查看: 4152|回复: 8
有mpu6050的驱动程序吗
网上找的 1602根本不显示 求大神给个完整的程序去调时一下 刚买的6050
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:82765 发表于 2017-8-8 15:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:167440 发表于 2017-8-8 16:27 | 只看该作者
如果还调整不出来,说说你在哪里遇到问题了,还有你用的什么单片机?
MPU6050.rar
4.5 MB, 下载次数: 20
ID:157311 发表于 2017-8-8 22:05 | 只看该作者
// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
// 显示:LCD1602
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
#define DataPort P0     //LCD1602数据端口
sbit    SCL=P2^1;           //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P2^0;           //IIC数据引脚定义
sbit    LCM_RS=P2^6;    //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^5;    //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^7;    //LCD1602命令端口
// 定义MPU6050内部地址
#define SMPLRT_DIV      0x19    //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define CONFIG          0x1A    //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG     0x1B    //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG    0x1C    //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define ACCEL_XOUT_H    0x3B
#define ACCEL_XOUT_L    0x3C
#define ACCEL_YOUT_H    0x3D
#define ACCEL_YOUT_L    0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H    0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L    0x40
#define TEMP_OUT_H      0x41
#define TEMP_OUT_L      0x42
#define GYRO_XOUT_H     0x43
#define GYRO_XOUT_L     0x44
#define GYRO_YOUT_H     0x45
#define GYRO_YOUT_L     0x46
#define GYRO_ZOUT_H     0x47
#define GYRO_ZOUT_L     0x48
#define PWR_MGMT_1      0x6B    //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define WHO_AM_I            0x75    //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define SlaveAddress    0xD0    //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义类型及变量
uchar dis[4];                           //显示数字(-511至512)的字符数组
int dis_data;                       //变量
//int Temperature,Temp_h,Temp_l;  //温度及高低位数据
//函数声明
void  delay(unsigned int k);                                        //延时
//LCD相关函数
void  InitLcd();                                                        //初始化lcd1602
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
void  WriteDataLCM(uchar dataW);                                    //LCD数据
void  WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);             //LCD指令
void  DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);          //显示一个字符
void  DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);  //显示字符串
//MPU6050操作函数
void  InitMPU6050();                                                    //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                        //读取I2C数据
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);    //向I2C写入数据
//整数转字符串
    if(temp_data<0)
        temp_data=-temp_data;
        *s='-';
    else *s=' ';
    *++s =temp_data/100+0x30;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    *++s =temp_data/10+0x30;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    *++s =temp_data+0x30;
//延时
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++);
//LCD1602初始化
void InitLcd()
    WriteCommandLCM(0x38,1);
    WriteCommandLCM(0x08,1);
    WriteCommandLCM(0x01,1);
    WriteCommandLCM(0x06,1);
    WriteCommandLCM(0x0c,1);
    DisplayOneChar(0,0,'A');
    DisplayOneChar(0,1,'G');
//LCD1602写允许
void WaitForEnable(void)
    DataPort=0xff;
    LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
    LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
    while(DataPort&0x80);
    LCM_EN=0;
//LCD1602写入命令
    if(Attribc)WaitForEnable();
    LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
    DataPort=CMD;_nop_();
    LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//LCD1602写入数据
    WaitForEnable();
    LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
    DataPort=dataW;_nop_();
//LCD1602写入一个字符
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;
    X|=0x80;
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
//LCD1602显示字符串
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x1;
    X&=0xF;
    while(L--)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
    uchar REG_data;
    I2C_Start();                   //起始信号
    I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
    I2C_Start();                   //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
    REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
    I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
    I2C_Stop();                    //停止信号
    return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
    Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);  //解除休眠状态
    Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
    Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
    Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
    Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
    char H,L;
    H=Single_ReadI2C(REG_Address);
    L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
    return (H<<8)+L;   //合成数据
//在1602上显示10位数据
void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
    value/=64;                                  //转换为10位数据
    lcd_printf(dis, value);         //转换数据显示
    DisplayListChar(x,y,dis,4); //启始列,行,显示数组,显示长度
//主程序
    delay(500);     //上电延时
    InitLcd();      //液晶初始化
    delay(150);
        Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0);    //显示X轴加速度
        Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0);    //显示Y轴加速度
        Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0);   //显示Z轴加速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1);     //显示X轴角速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1);     //显示Y轴角速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1);    //显示Z轴角速度
        delay(500);
ID:225948 发表于 2017-8-9 09:07 | 只看该作者
加我qq
ID:226055 发表于 2017-8-9 12:01 | 只看该作者
MPU-6050.rar
34.41 KB, 下载次数: 9
ID:226814 发表于 2017-8-11 03:49 | 只看该作者
mpu6050测加速度角速度容易 但算角度难
ID:226817 发表于 2017-8-11 05:00 | 只看该作者
qq号多少,发给你
ID:227287 发表于 2017-8-12 17:33 | 只看该作者
这个驱动也太好找了点吧
