查看: 3957|回复: 3
8路输入双路输出220V供电带遥控板电路原理图与单片机源程序等资料
【简要说明】
一、尺寸:长88mmX宽93mmX高35mm
二、 主要芯片:单片机315M遥控、继电器、光耦
三、 工作电压:交流220V,另有直流12V和24V 可选。功耗小于3W
四、  特点:1、具有输出电压指示灯
            2、具有输入输出指示灯
            3、采用螺旋压接端子。
            4、强大的滤波电路。
            5、具有遥控功能,可接315M四键遥控器
            6、具有上电复位和手动复位功能
            7、具有完善的保护电路:续流保护、光耦隔离等
            8、两路30A开关量继电器输出
            9、八路低电平信号有效的带光隔离信号输入端
            10可以自由编程,提供参考程序
            11继电器所有触点全部输出
            12遥控功能可以通过编程实现任意控制
            13工作稳定可靠。
            14工作温度范围-40℃~+70℃
            15、工作湿度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0034_8路输入双路输出220V供电带遥控板原理图及PCB图:
元件清单:
实物图与接线图:
GYJ-0034_8路输入双路输出220V供电带遥控板测试程序
1~4KW两项电机端子带限位自锁正反转控制单片机源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:端子接通继电器吸合,当碰到正转限位开关时继电器断开,只能反转,当碰到反转限位开关时只能正传。
  4. 使用芯片:STC12C5A60S2系列
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 编译环境:Keil
  8. 作者:zhangxinchunleo
  9. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  10. 程序说明:
  11. 两路输入对应两路输出,端子接通继电器吸合,当碰到正转限位开关时继电器断开,只能反转,当碰到反转限位开关时只能正传。
  12. *********************************************************************/
  13. /********************************************************************/
  14. #include<STC12C5A60S2.h>                 //库文件
  15. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  16. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  17. /********************************************************************
  18.                             引脚定义
  19. *********************************************************************/
  20. sbit IN1=P0^0;
  21. sbit IN2=P0^1;
  22. sbit IN3=P0^2;
  23. sbit IN4=P0^3;
  24. sbit OUT1=P1^0;
  25. sbit OUT2=P1^1;
  26. /********************************************************************
  27.                             初始定义
  28. *********************************************************************/
  29. uchar i;
  30. uchar k=200;
  31. uchar j=0;
  32. uchar n=0;
  33. /********************************************************************
  34.                             延时函数
  35. *********************************************************************/
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.   uint x,y;
  39.   for(x=z;x>0;x--)
  40.      for(y=110;y>0;y--);
  41. }
  42. /********************************************************************
  43.                             主函数
  44. *********************************************************************/
  45. void main()
  46. {
  47.
  48.    P0=P1=P2=P3=0xff;
  49.    while(1)
  50.    {
  51.
  52.                 if((IN1==0)&&(j==0)&&(OUT2==1)){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=0;}}
  53. ……………………
  54. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
GYJ-0034_8路输入双路输出220V供电带遥控板发货资料.rar (3.89 MB, 下载次数: 30)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:272625 发表于 2018-2-2 03:47 来自触屏版 | 只看该作者
硬件电路,光耦隔离有点像脱裤子放屁,多此一举。简单点好!
ID:266802 发表于 2018-2-2 07:38 来自触屏版 | 只看该作者
看着还不错,就是电流太小了,让电流大一点,用途会更广的
ID:237544 发表于 2018-2-6 21:41 | 只看该作者
后面再加一级驱动器就可以了
