20. {    uint8 data[3];
  21.
  22.        get_clk();              //获取时钟频率 必须执行
  23.        ControlInit();
  24.
  25.        key_init();//初始化按键
  26.        IIC_init();
  27.        InitMPU6050(); //初始化陀螺仪
  28.      //  OLED_Init();//OLED初始化
  29.      uart_init(uart2,115200);
  30.       //中断初始化
  31.       // uart_rx_irq_en(uart2);
  32.
  33.
  34.
  35.        //初始化编码器
  36.
  37.        ftm_count_init(ftm0);   //对E0引脚输入的脉冲进行计数    E0接编码器LSB
  38.        gpio_init(H7,GPI,0);    //用于判断方向                  C5接编码器DIR
  39.        port_pull(H7);          //IO上拉
  40.
  41.        ftm_count_init(ftm1);   //对E7引脚输入的脉冲进行计数    E7接编码器LSB
  42.        gpio_init(H5,GPI,0);    //用于判断方向                  H5接编码器DIR
  43.        port_pull(H5);          //IO上拉
  44.         //初始化PWM
  45.         //PWM通道与引脚对应关系查看KEA128_port_cfg.h文件内的FTM2_CH0_PIN等宏定义
  46.         //桌大大的推文中,建议电磁组电机频率选用13K-17K
  47.         //占空比精度可以在KEA128_ftm.h文件内找到FTM2_PRECISON宏定义进行设置
  48.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch2,15000,0);//初始化PWM频率为15K,占空比为0
  49.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch3,15000,0);
  50.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch0,15000,0);
  51.        ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch1,15000,0);
  52.
  53.     //这里一共四个通道,本历程使用通道2与通道3控制左电机的正反转,剩下4和5通道控制右电机的正反转
  54.
  55.         pit_init_ms(pit0,1);        //定时1个后中断
  56.         set_irq_priority(PIT_CH0_IRQn,1);
  57.         enable_irq(PIT_CH0_IRQn);
  58.         EnableInterrupts;
  59.       while(1)
  60. {
  61.
  62.              // data[0]=(int)ACC_Angle;
  63.              //       data[1]=(int)Car_Angle;
  64.             //  data[2]=(int)Angle_Speed;
  65.
  66.    /*** if((int)Car_Angle>FallAngleBack||(int)Car_Angle<FallAngleFront)
  67. {DisableInterrupts;
  68. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch3,0);
  69. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch2,0 );
  70. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch1,0 );
  71. ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch0,0 );
  72. }***/
  73.
  74.
  75.
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
静止3.23.rar (6.91 MB, 下载次数: 148)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:298450 发表于 2018-3-28 17:45 | 只看该作者
想要  666666
ID:312322 发表于 2018-4-20 12:02 | 只看该作者
楼主好棒 想要
ID:319210 发表于 2018-4-30 08:25 | 只看该作者
我想看看,谢谢楼主,qq2471131116
ID:326605 发表于 2018-5-10 10:58 | 只看该作者
想要一份,能不能发我一份
ID:293682 发表于 2018-6-21 00:17 来自触屏版 | 只看该作者
这代码只是站起来吧?
ID:329182 发表于 2018-7-21 11:52 | 只看该作者
不错
ID:387499 发表于 2018-8-18 11:15 | 只看该作者
想要想要
ID:410041 发表于 2019-3-25 17:22 | 只看该作者
为什么电机转速那么高
