分享关于modbus 51 例程,资料 工具:
Modbus两种协议的编程方法:
1、LRC校验
LRC域是一个包含一个8位二进制值的字节。LRC值由传输设备来计算并放到消息帧中,接收设备在接收消息的过程中计算LRC,并将它和接收到消息中LRC域中的值比较,如果两值不等,说明有错误。
LRC校验比较简单,它在ASCII协议中使用,检测了消息域中除开始的冒号及结束的回车换行号外的内容。它仅仅是把每一个需要传输的数据按字节叠加后取反加1即可。下面是它对应的代码:
BYTE GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码
BYTE byLrc = 0;
char pBuf[4];
int nData = 0;
for(i=1; i<end; i+=2) //i初始为1,避开“开始标记”冒号
//每两个需要发送的ASCII码转化为一个十六进制数
pBuf [0] = pSendBuf [ i];
pBuf [1] = pSendBuf [i+1];
pBuf [2] = '\0';
sscanf(pBuf,"%x",& nData);
byLrc += nData;
byLrc = ~ byLrc;
byLrc ++;
return byLrc;
2、CRC校验
CRC域是两个字节,包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接收到的CRC域中的值比较,如果两值不同,则有误。
CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。
CRC产生过程中,每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR),结果向最低有效位方向移动,最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单独和预置的值或一下,如果LSB为0,则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值,是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。
CRC添加到消息中时,低字节先加入,然后高字节。下面是它对应的代码:
WORD GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码
WORD wCrc = WORD(0xFFFF);
for(int i=0; i<nEnd; i++)
wCrc ^= WORD(BYTE(pSendBuf[ i]));
for(int j=0; j<8; j++)
if(wCrc & 1)
wCrc >>= 1;
wCrc ^= 0xA001;
wCrc >>= 1;
return wCrc;
对于一条RTU协议的命令可以简单的通过以下的步骤转化为ASCII协议的命令:
1、 把命令的CRC校验去掉,并且计算出LRC校验取代。
2、 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的ASCII码,比如0x03转化成0x30,0x33(0的ASCII码和3的ASCII码)。
3、 在命令的开头加上起始标记“:”,它的ASCII码为0x3A。
4、 在命令的尾部加上结束标记CR,LF(0xD,0xA),此处的CR,LF表示回车和换行的ASCII码。
掌握两种协议的编程方法,剩下的就是C语言的问题了。
悉雨辰寂
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Modbus两种协议的编程方法.doc
(26 KB, 下载次数: 156)
51单片机modbus例程.rar
(3.54 MB, 下载次数: 289)
