STM8S003的IIC总是令人头大。现在附上一个STVD的例子。验证可以通过的
对于stm8,用库函数操作,上手容易,但是有好也有坏。这次手头上用到的是8S003这个芯片,如果上库函数,8M的内存很快就会被消耗殆尽,所以只能上寄存器操作,其实自己本人是比较喜欢直接操作寄存器的,对于stm8来说,寄存器也不是特别的多,一个一个来配置也不是特别麻烦,对于底层,也能有一个较好的了解,而除了前边所说的内存优势,执行效率也是有所差别。 stm8的iic,网上可谓是骂声一片啊,哈哈,这次调试之后发现确实是不够优秀,操作繁琐,而最重要的一点便是通讯速度的控制,通过对时钟寄存器的操作,来选择通讯速度,可是却和通过手册公式所计算出来的有很大差别,而最要命的一点是时钟上升沿时间,在寄存器中有一控制上升时间的寄存器,可是实际中通过示波器观察波形发现却是没有多大效果,或者说是没有效果(我的电路连接是iic引脚挂载一个24C02从设备,上拉电阻4K7)。
实际测试中,上升时间非常慢,对于100K的速度来说,这个上升时间太长了,再加上干扰或其他因素,极有可能大大降低通讯的可靠性。测试了一下,100K的速度,能正常驱动24C02(未长时间大数据量测试),而上400K的速度,通讯失败是常有的事。而手册中却是说着支持100K和400K的速度,且还有寄存器位专门来设置400K速度下的配置,正常来说是应该能上400K的速度才对。不知是否是我理解有误,配置的不好...!
谁弄过这个iic的,交流一下...!
上传我的工程文件,STVD,程序中各种while()的等待均没有设置超时退出。
程序是通过运行后在仿真窗口中观察变量来确认对24C02的读写。
- STM8硬件IIC,不用库的例子。
- 有空想试试STM8的硬件IIC读写24C02,结果不像软件模拟那么简单。。
- 为了一步一步验证读写程序,先用编程器把数据写到EEPROM内。然后就调试读的程序。。。
- 漫漫长的一天。。。终于成功。
- //记得配置选项字。
- //SDA,SCL要上拉4.7K-10K的电阻。。
- //相应端口要配置成默认的浮动输入。。。一定要。。
- void IIC_Init(void)
- //I2C_FREQR和I2C_CCRL,CCRH ,I2C_TRISER要对应fMASTER频率计算。。但测试的效果来看好像又没什么影响。
- I2C_FREQR |= 0x0c; //输入外设时钟频率为11.0592MHz
- I2C_CR1 = 0x00; //禁止I2C外设
- I2C_TRISER = 0x0c;
- I2C_CCRL = 0x37;
- I2C_CCRH = 0x00;
- I2C_CR1 |= 0x01; //开启I2C外设
- I2C_CR2 |= 0x04; //应答使能
- I2C_OARL = 0xfe; //自身地址
- I2C_OARH = 0x40;
- //读写之间插入3.5ms以上的延时,24C02写的时候不能应答。
- //写24c02,参数:地址,长度1-16,数据缓冲
- void Write_24c02(unsigned char address,unsigned char number,unsigned char *data)
- unsigned char temp,i;
- I2C_CR2 &=~ 0x04; //不返回应答
- while(I2C_SR3 & 0x02); //等待总线空闲
- I2C_CR2 |= 0x01; //产生起始位
- while(!(I2C_SR1 & 0x01)); //等待START发送完
- I2C_DR = 0xa0; //发24c02器件地址
- while(!(I2C_SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址发送完
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- I2C_DR = address;
- while(!(I2C_SR1 & 0x04));
- for(i=0;i<number;i++)
- I2C_DR = *(data+i);
- I2C_CR2 |= 0x02; //产生停止位
- I2C_CR2 |= 0x04; //返回应答
- //读24C02,参数:返回的字节缓冲,开始地址,要读的字节数。
- void Read_24c02(unsigned char *pBuffer,unsigned char address,unsigned char Number)
- unsigned char temp,r_data;
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- I2C_DR = address;
- while(!(I2C_SR1 & 0x84));
- I2C_CR2 |= 0x01; //产生重复起始位
- I2C_DR = 0xa1; //读
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- while(Number) //要读几个字节
- if(Number== 1)
- I2C_CR2 &= ~0x04; //不返回应答
- if(I2C_SR1 & 0x40)
- temp = I2C_SR1;
- *pBuffer = I2C_DR;
- pBuffer++;
- Number--;
- I2C_CR2 |= 0x04;
- I2C_CR2 &= ~0x08;
- IIC_Init();
- Read_24c02(buffer,0x0f,5);
- for(i=0;i<5;i++)
- while(!(UART2_SR&0x80)); //检测发送寄存器为空
- UART2_DR = buffer[i];
- while(!(UART2_SR&0x40)); //发送完成*/
- for(vti=0;vti<5000;vti++); //延时一段时间再读呀。。。注意!!
- buffer[0]=0xaa;
- buffer[1]=0xbb;
- buffer[2]=0xcc;
- buffer[3]=0xdd;
- buffer[4]=0xee;
- Write_24c02(0x00,5,buffer);
- Read_24c02(buffer,0x00,5);
- for(i=0;i<5;i++)
- DE:IAR
- MCU:STM8S105C6
- 外设IC:PL1167(2.4GRF)
- 下面贡献一下两个关键函数
- void Write2Byte(u8 RomAddress,u8 v1,u8 v2)
- SS_ENABLE;
- I2C_GenerateSTART(ENABLE);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_STARTDETECTION));
- I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_TX);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED));
- I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);// must add
- I2C_SendData(RomAddress);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXEMPTY));
- I2C_SendData(v1);
- I2C_SendData(v2);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TRANSFERFINISHED));
- I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
- SS_DISABLE;
- u16 PL1167_Read2Byte(u8 RomAddress)
- u8 dat1,dat2;
- u16 dat;
- dat1=0;
- dat2=0;
- dat=0;
- SS_ENABLE;
- I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_RX);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_RXNOTEMPTY));
- I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR);
- dat1=I2C_ReceiveData();
- I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);
- dat2=I2C_ReceiveData();
- dat|=dat1;
- dat<<=8;
- dat|=dat2;
- SS_DISABLE;
- return dat;
103244822STM8S-IIC.rar
(51.92 KB, 下载次数: 92)
