查看: 3724|回复: 2
交通灯设计不会中断 求单片机大神指导下
ID:246134 发表于 2017-11-6 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
交通灯设计,不会中断,自己写的中断后停止不在运行,中断要求如下
若有急救车到达时,两向交通信号为全红,以便让急救车通过。假定急救车通过路口时间为10秒,急救车通过后,交通灯恢复中断前状态。以按键为中断申请,表示有急救车通过。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              交通灯实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,按照视频操作正确接线,呈现交通灯现象
  4. 注意事项:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. //--定义使用的IO口--//
  13. #define GPIO_DIG   P0
  14. #define GPIO_TRAFFIC P1
  15. sbit RED10   = P1^0;   //人行道红灯
  16. sbit GREEN10 = P1^1;   //人行道绿灯
  17. sbit RED11   = P1^2;
  18. sbit YELLOW11= P1^3;           //南北路//
  19. sbit GREEN11 = P1^4;
  20. sbit RED00   = P3^0;        //人行道红灯
  21. sbit GREEN00 = P3^1;        //人行道绿灯
  22. sbit RED01   = P1^5;
  23. sbit YELLOW01= P1^6;
  24. sbit GREEN01 = P1^7;
  25. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  26.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  27. u8 DisplayData[8];
  28. u8 Second;
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 数 名         : delay
  31. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 i)
  34. {
  35.         while(i--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 数 名         : DigDisplay
  39. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  40. *******************************************************************************/
  41. void DigDisplay()
  42. {
  43.         u8 i;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  47.                 {
  48.                         case(0):
  49.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  50.                         case(1):
  51.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  52.                         case(2):
  53.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  54.                         case(3):
  55.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  56.                         case(4):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  58.                         case(5):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  60.                         case(6):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  62.                         case(7):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  64.                 }
  65.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  66.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  67.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  68.         }
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函 数 名         : Int0Init()
  72. * 函数功能                   : 设置外部中断0
  73. * 输    入         : 无
  74. * 输    出         : 无
  75. *******************************************************************************/
  76. void Int0Init()
  77. {
  78.         //设置INT0
  79.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  80.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  81.         EA=1;//打开总中断
  82. }
  83. /*******************************************************************************
  84. * 函 数 名         : Timer0Init
  85. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  86. * 输    入         : 无
  87. * 输    出         : 无
  88. *******************************************************************************/
  89. void Timer0Init()
  90. {
  91.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  92.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  93.         TL0=0X18;
  94.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  95.         EA=1;//打开总中断
  96.         TR0=1;//打开定时器
  97. }
  98. /*******************************************************************************
  99. * 函 数 名       : main
  100. * 函数功能                 : 主函数
  101. * 输    入       : 无
  102. * 输    出             : 无
  103. *******************************************************************************/
  104. void main()
  105. {
  106.         Second = 1;
  107.                 Int0Init();  //        设置外部中断0
  108.                  Timer0Init();
  109.
  110.
  111.         while(1)
  112.         {
  113.
