查看: 9317|回复: 11
单片机LED流水灯左移是怎么实现的?
ID:274373 发表于 2018-2-6 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机新人自学有个问题啊
我想问下这里的左移是怎么实现的
for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(50000); //大约延时450ms
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED流水灯实验        *
  3. 实现现象:下载程序后LED呈现流水灯效果进行左移右移滚动
  4. 注意事项:无
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. #include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. #define led P0           //将P0口定义为led 后面就可以使用led代替P0口
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : delay
  13. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名       : main
  21. * 函数功能                 : 主函数
  22. * 输    入       : 无
  23. * 输    出             : 无
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         u8 i;
  28.         led=0x01;
  29.         delay(50000); //大约延时450ms
  30.         while(1)
  31.         {
  32. /*                for(i=0;i<8;i++)
  33.                 {
  34.                         P0=(0x01<<i);         //将1右移i位,然后将结果赋值到P0口
  35.                         delay(50000); //大约延时450ms
  36.                 }
  37. */
  38.
  39.                 for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
  40.                 {
  41.                         led=_crol_(led,1);
  42.                         delay(50000); //大约延时450ms
  43.                 }
  44.                 for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
  45.                 {
  46.                         led=_cror_(led,1);
  47.                         delay(50000); //大约延时450ms
  48.                 }
  49.         }
  50. }
ID:169916 发表于 2018-2-7 09:38 | 只看该作者
主要是这句,led=_crol_(led,1);,这个是左移函数,_crol_()是 内部函数,循环左移。整句的意思就是把某个输出口数据循环左移一位。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1245463159 + 5 赞一个!
ID:282781 发表于 2018-2-7 10:55 | 只看该作者
ID:267330 发表于 2018-2-7 11:14 | 只看该作者
ID:274373 发表于 2018-2-7 13:37 | 只看该作者
kongxiaofuzi 发表于 2018-2-7 09:38
主要是这句,led=_crol_(led,1);,这个是左移函数,_crol_()是 内部函数,循环左移。整句的意思就是把某个 ...
哦哦,看懂了,谢谢
ID:111634 发表于 2018-2-7 15:01 | 只看该作者
还可应用数组实现。应用数组时可实现任意花样。
ID:282847 发表于 2018-2-7 16:31 | 只看该作者
_crol_(led,1)这个是单片机的内部左移函数,主要是通过这个函数实现的
ID:282411 发表于 2018-2-7 16:44 | 只看该作者
通过左移函数led=_crol_(led,1)实现的~
ID:282877 发表于 2018-2-7 17:12 | 只看该作者
也可以采用位移操作符,就是你代码中注释那一段
/*                for(i=0;i<8;i++)
注:注释有点小错误,“<<”是左移
ID:162647 发表于 2018-2-7 17:24 | 只看该作者
可以的
ID:282899 发表于 2018-2-7 18:17 | 只看该作者
可以采用位移操作符
ID:282927 发表于 2018-2-7 19:58 | 只看该作者
