盗版帖子原创在XX论坛,有兴趣自己搜,软件来源于XX论坛segger破解大神的帖子,不是很好用,新手就算了,因为软件是Ubuntu Linux下的软件,具体看压缩包内有说明步骤。注意:强调一下要老版本的JLINK驱动才行,新版本吐不出来固件,应该是V5.0之前的版本!反正我装的是XXX(自悟吧,说多了不好,segger有专利保护,太高调不好)。
系统版本Ubunt14.04
注意:
首先安装老版本jlink驱动固件到jlink中,
Ubuntu中安装老版本jlink驱动文件.
第一步:
终端输入安装软件GCC编译器
方法一:该方法超简单:
sudo apt-get build-depgcc
就上面这条命令就可以搞定
方法二:
sudo apt-get install build-essential
安装完了可以执行
gcc--version
第二步:
终端输入安装软件驱动
第三步:
终端输入安装USB-libusb库
sudo apt-get install libusb*
第四步:
将usb.c文件存放到用户“主文件夹”下
第五步:
终端输入,GCC编译usb.c文件
gcc usb.c `pkg-config libusb-1.0 --libs --cflags` -o usb
第六步:
终端输入,执行提取软件,生成bootloader.bin文件
sudo ./usb
-------------------------END--------------------------
全部资料51hei下载地址:
Linux下JLlink-v9提取bootloader软件.zip
(5.71 KB, 下载次数: 100)