  114.             if(Second ==106 )
  115.                 {
  116.                         Second = 1;
  117.                 }
  118.                 //--南北路通行,50秒--//
  119.                 if(Second < 50)
  120.                 {
  121.                         DisplayData[0] = 0x00;
  122.                         DisplayData[1] = 0x00;
  123.                         DisplayData[2] = smgduan[(50 - Second) % 100 / 10];
  124.                         DisplayData[3] = smgduan[(50 - Second) %10];
  125.                         DisplayData[4] = 0x00;
  126.                         DisplayData[5] = 0x00;
  127.                         DisplayData[6] = smgduan[(53 - Second) % 100 / 10];
  128.                         DisplayData[7] = smgduan[(53 - Second) %10];
  129.                         DigDisplay();
  130.                         //--南北路通行--//
  131.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  132.                         RED00 = 1;
  133.                         GREEN00 = 1;
  134.                         GREEN11 = 0;    //南北路绿灯亮
  135.                         GREEN10        = 0;    //南北路人行道绿灯亮
  136.                         RED01 = 0;      //东西路红灯亮
  137.                         RED00 = 0;      //东西路人行道红灯亮
  138.                 }
  139.                 //--黄灯等待切换状态,3秒--//
  140.                 else if(Second < 53)
  141.                 {
  142.                         DisplayData[0] = 0x00;
  143.                         DisplayData[1] = 0x00;
  144.                         DisplayData[2] = 0x3f;
  145.                         DisplayData[3] = smgduan[(53 - Second) %10];
  146.                         DisplayData[4] = 0x00;
  147.                         DisplayData[5] = 0x00;
  148.                         DisplayData[6] = 0x3f;
  149.                         DisplayData[7] = smgduan[(53 - Second) %10];
  150.                         DigDisplay();
  151.                         //--黄灯阶段--//
  152.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  153.                         RED00 = 1;
  154.                         GREEN00 = 1;
  155.                         YELLOW11 = 0;    //南北路黄灯亮
  156.                         RED10        = 0;     //南北路人行道红灯亮
  157.                         RED01 = 0;    //东西路红灯亮
  158.                         RED00 = 0;       //东西路人行道红灯亮
  159.                 }
  160.                 //--东西路通行--//
  161.                 else if(Second <103)
  162.                 {
  163.                         DisplayData[0] = 0x00;
  164.                         DisplayData[1] = 0x00;
  165.                         DisplayData[2] = smgduan[(106 - Second) % 100 / 10];
  166.                         DisplayData[3] = smgduan[(106 - Second) %10];
  167.                         DisplayData[4] = 0x00;
  168.                         DisplayData[5] = 0x00;
  169.                         DisplayData[6] = smgduan[(103 - Second) % 100 / 10];
  170.                         DisplayData[7] = smgduan[(103 - Second) %10];
  171.                         DigDisplay();
  172.                         //--黄灯阶段--//
  173.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  174.                         RED00 = 1;
  175.                         GREEN00 = 1;
  176.                         RED11 = 0;       //南北路红灯亮
  177.                         RED10 = 0;       //南北路人行道红灯亮
  178.                         GREEN01 = 0;     //东西路绿灯亮
  179.                         GREEN00 = 0;     //东西路人行道绿灯亮
  180.                 }
  181.                 //--黄灯等待切换状态,3秒--//
  182.                 else
  183.                 {
  184.                         DisplayData[0] = 0x00;
  185.                         DisplayData[1] = 0x00;
  186.                         DisplayData[2] = 0x3f;
  187.                         DisplayData[3] = smgduan[(106 - Second) %10];
  188.                         DisplayData[4] = 0x00;
  189.                         DisplayData[5] = 0x00;
  190.                         DisplayData[6] = 0x3f;
  191.                         DisplayData[7] = smgduan[(106 - Second) %10];
  192.                         DigDisplay();
  193.                         //--黄灯阶段--//
  194.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  195.                         RED00 = 1;
  196.                         GREEN00 = 1;
  197.                         RED11 = 0;    //南北路红灯亮
  198.                         RED10        = 0;     //南北路人行道红灯亮
  199.                         YELLOW01 = 0;    //东西路黄灯亮
  200.                         RED00 = 0;       //东西路人行道红灯亮
  201.                 }
  202.         }
  203. }
  204. /*******************************************************************************
  205. * 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
  206. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  207. * 输    入         : 无
  208. * 输    出         : 无
  209. *******************************************************************************/
  210. void Timer0() interrupt 1
  211. {
  212.         static u16 i;
  213.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  214.         TL0=0X18;
  215.         i++;
  216.         if(i==1000)
  217.         {
  218.                 i=0;
  219.                 Second ++;
  220.         }
  221. }
ID:246134 发表于 2017-11-6 20:20 | 显示全部楼层
求指导下
ID:111634 发表于 2017-11-6 21:02 | 显示全部楼层
先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
