查看: 2234|回复: 2
求单片机大神指教,手机发送字符无法改变led的亮灭
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
ID:229016 发表于 2017-11-23 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned int
#define uint unsigned char
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
uchar temp,c;
void init() //串口初始化
  ES=0;//关中断
  TMOD=0x20;//定时器工作方式2,8位自动重装模式,用于产生波特率
  TH1=0xfd;//波特率位9600.晶振位11.059
  TL1=0xfd;
  SCON=0x50;//REN=1允许串行接受状态,串口口工作方式1
  PCON=0x00;//波特率不加倍
  TR1=1;//定时器1开始工作,产生波特率
//  TI=0;//发送标志位置0
//  RI=0;//接受标志位置0
  EA=1;
  ES=1;//开串口中断
  led1=0;
  led2=0;
  led3=0;
void send(uchar a)//单字节数据发送
  TI=0;
  SBUF=a;
  while(TI==0);
  TI=0;
  if(c%2)
  led3=1; //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
  led3=0;
  c++;
void ctrl()//接收处理函数
  switch(temp)
    case '1':led1=1;
send(temp);
break;
case '2':led2=1;
send(temp);
break;
case '3':led1=0;led2=0;
send(temp);
break;
case '4':led1=1;led2=1;
send(temp);
break;
case '5':led3=0;
send(temp);
break;
default:
led1=1;
led2=1;
led3=1;
send(temp);
//  led1=0;
//  led2=0;
//  led3=0;
  init();
//    if(RI==1)//是否有数据到来
//   RI=0;
//   temp=SBUF;   //暂存接收到的数据
   ctrl();
void ser() interrupt 4
  RI=0;
ID:190832 发表于 2017-11-23 20:09 | 只看该作者
很简单,串口收到的是ASCII,把你收到的字符temp-'0'才是真正的数字。。。
ID:231632 发表于 2017-11-23 22:37 | 只看该作者
手机发送的是ascall,还有,注意一下发送的是hex还是文本模式
