怎样修改已经存在的PCB板尺寸 新建PCB文件时,点击file-------new------pcb-------系统按默认尺寸新建了一个空白PCB文件,这个新建的PCB文件尺寸可能不符合我们的需求,需要修改大一些或小一些。 有时在设计PCB板图画到中途或结束时才发现需要改动PCB版的尺寸。下面介绍修改的方法: - 在PCB编辑窗口底部,选中keep-out layer标签,把现有PCB图四周的keep-out layer框线消除。
- 点击屏幕顶部菜单design------board options-------弹出:板选项 对话框 见下图1-------把下图中:自动尺寸链接层前面的勾号去掉--------把下图中:显示页面打对勾--------下图中:图纸位置:下的 宽度 高度 框由浅灰色(不可改写)变成黑色(可改写)-------键入PCB板图的宽度、高度值-----点击下图底部:确定---------见下图2。
上图中,黑色区域是PCB原图的尺寸,白色区域是修改后的尺寸。可见修改后的尺寸比原图尺寸加大了。上图中黑色区域是PCB板内,是PCB画图的范围,白色区域是PCB板外。 3、在PCB编辑窗口底部,选中keep-out layer标签------选择划线工具----------沿白色区域四边画一个闭合的禁止布线框---------选中闭合的禁止布线框。 4、点击菜单:design------board shape-----define from selected objekcts--------黑色区域充满上图中的白色区域。PCB板的尺寸扩大了。黑色区域是PCB板画图的区域。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存): |
