查看: 11607|回复: 54
怎么给单片机供5v直流电?
ID:255861 发表于 2017-12-16 16:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用手机充电器,给单片机提供5v直流电,我只需要,买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,就好了吗???刚才查了一下,usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???焊接的时候,只需要把电源,和地这两个引脚,焊接到万用板上就好了吗?那两个不用吗?还有就是,usb转串口是什么东西??九针串口,这个怎么用啊?一端连接到手机充电器的头上,另一端怎么接啊?我看着有好多的针针呢?非常感谢!
ID:149988 发表于 2017-12-16 19:32 | 显示全部楼层
RE: 怎么给单片机供5v直流电?
将开发板的USB端子插入充电器就可以了。
ID:126608 发表于 2017-12-16 20:14 | 显示全部楼层
usb转串口是因为有的电脑没串口,如果电脑有串口就不需要了。
ID:262471 发表于 2017-12-16 20:28 | 显示全部楼层
JTAG供电?
ID:261288 发表于 2017-12-16 20:42 | 显示全部楼层
串口一般用于单片机和电脑通信,如果电脑上无串口设置才用USB转串口模块。
ID:261684 发表于 2017-12-16 21:33 | 显示全部楼层
不需要串口的话直接让电脑供电就好了
ID:255861 发表于 2017-12-17 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
我不用开发版啊,上交的
ID:262560 发表于 2017-12-17 10:56 | 显示全部楼层
你都有USB接口了,直接接电脑的usb就已经是5V直流电了.还有,usb转串口上的usb头是公座,用于单片机数据写入时使用,所以,不知道你问的问题什么意思
ID:262595 发表于 2017-12-17 11:30 | 显示全部楼层
单片机上由5v接口
ID:261237 发表于 2017-12-17 21:03 | 显示全部楼层
电脑的串口就是5V呀
ID:262914 发表于 2017-12-17 23:04 | 显示全部楼层
用USB供电
ID:263035 发表于 2017-12-18 11:31 | 显示全部楼层
可以自己用洞洞板焊接一个7805简单电路给单片机供电
ID:263140 发表于 2017-12-18 15:16 | 显示全部楼层
直接用USB充电线当电源的话只接电源和地就可以,USB转串口是用来传输数据的,一般是DB9,也就是9针的,传输数据只用3个针就可以了,具体定义可以百度DB9
ID:263346 发表于 2017-12-18 20:36 | 显示全部楼层
直接电脑串口啊 就是5V的
ID:166967 发表于 2017-12-19 16:07 | 显示全部楼层
可以买一块电池 做一个稳5v的电路,
ID:182887 发表于 2017-12-19 20:48 | 显示全部楼层
也该有个实验用电源了
ID:264169 发表于 2017-12-20 12:17 | 显示全部楼层
如果用的是3.7v锂电池可以接一个3.7v到5v的升压板
ID:264257 发表于 2017-12-20 14:50 | 显示全部楼层
将USB端与充电器连接
ID:264275 发表于 2017-12-20 15:06 | 显示全部楼层
ID:193818 发表于 2017-12-20 15:10 | 显示全部楼层
如果你只是供电电源和地就OK了,如果你还想USB转串口,那么你就要接上这两个脚到你的USB转串口模块上,九针串口只需要接2 3 5脚就OK了。
ID:264095 发表于 2017-12-20 15:24 | 显示全部楼层
USB连电脑串口就行了
ID:264320 发表于 2017-12-20 15:53 | 显示全部楼层
也可以用移动充供电啊
ID:264321 发表于 2017-12-20 15:57 | 显示全部楼层
一般手机的数据线里面有4跟线,红的为正5v,黑的为G,其他两根为txd和rxd,用来传输数据。用5v电源的话不需要焊接txd和rxd。usb转串口是链接电脑的USB口,用来给单片机额烧录程序
ID:264285 发表于 2017-12-20 16:10 | 显示全部楼层
USB母座的两个数据脚一般用不到,如果只需要供电那只要焊接电源和地就行了。USB转串口是用来烧录程序用到的工具,一般只用到VCC5V,GND ,RX,TX这四个针,如果要烧录就要插到电脑USB口而不是插到充电器。另一端将串口的VCC5V,GND ,RX,TX对应接到板子上的VCC,GND ,RXD,TXD,就可以烧录程序了。
ID:238717 发表于 2017-12-20 16:28 | 显示全部楼层
稳压模块供电
ID:228262 发表于 2017-12-20 17:03 | 显示全部楼层
usb接口上还有两个应该RXD和TXD分别接到单片机的TXD和RXD的
ID:228262 发表于 2017-12-20 17:05 | 显示全部楼层
USB接口上除了5v和地线还有两个应该是RXD和TXD分别接到单片机的TXD和RXD的
ID:264396 发表于 2017-12-20 17:52 | 显示全部楼层
中间两根数据线,外边两根为电源线.
ID:264437 发表于 2017-12-20 19:17 | 显示全部楼层
买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,可以!usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???对的!焊接的时候,只需要把电源,和地这两个引脚,焊接到万用板上就好了吗?对的!那两个不用吗?对的!usb转串口是什么东西??是一个接口转换模块!九针串口,这个怎么用啊?百度!一端连接到手机充电器的头上,另一端怎么接啊?不行,连电脑!我看着有好多的针针呢?9针!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:264442 发表于 2017-12-20 19:41 | 显示全部楼层
用模拟电子电路技术
ID:264343 发表于 2017-12-20 19:45 | 显示全部楼层
可以有很多种方式的,直接用电池,或者插电脑,或者5V电池等
ID:237555 发表于 2017-12-20 20:16 | 显示全部楼层
只用供电口即可
ID:264491 发表于 2017-12-20 20:46 | 显示全部楼层
直接让电脑供电就好了
ID:258226 发表于 2017-12-20 21:12 | 显示全部楼层
不传数据就只需要电源VBUS和地GND咯,串口说白了就是传输数据的,供电只是顺带的,串口里面TXD,RXD,GND等线接上就可以,一般的串口本来就用不到9针的,只是接口如此
ID:264537 发表于 2017-12-20 22:02 | 显示全部楼层
充电的时候就好了
直接插充电器就好了
ID:264698 发表于 2017-12-21 11:16 | 显示全部楼层
可以自己搭一个LM7805的LDO回路,7805可以把外部高压的DC电压转换成5V输出,甚至任何低于输入电压的经过稳压的电压输出,很适合初学者。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:255296 发表于 2017-12-22 14:59 | 显示全部楼层
我直接把坏的鼠标线给拆了,各种数据线,拨开来插上手机充电头或者充电宝就是5V供电了,还有见过用旧电池供电的
ID:265354 发表于 2017-12-22 16:01 | 显示全部楼层
LDO 或DCDC
ID:166543 发表于 2017-12-22 16:25 | 显示全部楼层
正负极确认好,焊接后USB座后,直接与充电宝连线就可以。
