查看: 3334|回复: 16
12M晶振的封装图怎么画?求大神指导
ID:935842 发表于 2021-6-10 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb图封装太难了
ID:824490 发表于 2021-6-10 17:27 | 只看该作者
依着手册画。不难。再不行就拿着实物测量。
ID:936196 发表于 2021-6-10 19:11 | 只看该作者
你可以在商城搜你现在有的元件,然后点数据手册,他会有现成pcb封装,可以直接下载。
ID:716656 发表于 2021-6-10 19:28 | 只看该作者
某创下载
ID:57657 发表于 2021-6-10 21:14 | 只看该作者
按照数据手册上的尺寸图画出来,然后用数显卡尺核对以及1:1打印出来。
ID:88256 发表于 2021-6-10 22:07 | 只看该作者
X宝去找这个元器件,有些卖家页面有提供的
ID:798572 发表于 2021-6-11 10:03 | 只看该作者
画封装图是很基础的,这个以后必须自己会,但某立创上随便可以下载相对应的封装
ID:123289 发表于 2021-6-11 13:13 | 只看该作者
自己学会建㾝,画元件。分分钟就画好了。难在何处呢?估计是不认真学习的原因。
ID:143767 发表于 2021-6-11 19:24 | 只看该作者
在PCB库编辑器中先放置两个焊盘,参数默认,调整两焊盘中心距为5.08mm,然后外形的平面图画好就OK了
ID:451718 发表于 2021-6-11 21:17 | 只看该作者
1,打开PCBLIB文件, 复制一个过孔焊盘,然后Tools菜单新建一个 New Blank Component,然后粘贴。
2,双击刚刚粘贴的焊盘,设置Hole Size 为0.9mm,设置X-Size为1.6mm,设置Y-Size为1.6mm,设置X坐标为0,设置Y坐标为0,设置Designator为1。OK退出。
3,再次复制刚刚设置的过孔焊盘,然后同文件下粘贴。 粘贴出来后,双击新粘贴的焊盘,设置Y坐标为引脚间距,设置Designator为2。 OK退出。
4,在Oveylay层画几条标识线,这个是丝印出来的。
5,Tools菜单 Copmonent Properties 项,修改封装名称。保存PCBLIB文件即可使用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-6-12 09:52 | 只看该作者
已经好久不自己画了
ID:280000 发表于 2021-7-8 11:07 | 只看该作者
立创上面不是有元器件封装吗,个人导出来即可
ID:798631 发表于 2021-7-8 16:05 | 只看该作者
踏下心来学吧,最基础的东西了; 这个都不能学会的话    就说明此路不通   换个行当会更好
ID:97350 发表于 2021-7-8 17:11 | 只看该作者
数据手册看下,要想偷懒可以去某创直接搜索下载,或者找坛子里现成封装
ID:950902 发表于 2021-7-8 17:16 | 只看该作者
万能百度可以解答,搜索晶振原理图
ID:883242 发表于 2021-7-8 20:26 | 只看该作者
晶振的封装多了去了。老式的49U,低矮的49S,表贴49SM,还有φ3x8、φ2x6,还有方表贴4脚、3脚的。你一个12MHz等于什么都没有说,你的提问完全不存在有效信息。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:81196 发表于 2021-7-9 16:26 | 只看该作者
根据手册,知道两个引脚的间距和孔径,然后放置2个通孔焊盘,命名为1和2序号,注意这个序号与原理图的1和2序号对应起来,如果是有源晶振就得注意方向.然后再按照晶振的外形大小,用丝印画一个外轮廓就可以了
