查看: 9436|回复: 10
keil错误:交通灯程序.C(5): error C129: missing ';' before 'code' 程序怎么修改
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 3 次(中奖概率 50%)
ID:232681 发表于 2017-9-25 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神看看这个程序啊,为什么老是出现错误,我检查了半天也没有检查出哪里有语法错误的,
下面附上我写的部分程序代码
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
#define uint unsiged int
uchar code tab [10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0X07,0X7F,0X6F};//控制数码管显示的数字
sbit ra=P0^0;
sbit ya=P0^1;
sbit ga=P0^2;
sbit rb=P0^3;
sbit yb=P0^4;
sbit gb=P0^5;//控制交通灯的引脚
unchar Flash_count=0;//控制交通灯的条件1~4
unchar unm =0;
Operation_tpye=1;
void DelayMS(uint x)//延时函数__MS
void traffic_lignt()//交通灯函数
                 traffic_lignt();
希望有大神指点一下。。
ID:149988 发表于 2017-9-25 14:48 | 显示全部楼层
RE: keil错误:程序怎么修改
你将#define uchar unsigned char写成了#define unchar unsigned char
ID:179958 发表于 2017-9-25 17:01 | 显示全部楼层
missing ';' before 'code',这样的错误就是在什么什么前面没有;,看看第二行你define为unchar,下面是uchar,多了一个n,所以报错,把第二行的n删除就好了
ID:235264 发表于 2017-9-25 17:32 | 显示全部楼层
第二行 #define uchar 你写的unchar
ID:162136 发表于 2017-9-25 19:21 | 显示全部楼层
的意思是用 unchar 代替 unsigned char
所以后面的
unchar unm =0;
看一下其实有用 unchar的地方,也有用 uchar 的地方,你可以全部用 unchar 也可用 uchar ,一般网上等大部分人都用 uchar, 所以你把这几个地方的 unchar 改为 uchar 即可。
ID:230915 发表于 2017-9-25 20:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
uchar code......应该是unchar code
ID:164602 发表于 2017-9-26 08:30 | 显示全部楼层
你的错误非常简单啊!!!!!
第二行,定义unchar
第五行,却用uchar??????
呵呵呵呵
ID:235676 发表于 2017-9-26 09:48 | 显示全部楼层
你前面定义了unchar,后面用了uchar,都改成uchar就可以了
ID:82765 发表于 2017-9-26 10:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:234790 发表于 2017-9-26 11:03 | 显示全部楼层
定义了形参,没有用有警告
ID:235746 发表于 2017-9-26 14:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
