查看: 855|回复: 3
请问为何按下按键后speed也就是流水灯流速会改变,但t(流水灯流动次数)没变啊?
ID:1007607 发表于 2022-3-2 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h> // 包含 51 单片机寄存器定义的头文件
unsigned char speed,t,i; //储存流水灯的流动速度
sbit S1=P3^0; //位定义 S1 为 P3.0
sbit S2=P3^1; //位定义 S2 为 P3.1
sbit S3=P3^2; //位定义 S3 为 P3.2
函数功能延时 20ms 的子程序
void delay20ms(void) //3*i*j+2*i=3*100*60+2*100=20000μs=20ms;
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函数功能延时可调子程序
入口参数x
void delay(unsigned char x)
unsigned char k;
for(k=0;k<x;k++)
delay20ms();
函数功能主函数
void main(void)
TMOD=0x02; //使用定时器 T0 的模式 2
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器 T0 中断允许
TR0=1; //定时器 T0 开始运行
TH0=256-200; //定时器 T0 赋初值,每 200 微妙来 1 次中断请求
TL0=256-200;
speed=2; //默认流水灯流水点亮延时 20ms×3=60ms
i=0;
t=100;
while(t>i)
P1=0x7f; //第一个灯亮
delay(speed); //调用延时可调子程序
P1=0xbf; //第二个灯亮
delay(speed);
P1=0xdf; //第三个灯亮
delay(speed);
P1=0xef; //第四个灯亮
delay(speed);
P1=0xf7; //第五个灯亮
delay(speed);
P1=0xfb; //第六个灯亮
delay(speed);
P1=0xfd; //第七个灯亮
delay(speed);
P1=0xfe; //第八个灯亮
delay(speed);
P1=0xff;
i++;
  while(1);
函数功能定时器 T0 的中断服务子程序,进行键盘扫描
void intersev(void) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器 T0/
P3=0xff; //将 P3 口的均置高电平"1"
if((P3&0x0f)!=0x0f) //如果有键按下
delay20ms(); //延时 20ms,软件消抖
if((P3&0x0f)!=0x0f) //确实有键按下
if(S1==0) //如果是按键 S1 按下
speed=5; //流水灯流水点亮延时 20ms×5=100ms
t=5;
if(S2==0) //如果是按键 S2 按下
speed=15; //流水灯流水点亮延时 20ms×15=300ms
t=50;
if(S3==0) //如果是按键 S3 按下
speed=30; //流水灯流水点亮延时 20ms×30=600ms
t=37;
TR0=1; //启动定时器 T0
ID:161164 发表于 2022-3-2 15:39 | 只看该作者
  1. void main(void)
  2. {
  3.         TMOD=0x02; //使用定时器 T0 的模式 2
  4.         EA=1; //开总中断
  5.         ET0=1; //定时器 T0 中断允许
  6.         TR0=1; //定时器 T0 开始运行
  7.         TH0=256-200; //定时器 T0 赋初值,每 200 微妙来 1 次中断请求
  8.         TL0=256-200;
  9.         speed=2; //默认流水灯流水点亮延时 20ms×3=60ms
  10.         i=0;
  11.         t=100;
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(t > 0)
  15.                 {
  16.                         t--;
  17.                         P1=0x7f; //第一个灯亮
  18.                         delay(speed); //调用延时可调子程序
  19.                         P1=0xbf; //第二个灯亮
  20.                         delay(speed);
  21.                         P1=0xdf; //第三个灯亮
  22.                         delay(speed);
  23.                         P1=0xef; //第四个灯亮
  24.                         delay(speed);
  25.                         P1=0xf7; //第五个灯亮
  26.                         delay(speed);
  27.                         P1=0xfb; //第六个灯亮
  28.                         delay(speed);
  29.                         P1=0xfd; //第七个灯亮
  30.                         delay(speed);
  31.                         P1=0xfe; //第八个灯亮
  32.                         delay(speed);
  33.                         P1=0xff;
  34.                 }
  35.         }
  36. }
ID:195446 发表于 2022-3-2 15:49 | 只看该作者
程序的功能就是这样设定的。只改变每个灯亮的延时时间,从而控制流水灯的速度。楼主想问的是在同时间内亮的灯个数多少来体现快慢,那就要修改程序了。
ID:1007607 发表于 2022-3-2 16:12 | 只看该作者
mffhxa 发表于 2022-3-2 15:49
程序的功能就是这样设定的。只改变每个灯亮的延时时间,从而控制流水灯的速度。楼主想问的是在同时间内亮的 ...
谢谢回答,我可能没描述清楚,我不是说用灯亮的个数来表示快慢,t指的是流水灯循环的次数
