查看: 3538|回复: 8
关于用ad转换和单片机的问题
ad转换后,经单片机处理,让数码管显示数值,程序中这句什么意思
dianya=dianyal*20+dianyah*320; //最后的结果是一个四位数,便于显示
ID:63839 发表于 2014-8-22 09:42 | 只看该作者
省略句号 发表于 2014-8-21 16:16
那为什么不乘21要乘20
配合显示电路啊
ID:58089 发表于 2014-8-22 08:51 | 只看该作者
hujia 发表于 2014-8-21 20:43
难怪,他在程序中这样做是为了配合显示电路,乘以二十才能得到正确的显示结果,
谢谢了
ID:26188 发表于 2014-8-21 20:43 来自手机 | 只看该作者
ID:58089 发表于 2014-8-21 16:16 | 只看该作者
NB没B 发表于 2014-8-21 11:58
就是为了便于显示 把二进制换成易于现实的十进制数
那为什么不乘21要乘20
ID:63839 发表于 2014-8-21 11:58 | 只看该作者
省略句号 发表于 2014-8-20 17:56
嗯,但他没有用译码器而是直接用下面一段程序实现完成代码的转换
unsigned int datpro(void)//ADC0804 读 ...
参与人数 1威望 +15 黑币 +15 收起 理由
admin + 15 + 15 很给力!
ID:58089 发表于 2014-8-20 18:01 | 只看该作者
jiege 发表于 2014-8-20 17:04
dianyal可能是低位 dianyah可能是高位
unsigned int datpro(void)//ADC0804 读出的数据处理
        unsigned char x;
       unsigned int dianyah,dianyal; //用于存储读出数据的高字节和低字节
       unsigned int dianya="0";        //存储最后处理完的结果 注意数据类型
       for(x=0;x<10;x++)             //将 10次测得的结果存储在dianya中
              dianya=adc0804()+dianya;
       dianya=dianya/10;                              //求平均值
       dianyah=dianya&0xf0;                       //屏蔽低四位
       dianyah=dianyah>>4;                        //右移四位 取出高四位
       dianyal=dianya&0x0f;                       //屏蔽高四位 取出低四位
       return(dianya);                                          //返回最后处理结果
void Led()
       unsigned int date;
       date=datpro();                                           //调用数据处理最后结果
       P2=P2&0xef;
     P0=seg7code[date/1000]|0x80; //输出个位数和小数点
     Delay(8);
    P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
     P0=seg7code[date%1000/100]; //输出小数点后第一位
       Delay(8);
       P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
    P0=seg7code[date%100/10];   //输出小数点后第二位
    Delay(8);
       P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
    P0=seg7code[date%10];       //输出小数点后第三位
    Delay(8);
    P2=P2|0xf0;
ID:58089 发表于 2014-8-20 17:56 | 只看该作者
file:///c:/users/administrator.user-20140308fi/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/eb05e7b8-4046-496a-a76e-9acaedd4d97a.jpgfile:///c:/users/administrator.user-20140308fi/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/eb05e7b8-4046-496a-a76e-9acaedd4d97a.jpg 嗯,但他没有用译码器而是直接用下面一段程序实现完成代码的转换
        unsigned char x;
       for(x=0;x<10;x++)             // 10次测得的结果存储在dianya
void Led()
       unsigned int date;
       P2=P2&0xef;
     Delay(8);
       Delay(8);
    Delay(8);
    Delay(8);
    P2=P2|0xf0;
ID:51088 发表于 2014-8-20 17:04 | 只看该作者
