查看: 3041|回复: 11
为什么单片机i/o口的驱动不足?
ID:399659 发表于 2018-10-31 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿万用表测了电压电流
发现电压电流都是5v  3mA
但I/O接的发光二极管
跟直接接在5v直流电源的发光二极管亮度不一样
ID:164602 发表于 2018-11-1 08:26 | 只看该作者
不知道你是怎么测单片机IO口的电流的,单片机的输出电流和输入电流(灌电流)是不一样的哦,往往灌电流较大一些,所以通常LED都是负极接在单片机的IO口上。
ID:418852 发表于 2018-11-1 08:41 | 只看该作者
当然不一样啊,IO输出电流能力有限制 , 你如果直接5V又没有挂电阻,小心会烧毁
ID:111634 发表于 2018-11-1 09:45 | 只看该作者
从你的提问来看,你对电子技术和单片机的认知很肤浅,建议你打基础,学理论,否则,问题多多,事倍功半。
ID:388197 发表于 2018-11-1 11:08 | 只看该作者
这个,看看基础书里的"全电路欧姆定律章节"能找到答案.
ID:251597 发表于 2018-11-1 12:16 | 只看该作者
电流太小,需要上拉电阻
ID:325648 发表于 2018-11-1 13:06 | 只看该作者
那肯定啊,不同单片机的IO口输出电流能力都是不一样,这个具体要看你使用单片机的datasheet。也可以使用三极管或者mos管驱动,提高续流能力
ID:419072 发表于 2018-11-1 13:44 来自手机 | 只看该作者
用倒灌电流试试了
ID:419073 发表于 2018-11-1 13:54 | 只看该作者
首先你要说明你是用什么单片机,比如51是P0口是要加上啦电阻的,因为她本省没有上啦电阻一直是输出状态为高阻态 其他口不用
ID:419113 发表于 2018-11-1 14:48 | 只看该作者
你去看看数电门电路原理一章,就知道输出低电平电流和高电平电流不一样了,低电平驱动能力要高于高电平驱动能力。
ID:419126 发表于 2018-11-1 14:54 | 只看该作者
设置推挽输出试试
ID:419126 发表于 2018-11-1 14:55 | 只看该作者
设置推挽输出试试啊,那是最大的电流了
