查看: 5436|回复: 2
通过一个例子来讲述quartus II软件的使用
多功能数字钟_sch
讲述如何利用 quartus  II设计一个多功能数字钟,主要采用方框图作为设计输入,在整个设
计流程,贯穿编译,仿真,下载验证。
软件:Quartus II 9.1 ,Quartus II 11.1
硬件:DE2_115
Version:1.0
层次化设计
整个数字钟的设计可分解为图1所示的模块
首先,我们要实现主体电路的设计,完成基本的计时功能,这部分主要用计数器实现,接着,完成一些扩展功能。具体设计步骤和思想如下。
设计步骤和思想
1. 60进制计数器
60进制计数器用来做秒和分的计时,这里用74161实现。具体步骤如下:
1>  打开Quartus II 9.1(图2) ,新建一个工程,选择File / New Project Wizard(图 3) 。打开新建工程向导(图4),Next,打开图5,设定工程路径,路径里不能包含中文,指定工程名,顶层文件名与工程名缺省相同。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共30页):
digital_clock_sch.pdf (2.01 MB, 下载次数: 70)
QII_tu_sch.pdf (1.59 MB, 下载次数: 85)
ID:691028 发表于 2021-9-24 09:13 | 只看该作者
已下两个文件,大部分内容都是关于quartus II软件使用的简介,其中并没有关于实现数字钟的具体思路,已删除下载的两个文件。
ID:938042 发表于 2021-6-18 13:23 | 只看该作者
这对于一个小白来说也太好了吧 呜呜呜
