电路原理图如下:
声音传感器模块
版本:3线制 用途:
声音感应检测
产品特点:
1 可以检测周围环境的声音强度,使用注意:此传感器只能识别声音的有无(根据震动原理)不能识别声音的大小或者特定频率的声音
2 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
3 工作电压 3.3V-5V
5 输出形式 数字开关量输出(0 和 1 高低电平)
6 设有固定螺栓孔,方便安装
7 小板 PCB 尺寸:3.2cm * 1.7cm
使用说明
1 声音模块对环境声音强度最敏感,一般用来检测周围环境的声音强度。
2 模块在环境声音强度达不到设定阈值时,OUT 输出高电平,当外界环境声音强度超过设定阈值时,模块 OUT 输出低电平;
3 小板数字量输出 OUT 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的声音;
4 小板数字量输出 OUT 可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成
一个声控开关;
模块接线说明
1 VCC 外接3.3V-5V电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连)
2 GND 外接 GND
3 OUT 小板开关量输出接口(0 和 1)
- 传感器触发测试
- 单片机:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函数名称 : delay(uint z)
- ** 函数功能 : 延时函数
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函数***********
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET1=1; //允许定时器T1的中断
- TMOD=0x20; //定时器T1,在方式2中断产生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定时器控制
- TH1=0xfd; //波特率设置为9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //开定时器T1运行控制位
- //**********主函数*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖动
- if(key1==0) //确认触发
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //单片机接受
- SBUF=date; //单片机发送
- RI=0;
传感器51测试程序.rar
(53.79 KB, 下载次数: 121)
声音传感器模块电路图.pdf
(28.34 KB, 下载次数: 81)
声音传感器模块使用说明书.pdf
(222.35 KB, 下载次数: 82)
