查看: 12823|回复: 9
433MHz双向放大器
ID:72519 发表于 2015-1-22 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近回家闲着没事想想搞点东西玩玩,,,最近看淘宝上好多数传模块,都是最大只有10几dbm的功率,接收也没有低噪放,实际应用的作用不大,所以加上个双向放大器,可以增加发射功率,反过来也可以增加射频前端的增益,提高接收信号质量。
主要用于数传电台。。。。。提高数传电台的发射功率及接受的灵敏度。
例如TI公司的CC1XXX系列的无线收发芯片,SILICON LABS公司的sixxXX系列的收发模块输出功率只有0----10dbm之间,而且都是半双工通信的。所以加上这双向放大器之后就可以增加发射功率及接受灵敏度。。
下面就开始选芯片选功放管,价格是第一位,不能太贵,好多都是集成在一起的,但是价格不菲啊。。。
主要参数指标如下
功放(发射)
频率400-----470MHz
输出功率  30dbm(1W)
输入功率   0---10dbm之间
低噪放(接收)
频率400MHz----470MHz
增益  20db
噪声系数  1db左右
开关切换速度   10nS
模块供电12VDC
使用很简单,上面有RX和TX接口,射频端口接好后,首先是发射,把tx接口至低电平(接到地上)低电平有效。这时两个开关同时切换到发射端,进行发射。。。。。
芯片和管子选好,开始制作了,下面是实际测试的几个图片
虽然丑了点,但是实际效果还行。。。。
信号源输入信号。。。
信号源输入2dbm左右,输出就可以达到1W的功率
实际输出的功率。。。30dbm(1W)
测试放大器的增益,输入-50dbm信号,输出为-30dbm,增益20db左右。。。
此次实验是借助公司的实验平台来完成的,
来到公司已经2年了,感谢公司能有这样的实验平台,
虽然频率比较低,但是在期中真的学到不少知识,只要自己用心去做每一件事,都会有所收获的。。。加油!!!
参与人数 2黑币 +6 收起 理由
MICHAEL_MSH + 1 赞一个!
渣渣求生记 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:98925 发表于 2015-12-9 01:05 | 显示全部楼层
你好,有没有电路图发一份给我。QQ2648288692谢谢
ID:106911 发表于 2016-3-1 20:41 | 显示全部楼层
楼主太强大了。膜拜。有电路图吗分享一下,236188112@qq.com
ID:111119 发表于 2016-3-28 14:11 | 显示全部楼层
楼主您好,能请教一下您这个帖子上说的放大器用的是什么芯片吗?我现在有一个CC1101工作以315M频率下,现在想加个放大器,所有想请教一下您,能否留下您的QQ交流一下呀,我的邮箱是jitadie@qq.com
ID:130555 发表于 2016-7-15 13:20 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,膜拜。有电路图吗分享一下,115851991@qq.com
ID:390217 发表于 2018-8-26 20:24 | 显示全部楼层
楼主太强大了,可以分享个电路图吗 493221902@qq.com 先谢了
ID:309881 发表于 2019-3-18 10:07 | 显示全部楼层
你好,楼主,这个电路原理图可以分享一下吗 1415355740@qq.com,先谢谢了
ID:504280 发表于 2019-4-4 09:52 | 显示全部楼层
牛人。能调信号放大器硬件增益参数吗?微信13530024949
ID:1148743 发表于 2025-5-27 14:22 | 显示全部楼层
如何在保证通讯正常的情况下尽量降低433接收端功耗?
