查看: 2079|回复: 9
大家有用单片机IO口直接驱动MOS管的吗?
ID:899981 发表于 2022-3-10 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:大家有用单片机IO口直接驱动MOS管的吗?以前一直用三极管,现在用MOS管一直无输出。
ID:401564 发表于 2022-3-10 21:19 | 显示全部楼层
如果是单纯的开和关,直接用端口驱动,半个电阻都不用,随便接
如果是产品的话象征性的接两个电阻,一个限流,一个下拉
高频PWM信号不行,还是得加三极管驱动
如果是单纯的开关不行的话
先看程序对不对,程序对了,再看硬件对不对
ID:1009545 发表于 2022-3-10 21:35 | 显示全部楼层
这个要看你的MOS的导通和关断的电压,如果你用的MOS的导通电压大于3.3V,你单片机IO口又是3.3V的,如你所说,就用不了。
ID:1009545 发表于 2022-3-10 21:46 | 显示全部楼层
在资料中先找到你MOS管的导通电压,IO口的电压大于MOS管的导通电压,MOS管就会有输出。不过一般大于MOS管的最低导通电压越多,MOS管内阻更小,效率更高。建议用三极管驱动。
ID:383215 发表于 2022-3-10 22:12 | 显示全部楼层
如果是产品的话象征性的接两个电阻,一个限流, ...
“如果是产品的话象征性的接两个电阻,一个限流,一个下拉”,非常赞同这句话,我的高手朋友告诉我根本不用接电阻,我觉得还是象征性的接两个电阻,限流330欧(手头上太多有几百只),下拉10K,用的是SI2302,驱动385水泵和继电器,比8050强多了。
ID:899981 发表于 2022-3-11 08:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
ID:899981 发表于 2022-3-11 08:13 | 显示全部楼层
maoyongyi 发表于 2022-3-10 21:35
这个要看你的MOS的导通和关断的电压,如果你用的MOS的导通电压大于3.3V,你单片机IO口又是3.3V的,如你所 ...
明白了,谢谢。
maoyongyi 发表于 2022-3-10 21:46
在资料中先找到你MOS管的导通电压,IO口的电压大于MOS管的导通电压,MOS管就会有输出。不过一般大于MOS管的 ...
好的,谢谢。
ID:899981 发表于 2022-3-11 08:14 | 显示全部楼层
kmsj 发表于 2022-3-10 22:12
“如果是产品的话象征性的接两个电阻,一个限流,一个下拉”,非常赞同这句话,我的高手朋友告诉我根本不用 ...
好的,谢谢回复。
ID:1009638 发表于 2022-3-11 09:55 | 显示全部楼层
可以驱动的
