查看: 1197|回复: 2
在此基础上需要再加一个测速程序
ID:275596 发表于 2018-1-13 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
1.       技术指标
l  转速不小于600RPM;电机的转速测量精度优于1%
l  显示电机的供电电压,误差不大于2%
l  PWM频率不小于1KHZ
2.       实现功能
1)该系统具有两种模式:i)开环模式:可以设定输出的PWM占空比,系统自动测量电机的转速;ii)闭环模式:设定电机的转速,系统自动测量电机的转速,并且自动调节系统的PWM占空比,使电机的转速为设定值。
2)该系统具有按键输入和显示器件,可以功能设置/参数修改,显示转速与工作状态;通过UART口发送给上位机。
ID:82765 发表于 2018-1-13 20:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:275955 发表于 2018-1-14 21:45 | 只看该作者
你好!
1、是仿真还是有实物?
2、你现在的程序,完成了什么?
3、把你现有程序可以发一下,看看
4、可以加我好友,帮你试试???????
