查看: 11821|回复: 12
请大家帮忙看看这个单片机程序 void Delay10ms(50)是什么意思?
ID:85073 发表于 2017-12-16 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近又开始学单片机,请高手帮忙看看这个程序是什么意思,最好有详尽的解释,void Delay10ms(50)是什么意思?执行void Delay10ms延时函数50次吗?
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
void main(void)
        unsigned char LED;
        LED = 0xFE;
                P0 = LED;
                Delay10ms(50);
                LED = _crol_(LED,1);  //循环右移1位,点亮下一个LED  此函数于库函数
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
ID:111634 发表于 2017-12-16 18:20 | 只看该作者
学单片机,必须先读一本教材书,先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。给你介绍一本书,张志良编著的:《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(双解c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学,可从零基础c语言开始学习。
ID:149988 发表于 2017-12-16 19:57 | 只看该作者
RE: 请大家帮忙看看这个单片机程序 void Delay10ms(50)是什么意思?
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
             for (b=38;b>0;b--)
             }这是一个有输入参数的延时函数,当执行void Delay10ms(50) 语句时,是将c赋值50。所以,执行for (;c>0;c--)语句时c可以减50次,for (;c>0;c--)所包含的语句都将执行50次。for (a=130;a>0;a--);自身要执行130次,for (b=38;b>0;b--)语句要执行38次,所以for (a=130;a>0;a--);执行了130*38=4940次,再乘以 for (;c>0;c--)50次,for (a=130;a>0;a--);共执行了130*38*50=247000次,假如执行for (a=130;a>0;a--)一次需要0.000002秒,那么0.000002秒*247000次=0.494秒。
ID:85073 发表于 2017-12-17 09:26 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-12-16 18:20
学单片机,必须先读一本教材书,先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。给你介绍一本书,张志良编著 ...
谢谢意见!
ID:85073 发表于 2017-12-17 09:29 | 只看该作者
    unsigned char a, b;
谢谢意见,很不喜欢编程者这种故作高深的写法,把它写成for (c=50;c>0;c--),不就很好理解吗?
ID:325485 发表于 2018-5-11 22:01 | 只看该作者
不是的,这是个函数,这次设置好,下次可以随时调用,且可以调整时间,这个是延迟50*10ms下次可以延迟更多,就直接调用,这是c语言的
ID:328008 发表于 2018-5-12 02:22 | 只看该作者
楼主问题解决的吗,及解决方法分享下啊。。。。。。。。。
ID:328034 发表于 2018-5-12 09:16 | 只看该作者
500毫秒延迟
ID:591139 发表于 2019-7-27 09:48 | 只看该作者
因为前面已经给C赋值50了。
后面再写一次的话,以后调整赋值就要记得改两个一样的地方。
所以,不在这里再次赋值是有道理的。只是这个注释说的不够详细周密。初学者没那么快转过来。
ID:591139 发表于 2019-7-27 09:57 | 只看该作者
我把当年的学习笔记放出来给楼主和初学同好:
    unsigned char a, b;//--赋值无符号变量a和b--//
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了。见18、22行--//
        //--完整应该为:for (c=50;c>0;c--)--//
    for (;c>0;c--)//--条件循环。这里是把c用累减方式循环50次,每次减1直至c=0。实际效果是将10ms增加50倍--//
        //--b和a的条件循环,用于将机器指令时长通过循环方式拉为10ms时长。具体取值与单片机、晶振的指令周期有关,51单片机下这些参数是直接用的。--//
                for (b=38;b>0;b--)//
ID:511461 发表于 2019-7-28 19:33 | 只看该作者
void Delay10ms(50)是这个函数执行50次,他想表达的大约是0.5秒
ID:524818 发表于 2019-7-29 08:50 | 只看该作者
延时(10ms*50次)500ms
ID:542954 发表于 2019-8-11 19:55 | 只看该作者
这是一个在51里面常用的粗略的延时函数。单片机的时钟往往由外部晶振决定,晶振频率的倒数就是这个单片机的一个时钟周期,而单片机执行一条语句所用的时间为时钟周期的12的整数倍(因为一个机器周期为12个时钟周期,这是单片机进行读或写操作所用的时间,而执行一次直径的时间为几个机器周期)。你这里用的晶振应该是11.0592Mhz,所以执行一次指令的时间是12n/11.0592M秒(一般这种空指令n=1),进行一次底层的while循环总共就需要112*12/11.0592M秒,大约100us,所以你给到的函数变量是多少,这个函数就可以给你延迟这个量*100us的时间
