查看: 2319|回复: 9
电子工艺作业求助 用Altium做成pcb,并且做出实物
ID:242603 发表于 2017-12-3 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道这个线是怎么连的呀。论坛上找的原理图,做计时器加温度计的,但是不会连线,老师要求用Altium做成pcb,并且做出实物,还有一个礼拜,感觉实在来不及,有木有达到帮帮忙的,万分感谢!!!
ID:213173 发表于 2017-12-4 08:22 | 显示全部楼层
元件引脚只要放置了网标号就表示相同网标号的所有引脚是相连的,由此产生的网络表导入PCB中,PCB编辑器可以自动连线。
ID:82765 发表于 2017-12-4 11:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:242603 发表于 2017-12-5 18:26 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-12-4 11:30
你好!一周时间的确紧张,用洞洞板也许来的急
我只需要连线现在,因为要先做出原理图
ID:242603 发表于 2017-12-5 18:29 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-12-4 08:22
元件引脚只要放置了网标号就表示相同网标号的所有引脚是相连的,由此产生的网络表导入PCB中,PCB编辑器可以 ...
但是图片太模糊了,引脚也看不清~~~
这好像只是截图,所以也看不到引脚的网络呢
ID:159600 发表于 2017-12-5 19:55 | 显示全部楼层
两个网络标号一样的地方就是链接在一起的
ID:257897 发表于 2017-12-5 20:59 | 显示全部楼层
在Altium按个图画个原理图出来然后做pcb
ID:96682 发表于 2017-12-5 21:08 | 显示全部楼层
就算 PCB 弄出来了没程序无法运行,算个半成品有啥用
ID:255861 发表于 2017-12-5 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
有个net网络标号,空格调整,把网络标号放到线上,相同网络标号就默认连在一起了【这是这个图】,你可以拿线直接连,line
