查看: 15302|回复: 50
STC8F_12864时钟万年历GPS定位测速对时指针模拟时钟
回帖奖励 2 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
ID:164850 发表于 2017-12-12 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC最新单片机STC8F2K64S4,DS3231高精度时钟芯片,显示屏幕为带字库的12864。
本系统支持通过GPS校对时间,也可手动调节时间。有多种显示模式。
模式1为万年历显示模式,温度采集使用的DS18B20模式2支持NEC红外解码。
模式3为GPS定位测速模式,显示当前经纬度和运动速度及GPS时间日期。
模式4为测试模式,大字体显示当前运动速度。
模式5为模拟指针时钟模式。
系统会自动存储断电时的波特率和显示模式,通电时自动加载上次设置。
串口波特率可设置为4800、9600或者115200.
LCD_12864__1122.rar
219.04 KB, 下载次数: 417, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 4黑币 +116 收起 理由
qjzyx + 6 赞一个!
user240217 + 5 很给力!
A17094430 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:233051 发表于 2019-3-30 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
CDCQQ 发表于 2019-3-30 11:41
你好,你有这个STC8F2k6s2 40脚的资料吗?
打错了不用回复.
在问下显示怎么有点灰.显示屏vo脚与vcc脚直连还是有点.看有点费劲.怎么解决屏换了3个都一.GPS模块连3.0和3.1脚调了各波特率都搜不到星线也调了的就这两问题.谢楼主解.其他正常.模块在我另外一个上2分钟就可搜星完.这什么问题
ID:233051 发表于 2019-4-9 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
CDCQQ 发表于 2019-3-30 21:30
打错了不用回复.
在问下显示怎么有点灰.显示屏vo脚与vcc脚直连还是有点.看有点费劲.怎么解决屏换了3个都 ...
已经正常,忘装上拉电阻。
ID:164850 发表于 2017-12-12 23:05 | 显示全部楼层
再上传一个用40脚单片机STC8F2K64S4,P1口和12864数据口反接,不知道为什么P47用不了,就用了P54接RS
LCD8a8k_12864__p1.rar
183.26 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 黑币 -5
ID:183763 发表于 2017-12-20 19:34 | 显示全部楼层
牛人啊,高大上的时钟,涵盖了这么多种功能
ID:189697 发表于 2017-12-21 20:56 | 显示全部楼层
楼主,GPS模块是什么型号的
ID:262520 发表于 2017-12-23 00:14 | 显示全部楼层
下载学习一下
ID:164850 发表于 2017-12-23 07:43 | 显示全部楼层
51llf 发表于 2017-12-21 20:56
楼主,GPS模块是什么型号的
波特率可设置为4800、9600或者115200,GPS模块型号不分
ID:98122 发表于 2017-12-31 21:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心分享,有空仿制一个玩玩。
ID:193148 发表于 2018-1-1 23:07 | 显示全部楼层
HTGNSS不仅销售GPS模块,最重要是强大的技术支持。HTGNSS承诺GPS模块终身保修
ID:279967 发表于 2018-1-26 15:12 | 显示全部楼层
学习一下,楼主很厉害
ID:88269 发表于 2018-1-26 17:26 | 显示全部楼层
学习 一下,这个很不错,请问,可以用来做航标灯的授时吗,要求同步闪。
ID:88269 发表于 2018-1-26 17:27 | 显示全部楼层
学习一下,
ID:64053 发表于 2018-2-1 15:54 | 显示全部楼层
楼主有PCb多吗,想仿一个
ID:266116 发表于 2018-2-1 17:35 | 显示全部楼层
很给力,谢谢分享!
ID:282106 发表于 2018-2-4 12:52 | 显示全部楼层
很给力,谢谢分享!
ID:162136 发表于 2018-2-5 23:48 | 显示全部楼层
感谢分享。
ID:225105 发表于 2018-2-6 17:50 | 显示全部楼层
学习一下,楼主很厉害
ID:165276 发表于 2018-2-23 23:39 | 显示全部楼层
楼主,你那个数码管字体我用字模软件怎么做不出来呀。
ID:301816 发表于 2018-4-5 21:39 | 显示全部楼层
可以用protuset做的么?
ID:315748 发表于 2018-4-24 21:58 | 显示全部楼层
我想用PROTUES做仿真 但是不知奥怎么做 求助1427635432
ID:308395 发表于 2018-4-26 16:51 | 显示全部楼层
楼主,求仿真图
ID:34693 发表于 2018-4-28 10:08 | 显示全部楼层
请问下楼主,GPS授时的话,是可以一直在不停授时么?还是说只是只对DS1302校准用?
ID:164850 发表于 2018-4-29 13:38 | 显示全部楼层
是DS3231
ID:320862 发表于 2018-5-5 22:26 | 显示全部楼层
求仿真图啊
ID:323001 发表于 2018-5-6 09:53 | 显示全部楼层
厉害了
ID:104477 发表于 2018-5-27 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
浪费黑币,电路图上的电阻电容是多大都没标
ID:104477 发表于 2018-5-27 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
原理图不全,线路残缺,大家看看就知道了,还有电阻电空没有标多少值
ID:341135 发表于 2018-5-30 10:04 | 显示全部楼层
做的不错啊  很漂亮
ID:341242 发表于 2018-5-30 11:17 | 显示全部楼层
给力兄弟
ID:344969 发表于 2018-6-4 20:50 | 显示全部楼层
看着不错 高大上!
ID:229306 发表于 2018-6-29 10:37 | 显示全部楼层
很好!给力,我可以帮你免费设计PCB
ID:362118 发表于 2018-6-30 09:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,可以用双频gps模块吗
ID:324871 发表于 2018-7-2 15:29 | 显示全部楼层
就想看看12864显示部分。
ID:371527 发表于 2018-7-14 15:45 | 显示全部楼层
这个不错 dry一套
ID:58241 发表于 2018-7-18 15:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心分享
ID:104477 发表于 2018-7-25 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个原理图的电阻电容都没有标出来,你们这些人是怎么做出来,总是评论好
ID:371835 发表于 2018-7-28 10:43 | 显示全部楼层
很不错,程序完整。
ID:390307 发表于 2018-9-2 21:34 | 显示全部楼层
膜拜大神
ID:336670 发表于 2019-3-19 17:06 | 显示全部楼层
火个火火,非常好
好,谢谢,非常棒
ID:233051 发表于 2019-3-30 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你有这个STC8F2k6s2 40脚的资料吗?3190135368@qq.com这是邮箱。
