查看: 14316|回复: 14
proteus仿真单片机+L298驱动直流电机 不转
晚辈求助各位前辈们!proteus中我仿真一个l298驱动直流电机!第一个问题:先是L298的VCC和VS接入问题,如果vcc接5v,vs接12v,仿真一运行就报错,所以只能接到一个12v电源上。
第二个问题:如图所示,我的接法,为什么L298四个输入口已经是蓝红蓝红了,说明输入正常,但是为什么电机不转呢。
求各位单片机大神不吝赐教!!!先谢谢大家了!!!
图一 报错问题
图一 报错问题
图二 不转
图二 不转
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:170589 发表于 2018-2-13 15:41 | 只看该作者
求各位大神解答
ID:216638 发表于 2018-2-13 16:36 | 只看该作者
L298的VC最大能够承受46V.
VCC,ENA,ENB最大能够承受7V,
ID:216638 发表于 2018-2-13 16:43 | 只看该作者
你开关接在U1上,按键接在U1上,通过U1的串口来控制U2,然后通过U2来控制来L298,U1的IO口没有与L298来连接,从PROTEUS的提示来看,是不接受这样做的。
ID:170589 发表于 2018-2-13 18:04 | 只看该作者
.....没有人吗
ID:111634 发表于 2018-2-13 19:09 | 只看该作者
回帖奖励 +5
实例99  驱动二相步进电机
Proteus仿真一下,确认有效。
实例99 二相步进电机.rar (36.2 KB, 下载次数: 116)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:170589 发表于 2018-2-13 19:44 | 只看该作者
aaashijie 发表于 2018-2-13 16:36
L298的VC最大能够承受46V.
图一的的电源大小没有问题啊可是,
aaashijie 发表于 2018-2-13 16:43
你开关接在U1上,按键接在U1上,通过U1的串口来控制U2,然后通过U2来控制来L298,U1的IO口没有与L298来连接, ...
错误提示是U3,U4的电源问题,换成图二接法就可以了,但是不是理想的接法
ID:170589 发表于 2018-2-13 19:45 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-2-13 19:09
实例99  驱动二相步进电机
先Proteus仿真一下,确认有效。
我想用的是直流电机啊,
ID:111634 发表于 2018-2-14 21:29 | 只看该作者
liujinxu1205 发表于 2018-2-13 19:45
我想用的是直流电机啊,
实例100  直流电机正反转及PWM调速
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 168)
ID:390748 发表于 2018-8-28 13:27 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-2-14 21:29
实例100  直流电机正反转及PWM调速
先Proteus仿真一下,确认有效。
可以分享一下源代码吗
ID:111634 发表于 2018-8-28 17:41 | 只看该作者
qingqingyixiao 发表于 2018-8-28 13:27
可以分享一下源代码吗
ID:469245 发表于 2020-1-20 17:22 | 只看该作者
下载测试,确认有效
ID:93224 发表于 2020-1-21 17:33 | 只看该作者
修改驱动器芯片上的驱动电压,双击驱动器芯片即可
ID:920245 发表于 2021-10-15 16:27 | 只看该作者
解决了么老哥,我也遇到这个问题了
