查看: 14496|回复: 36
基于单片机的智能浇花系统
ID:300185 发表于 2018-4-2 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己之前的毕业设计,绝对原创,附件里面有论文,AD电路图,实物图,程序,资料
原理图
原理图
实物图
实物图
部分原理图
部分原理图
## 单片机士壤湿度1602 自动浇花系统.zip
12.44 MB, 下载次数: 609, 下载积分: 黑币 -5
ID:301751 发表于 2018-4-3 22:27 | 显示全部楼层
多谢 设计用得上
ID:303550 发表于 2018-4-8 21:32 | 显示全部楼层
为什么我下载了是未知文件,打不开??
ID:304065 发表于 2018-4-8 22:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:300185 发表于 2018-4-11 20:15 | 显示全部楼层
论文有问题我也可以有偿帮助的
ID:305906 发表于 2018-4-11 20:37 | 显示全部楼层
你好,你提供的文件我下载无法打开,目前正在做这个的毕设,可以把程序发给我吗?我想做一下参考,谢谢!
ID:300185 发表于 2018-4-11 23:54 | 显示全部楼层
墨鱼今天不摸鱼 发表于 2018-4-11 20:37
你好,你提供的文件我下载无法打开,目前正在做这个的毕设,可以把程序发给我吗?我想做一下参考,谢谢![e ...
明天发给你吧,论文我也可以帮忙的
ID:300185 发表于 2018-4-12 02:03 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P1^5;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit CS=P1^3;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
sbit beep = P3^3;   //蜂鸣器IO口定义
uint temperature,s_temp ;  //温度的变量
uchar shidu;     //湿度等级
uchar s_high = 70,s_low = 25;        //湿度报警参数
sbit dianji = P1^6;     //电机IO定义
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按键值的变量
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
//这三个引脚参考资料
sbit rs=P1^0;         //1602数据/命令选择引脚 H:数据              L:命令
sbit rw=P1^1;         //1602读写引脚                 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //1602使能引脚          下降沿触发
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
                  write_sfm1(1,5,23)
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
* 名称 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void init_1602()
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
        write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
        write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
        write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //开始
                SCL=1;                //第一个上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二个上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三个上升沿
                SCL=0;            //第三个下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        SCL=1; //开始从第四个下降沿接收数据
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校验数据
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
                        return value;
        return 0;
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/********************独立按键程序*****************/
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2键值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4键值
                key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        init_1602() ;  //初始化显示
        if(menu_1 == 1)                        //设置湿度上限
                if(key_can == 2)
                        s_high ++ ;                //湿度上限值加1
                        if(s_high > 99)
                                s_high = 99;
                if(key_can == 3)
                        s_high -- ;                //湿度上限值减1
                        if(s_high <= s_low)
                                s_high = s_low + 1 ;
                write_com(0x80+0x40+4);           //将光标移动到第2行第到3位
                write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
        if(menu_1 == 2)                        //设置湿度下限
                if(key_can == 2)
                        s_low ++ ;          //湿度下限值加1
                        if(s_low >= s_high)
                                s_low = s_high - 1;
                if(key_can == 3)
                        s_low --;          //湿度下限值减1
                        if(s_low <= 1)
                                s_low = 1;
                write_com(0x80+0x40+12);           //将光标移动到第2行第到3位
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        static uchar value,value1;
        if(shidu <= s_low)
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
                        dianji = 0;       //打开电机
        }else
                beep = 1;   //关闭蜂鸣器
        if(shidu >= s_high)
                value1 ++;
                if(value1 >= 2)
                        value1 = 10;
                        beep = 1;   //关闭蜂鸣器
                        dianji = 1;       //关机电机
        }else
                value1 = 0;
/***************主函数*****************/
        init_1602();                           //1602液晶初始化
        time_init();                                //初始化定时器
                key();                                        //独立按键程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按键按下要执行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();         //报警函数
                        if(beep == 1)
                                shidu = ad0832read(1,0);        //读出湿度
                                shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm2(1,9,shidu);                   //显示湿度等级
                delay_1ms(1);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
ID:315497 发表于 2018-4-24 16:52 | 显示全部楼层
谢谢,感谢分享
ID:268455 发表于 2018-4-25 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,为什么我下载之后是未知类型的文件,打不开啊,求帮忙
ID:249023 发表于 2018-5-3 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主  下载不了资料需要用下这个  可以重新发下嘛谢谢
ID:319092 发表于 2018-5-3 11:55 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:322571 发表于 2018-5-5 13:05 | 显示全部楼层
为什么LCD上显示不出是湿度值啊
ID:322382 发表于 2018-5-6 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
可以帮助我完成作品吗?接收有偿帮助
ID:323752 发表于 2018-5-6 21:31 | 显示全部楼层
能不能把你的资料发一份给我
ID:333977 发表于 2018-5-20 18:06 | 显示全部楼层
下载的文件无法打开,可以发一份可以打开的压缩包吗
ID:319092 发表于 2018-5-23 20:48 | 显示全部楼层
你好楼主,我按照您给的资料,为啥湿度传感器不能读湿度,显示器上一直是99%
ID:319092 发表于 2018-5-23 20:50 | 显示全部楼层
楼主您好,我按照您给的资料做,为何显示器上湿度一直是99%
ID:347711 发表于 2018-6-9 15:06 | 显示全部楼层
你这个压缩包我下回来是一个封面空白的打不开的文件啊,以下4次啊,老哥
ID:428716 发表于 2018-11-18 16:19 | 显示全部楼层
下载了根本打不开啊
ID:263057 发表于 2018-11-19 11:43 | 显示全部楼层
我下载打不开,你可以吗?
ID:350104 发表于 2018-11-30 21:46 | 显示全部楼层
良心之作  很好很实在 大家下载出问题是因为作者压缩文件改名的时候 去掉了后缀名 自己加一个.rar就可以了
ID:372154 发表于 2019-1-29 01:15 | 显示全部楼层
下载学习 多谢
ID:372154 发表于 2019-1-29 01:24 | 显示全部楼层
良心之作  学习
ID:574332 发表于 2019-7-20 21:06 | 显示全部楼层
你好,我也遇到了同样的问题,请问你这个问题怎么解决的?
ID:532433 发表于 2019-11-11 16:20 | 显示全部楼层
有没有仿真图
ID:680551 发表于 2020-1-3 16:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:641480 发表于 2020-2-7 19:34 | 显示全部楼层
楼主,请问论文还可以帮忙吗
ID:690948 发表于 2020-2-7 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
尊重原创
ID:320566 发表于 2020-3-7 10:21 | 显示全部楼层
支持一下!!感谢分享
ID:722668 发表于 2020-4-5 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
100921072 发表于 2020-1-3 16:19
感谢楼主分享
师兄,你打开了吗?可以分享一下吗
ID:749217 发表于 2020-5-12 12:39 | 显示全部楼层
我想要在里面添加测温度的模块,代码改怎么写?
ID:770338 发表于 2020-6-6 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我想要再实现定时浇灌的功能,程序应该怎么修改?
ID:770338 发表于 2020-6-6 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我想再实现定时浇灌的功能,程序代码应该怎么修改?
ID:770338 发表于 2020-6-6 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下,如果我还要实现定时浇灌的功能,还需要加什么程序代码?
ID:771562 发表于 2020-6-6 22:52 | 显示全部楼层
你好,能否提供程序讲解呢
ID:833370 发表于 2021-2-26 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
你好,请问一下你是怎么解决99%的问题呢
