查看: 6413|回复: 1
error C267: 'AT24C04_SendByte': requires ANSI-style prototype?大神帮帮忙
ID:205378 发表于 2017-5-30 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <common.h>
float v_low = 2.8;//电压范围下限
float v_high = 4.5;//电压范围上限
uchar BUF[2];//从at24c04中读取的数据存储在这
uchar w_buf[2]; //写入at24c04中的数据存在这里
//延时函数大约1ms
void delay_ms(int ms)
int i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
//连续写入两个数据
void AT24C04_Write(uchar dat_1,uchar dat_2)
AT24C04_Start(); //起始信号
AT24C04_SendByte(0xa0); //发送设备地址+写信号
AT24C04_SendByte(0x00); //发送存储单元地址
AT24C04_SendByte(dat_1); //写入数据1
AT24C04_SendByte(dat_2); //写入数据2
AT24C04_Stop(); //停止信号
//连续读出两个数据
void AT24C04_ReadPage()
uchar i;
AT24C04_SendByte(0xa1); //发送设备地址+读信号
for (i=0; i<2; i++)
BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
if (i == 1)
AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
//LCD显示数字处理函数
void show_num(uchar num,uchar flag)
uchar temp[3],i;
float re_val;//电压实际值
float read_low,read_h; //将从AT24C04中读取电压范围数据转化成对应小数形式
re_val = num/255.0*5.0; //实际电压计算公式
num = re_val*10; //保留一位小数
AT24C04_ReadPage();//从AT24C04中读取电压范围数据,存储在BUF数组中
// BUF[0]表示下限,BUF[1]表示上限
//存入AT24C04中的数据是uchar unsigned型,在这里转化成float型
read_low =BUF[0]/10.0;
read_h= BUF[1]/10.0;
if(re_val >= read_low && re_val <= read_h) //如果电压在范围内
temp[0] = num/10 + '0';
temp[1] = '.';
temp[2] = num%10 + '0';
}else if(re_val < read_low ) //如果低于设定值
temp[0] = 'L';
temp[1] = 'O';
temp[2] = 'W';
}else if(re_val > read_h ) //如果高于设定值
temp[0] = 'H';
temp[1] = 'I';
temp[2] = 'G';
for(i=0;i<3;i++)//用液晶显示结果
LCD_Manifest(flag,3+i,temp[i]);
//显示电压范围的上限
num = read_h * 10;
temp[1] = '.';
LCD_Manifest(1,12+i,temp[i]);
//显示电压范围的下限
num = read_low * 10;
temp[1] = '.';
LCD_Manifest(2,12+i,temp[i]);
//主函数
uchar val;//电压值
LCD_Init(); //液晶初始化
IIC_Init();//I2C总线初始化
w_buf[0] =v_low*10;
w_buf[1] =v_high*10;
AT24C04_Write(w_buf[0],w_buf[1]); //将数据写入AT24C04
LCD_Manifest(1,0,'V');//在lcd1602中显示字符
LCD_Manifest(1,1,'1');
LCD_Manifest(1,2,':');
LCD_Manifest(2,0,'V');
LCD_Manifest(2,1,'2');
LCD_Manifest(2,2,':');
LCD_Manifest(1,10,'H');
LCD_Manifest(1,11,':');
LCD_Manifest(2,10,'L');
LCD_Manifest(2,11,':');
//按键检测程序
if(key_1 == 0)//调节范围的下限
delay_ms(100); //延时消除抖动
if(key_1 == 0)
//v_low = v_low - 0.1;
// if(v_low < 0.0)
//v_low = v_high;
w_buf[0] =v_low*10;
if(key_2 == 0)//调节范围的上限
if(key_2 == 0)
v_high = v_high + 0.1;
if(v_high > 5.0)
v_high = v_low;
w_buf[0] =v_low*10;
ADC_Send_Byte(0x90,0x41);//通道一ADC转换
val=ADC_Receive_Byte(0x90);//读取AD转换的值
show_num(val,1);
ADC_Send_Byte(0x90,0x42);//通道二ADC转换
show_num(val,2);
#include<iic.h>
void IIC_Init()//总线初始化
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
void IIC_Start() //启动信号
SDA=1;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=0;
IIC_DELAY();
void IIC_Stop()//停止信号
SDA=0;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
void IIC_Ack() //应答信号
unsigned char i;
SCL=1;
IIC_DELAY();;
while((SDA==1)&&(i<255))i++;
SCL=0;
IIC_DELAY();
void IIC_Write_Byte(u8 date)//写一个字节
u8 i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=CY;//最高位将移入PSW寄存器的CY位中,然后将CY赋给SDA
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
u8 IIC_Read_Byte()//读一个字节
u8 i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
IIC_DELAY();
temp=(temp<<1)|SDA;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
return temp;
#include <reg51.h>
#include"lcd1602.h"
void delay(u8 z)//延时函数
unsigned char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void LCD_Write_Cmd(u8 com )//液晶写命令
LCD_RS=0;//选择写命令模式
LCD_dat=com;//将要写的命令字送到数据总线上
delay(1);
LCD_E=1;//使能端给一高脉冲,高脉冲有效
delay(1);
LCD_E=0;
void LCD_Write_Data(u8 date)//数据写命令
LCD_RS=1;//选择写数据模式
LCD_dat=date;
delay(1);
delay(1);
LCD_E=0;
void LCD_Init()//液晶初始化
LCD_WR=0;
LCD_Write_Cmd(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
LCD_Write_Cmd(0x0c);//设置开显示,不显示光标
LCD_Write_Cmd(0x06);//写一个字符后地址指针自动加1
LCD_Write_Cmd(0x80);//数据指针定位到第一行第一个字处
// 使得写命令和写数据通过一个函数完成
void LCD_Manifest(u8 row,u8 add,u8 date)
if(row==1) LCD_Write_Cmd(0x80+add);
if(row==2)LCD_Write_Cmd(0xc0+add);
LCD_Write_Data(date);
#include"iic.h"
#include"pcf8591.h"
//ADC发送字节[命令]数据函数
void ADC_Send_Byte(u8 addr,u8 com)
IIC_Start();//启动总线
IIC_Write_Byte(addr);//发送器件地址
IIC_Ack();
IIC_Write_Byte(com);//发送数据
IIC_Ack();
IIC_Stop();//结束总线
//ADC读字节数据函数
u8 ADC_Receive_Byte(u8 addr)
u8 c;
IIC_Start();//启动总线
IIC_Write_Byte(addr+1);      //发送器件地址,如果是读则最低位为1即0x91
IIC_Ack();
c=IIC_Read_Byte(); //读取数据
IIC_Ack(); //发送非就答位
IIC_Stop();//结束总线
return(c);
#include"AT24C04.h"
void Delay5us()
BYTE n = 4;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
void Delay5ms()
WORD n = 2500;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void AT24C04_Start()
AT_SDA = 1; //拉高数据线
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
AT_SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
AT_SCL = 0; //拉低时钟线
void AT24C04_Stop()
AT_SDA = 0; //拉低数据线
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
AT_SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
void AT24C04_SendACK(bit ack)
AT_SDA = ack; //写应答信号
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
AT_SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
bit AT24C04_RecvACK()
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = AT_SDA; //读应答信号
AT_SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
void AT24C04_SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
AT_SDA = CY; //送数据口
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
AT_SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
AT24C04_RecvACK();
BYTE AT24C04_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
AT_SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
dat <<= 1;
AT_SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= AT_SDA; //读数据
AT_SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
ID:205378 发表于 2017-5-31 16:43 | 只看该作者
有没有大神在线等,指点迷津
