查看: 44362|回复: 50
Altium Designer详细使用教程(共189页pdf下载)
3.2  原理图元器件编辑器
制作元件和建立元件库是在 Altium Designer 6的元件库编辑器环境下进行的。用户可以创建一个新的元件库作为自己使用的专用库,把平时自己创建的新元件放置到这个专用库中,供绘制原理图时使用。
3.2.1 启动原理图元件库编辑器
1.执行菜单命令 File\New\ Project \PCB Project, 创建一个PCB 项目文档,命名为“My lib.PrjPCB”。
2.执行菜单File\New\Library\Schematic Library命令,创建一个原理图元件库文档,另存命名为“My use.SCHLIB”,启动进入原理图元件库编辑器工作界面,如图3-4所示。
原理图元件库编辑器与原理图设计编辑器界面相似,主要有主菜单栏、标准工具栏。左侧是项目文件工作区面板,右面是编辑工作区。不同的是在元件编辑区有一个十字坐标轴,将元件工作区划分为四个象限,一般我们在第四象限进行元件的编辑工作。
3.2.2 绘图工具
执行菜单命令 View\Toolbars\Utilities,显示Utilities工具栏,单击 Utilities工具栏 按钮,弹出如图所示 3-5绘图工具。绘图工具栏上各按钮的功能见表 3-1所示。绘图工具中的命令也可以从Place下拉菜单中直接选取命令。
3.3 创建分立元器件
在实际应用中,经常会遇到在 Altium Designer 6 提供的库中找不到的元件或库中的元件与实际元件有一定的差异,这时就需要自己创建元件库,根据不同的情形,创建新元件一般可用两种方法:一种是对原有元器件编辑修改;另一种是绘制新元件。下面结合实例分别介绍这两种创建新元件的方法。
3.3.1 对原有元器件编辑修改
在实际应用中,经常遇到这样的情形,所需要的元件符号与 Altium Designer 6 自带的元件库中的元件符号大同小异,这时就可以把元件先复制过来,然后稍加编辑修改即可创建出所需的新元件。用这样的方法可以大大提高了创建新元件的效率,起到事半功倍的效果,。 下面以如图 3-11所示的稳压二极管为例来进行说明。
1.打开第二节所创建的My use.Schlib原理图元件库文件。
2.  执行菜单命令 File\Open,在选择文件打开对话框中找到“Miscellaneous Devices.SchLib”文件所在目录(默认安装目录C:\Program Files\Altium Designer 6\Library) ,然后选择“Miscellaneous Devices.SchLib”文件,双击该文件名或单击对话框下面的【打开】按钮,显示图 3-12所示的“Ectract Sources or Install(释放或安装集成库)”对话框,确认要对集成库进行什么操作,点击【Extract Sources】释放集成库按钮,即可调出该库中的原理图库文件。注意在 Altium Designer 6元件库中都为集成库,即集原理图元件库、元件封装库等为一体的库。
3.在“Project”面板上双击“Miscellaneous Devices.SchLib”文档图标,打开该文件。系统进入元件库编辑器状态。
4. 单击工作面板下部的SCH标签, 选择SCH Library即可进入到元件库编辑管理状态,如图3-13 所示。
5.在“Miscellaneous Devices.SchLib”中找到“Diode”,如上图3-13所示。
6.执行菜单命令 Tools\Copy Component  ,显示“Destination Library(选择目标库文件)”对话框,此处应选择自己创建的库文件“My use.SchLib” ,如图3-14所示。点击对话框下面的【OK】按钮,就将元器件“Diode”从库文件“Miscellaneous Devices.SchLib”复制到自己创建的库文件“My use.SchLib”中,如图 3-15所示。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共189页):
altium-designer设计简明教程.pdf (11.03 MB, 下载次数: 1028)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 多谢分享
收藏收藏23 分享淘帖 顶6 踩
ID:74024 发表于 2018-10-5 10:16 | 只看该作者
感谢感谢,正在学习。
ID:443075 发表于 2019-1-23 14:38 | 只看该作者
厉害了!有没有版本新的教程?
ID:484853 发表于 2019-3-5 14:04 | 只看该作者
不错不错!!!!!!!!!!!!
ID:486671 发表于 2019-3-8 09:14 | 只看该作者
好,ALTIUM DESIGNER
ID:578285 发表于 2019-7-5 16:45 | 只看该作者
感谢感谢
ID:599176 发表于 2019-8-11 18:08 | 只看该作者
写的太好了
ID:599662 发表于 2019-8-13 10:55 | 只看该作者
最近想温故下八年前学的知识,OK?
ID:377818 发表于 2019-8-16 14:17 | 只看该作者
你好,有新款的使用教程吗?
ID:604483 发表于 2019-8-27 21:24 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:604624 发表于 2019-8-28 10:33 | 只看该作者
感谢感谢,学习一下,
ID:605581 发表于 2019-8-30 16:48 | 只看该作者
感谢分享
ID:603399 发表于 2019-9-28 07:34 | 只看该作者
经典教程
ID:228294 发表于 2019-10-10 11:06 | 只看该作者
感谢分享   感谢分享
ID:628680 发表于 2019-10-23 09:59 | 只看该作者
能下载码,我需要查看该资源,谢谢作者
ID:634313 发表于 2019-11-2 13:01 | 只看该作者
感谢感谢,正在学习。
ID:162136 发表于 2019-11-4 08:28 | 只看该作者
想学无从下手。
ID:637523 发表于 2019-11-7 16:09 | 只看该作者
看起来很详细
ID:635715 发表于 2019-11-8 19:52 | 只看该作者
万分感谢
ID:635715 发表于 2019-11-13 23:14 | 只看该作者
超级实用,感谢楼主
ID:641648 发表于 2019-11-14 08:47 | 只看该作者
好资源 感谢分享
ID:639513 发表于 2019-11-14 15:11 | 只看该作者
非常感谢,下载下来学习
ID:371895 发表于 2019-11-16 06:48 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢啦
ID:668806 发表于 2020-3-7 10:03 | 只看该作者
感谢大佬 非常实用
ID:636511 发表于 2020-3-10 10:16 | 只看该作者
大佬,有没有ad16或者13版本的呢
ID:721719 发表于 2020-4-3 15:24 | 只看该作者
感谢大佬,正好需要用,学习学习
ID:500891 发表于 2020-4-8 11:35 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:763648 发表于 2020-5-28 18:26 | 只看该作者
感谢,好好学习。
ID:727152 发表于 2020-5-28 23:16 | 只看该作者
很不错 多谢分享
ID:769886 发表于 2020-6-4 23:23 来自触屏版 | 只看该作者
很好的东西,想跟着学习,求资源
ID:771600 发表于 2020-6-7 00:34 | 只看该作者
十分详细,非常有用,特别适合初学者
ID:771684 发表于 2020-6-7 10:01 | 只看该作者
感谢分享   感谢分享
ID:780530 发表于 2020-6-15 23:30 | 只看该作者
很不错的资料啊   是
感谢分享
ID:780967 发表于 2020-6-16 13:45 | 只看该作者
感谢分享,好好学习
ID:798509 发表于 2020-7-31 13:42 | 只看该作者
感谢分享,好东西,值得收藏。
ID:815590 发表于 2020-8-23 17:32 | 只看该作者
感谢感谢,正在学习。
ID:815996 发表于 2020-8-28 10:24 | 只看该作者
好文章,有条件下来学习学习。
ID:319585 发表于 2020-11-13 21:37 | 只看该作者
这个感觉还不错的样子
ID:319585 发表于 2020-11-14 08:53 | 只看该作者
这个下过了,再下载还要扣钱吗?
