查看: 8073|回复: 9
四种4*4矩阵键盘的扫描方法
ID:100515 发表于 2016-7-13 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种:这种方法就是郭天祥书上教的扫描方法,很容易理解,但是程序比较长。
    P2=0xfe;//给第一列送低电平
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
    while(temp!=0xf0)
          delay(10); //去抖
         temp=P2;
         temp=temp&0xf0;
           while(temp!=0xf0)
               temp=P2;
               switch(temp)
                {       case 0xee:num=1;break;
                         case 0xee:num=2;break;
                         case 0xee:num=3;break;
                         case 0xee:num=4;break;
            while(temp!=0xf0)    //按键释放
                  temp=P2;
                  temp=temp&0xf0;
然后再给第二、三、四列依次送低电平检查,也就是说再重复上边的程序四次
第二种
uchar keyscan(void)
unsigned char cord_h,cord_l;
P2=0x0f;            //行线输出全为0
cord_h=P2&0x0f;     //读入列线值
if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  delayms(10);        //去抖
  if((P2&0x0f)!=0x0f)
   P2=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
   cord_l=P2&0xf0;  //读入行线值
   while((P2&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
   return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
return(0xff);     //返回该值
第三种
uchar keyscan()
    uchar i=0,j=0,key;
    P2=0xf0;               // 高位拉高,低位拉低
    if(((~P2)&0xf0)!=0)
        delay(10);
        if(((~P32&0xf0)!=0)
            P2=0xfe;
            while(((~P2)&0x0f)!=0)        // 此语句保证只扫描四行
                if(((~P2)&0xf0)!=0)
                    switch((~P2)&0xf0)
                        case 0x10:
                            j=0;break;
                        case 0x20:
                            j=1;break;
                        case 0x40:
                            j=2;break;
                        case 0x80:
                            j=3;break;
                    return(4*i+j);
                    P3=P3<<1;           //循环4次
                    i++;
    return (key) ;
第四种
uchar keyscan(void)
    uchar code K_Tab[4][4] = {
          0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e, 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d,
          0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b, 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77};
    uchar temp1 = 0xfe, temp2, i, j;
    for(i = 0; i < 4; i++)
    {          //扫描低四位
        P3 = temp1;                     //输出一行0
        temp2 = P3;                     //马上就读入
        if((temp2 & 0xf0) != 0xf0)     //如果有键按下
            for(j = 0; j < 4; j++)        //就扫描高四位
                if(temp2 == K_Tab[j])    //查表
            return i * 4 + j;         //查到了就返回按键的数值
        else temp1 = _crol_(temp1, 1);
    return 16;                        //没有查到,返回按键松开的代码
收藏收藏9 分享淘帖 顶2 踩
ID:64089 发表于 2016-7-14 08:44 | 只看该作者
不错,可以借鉴学习!
ID:429225 发表于 2018-11-26 15:20 | 只看该作者
第一种有问题,情况都为按键1
ID:483991 发表于 2019-3-10 06:34 | 只看该作者
谢谢女神的分享
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
嘉立创AAA + 4 很给力!
ID:482322 发表于 2019-3-10 20:24 来自手机 | 只看该作者
第一种里面的P2应该是P3吧,矩阵键盘好像是P3口控制的
ID:336670 发表于 2019-3-11 09:47 | 只看该作者
谢谢女神的分享
ID:230975 发表于 2019-3-14 14:16 | 只看该作者
都可以的
ID:230975 发表于 2019-3-14 14:17 | 只看该作者
对于CPU占用不高的,可以用第一种比较直观
ID:448556 发表于 2020-3-24 18:21 | 只看该作者
还是利用定时中断做消抖好点 CPU利用效率高
ID:190577 发表于 2022-10-4 21:16 | 只看该作者
应该使用状态机思路编程
