查看: 6899|回复: 10
写一个单片机继电器控制程序遇到困难
ID:233561 发表于 2018-4-19 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的是按键控制继电器,当输出高电平时继电器释放,约200毫秒后再次吸合,是单按键控制程序,用到switch case语句计按键次数,但是程序好像不能执行延时函数。
                        case(4):
                         LED1=1;
                         delayms(200);
                         LED1=0;
                         break;
这是第四次按按键的代码只执行了LED1=1后面的就不执行了,是代码写错了,还是其他原因,恳请高手指点,谢谢!
ID:233561 发表于 2018-4-19 11:58 | 只看该作者
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit PB1=P2^1;
  4. sbit LED=P1^0;
  5. sbit LED1=P1^1;
  6. //sbit LED=P1^0;
  7. unsigned char f=0;
  8. void delayms(uint xms)
  9.         {
  10.                 uint i,j;
  11.                 for(i=xms;i>0;i--)
  12.                         for(j=125;j>0;j--);
  13.         }
  14. void main()
  15. {
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(PB1==0)
  19.                 {
  20.                         delayms(10);
  21.                         if(PB1==0)
  22.                         {
  23.                                 f++;
  24.                                 if(f==5)f=1;
  25.                         }
  26.                         while(PB1==0);
  27.                 }
  28.                 switch(f)
  29.                 {
  30.                         case(1):
  31.                                         LED=0;
  32.                                         //ddelay();
  33.                                         break;
  34.                         case(2):
  35.                                         LED=1;
  36.                                         break;
  37.                         case(3):
  38.                                         LED1=0;
  39.                                         //ddelay();
  40.                                         break;
  41.                         case(4):
  42.                          LED1=1;
  43.                          delayms(200);
  44.                          LED1=0;
  45.                          break;
  46.                 }
  47.
  48.         }
  49. }
ID:293933 发表于 2018-4-20 18:58 | 只看该作者
好像是不能在case执行完一个语句后再加延时,我之前加过一个beep()函数也是一直循环响,高手指教一下呗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-4-20 21:13 | 只看该作者
f要清0,否则程序不断重复执行case(4):的内容,
#include <reg51.h>
sbit PB1=P2^1;
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
//sbit LED=P1^0;
unsigned char f=0;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
                if(PB1==0)
                        delayms(10);
                        if(PB1==0)
                                f++;
//                                if(f==5)f=1;
                        while(PB1==0);
                switch(f)
                        case(1):
                        LED=0;
                        LED1=1;
                        //ddelay();
                        break;
                        case(2):
                        LED=1;
                        break;
                        case(3):
                        LED1=0;
                        //ddelay();
                        break;
                        case(4):
                        LED1=1;
                        delayms(200);
                        LED1=0;
                        f=0;
                        break;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261288 发表于 2018-4-20 21:15 | 只看该作者
继电器动作需要时间,200ms延时太短,改为2000ms延时试一试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233561 发表于 2018-4-20 22:23 | 只看该作者
2000ms也一样
ID:233561 发表于 2018-4-20 22:29 | 只看该作者
#include
确实是这样的,真的感谢你了,可是我也不懂是为什么,我的代码前面已经用if语句限制了啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:312677 发表于 2018-4-20 22:38 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-4-21 06:29 | 只看该作者
你的代码本身有缺陷,在主循环中不断判断按键状态,按键按下f+1,switch(f)依据f值执行相应分支,f初始为0.switch(f)不执行任何分支,当f值等于1~4时,switch(f)是依据f值不断重复执行相应分支,只是case(1):至case(3):的状态固定,你看不出变化,当重复执行case(4):时问题就明显反映出来了。如果改成如下代码就可以避免这个问题。
#include <reg51.h>
sbit PB1=P3^4;
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
unsigned char f=0;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
                if(PB1==0)
                        delayms(10);
                        if(PB1==0)
                                f++;
                                if(f==5)f=0;
                                switch(f)
                                        case(0):
                                        LED=1;
                                        LED1=1;
                                        break;
                                        case(1):
                                        LED=0;
                                        LED1=1;
                                        //ddelay();
                                        break;
                                        case(2):
                                        LED=1;
                                        break;
                                        case(3):
                                        LED1=0;
                                        //ddelay();
                                        break;
                                        case(4):
                                        LED1=1;
                                        delayms(200);
                                        LED1=0;
                                        break;
                                while(!PB1);
ID:233561 发表于 2018-4-24 09:19 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-4-21 06:29
你的代码本身有缺陷,在主循环中不断判断按键状态,按键按下f+1,switch(f)依据f值执行相应分支,f初始为 ...
谢谢了,你分析的很透彻
ID:99548 发表于 2018-4-25 22:03 来自触屏版 | 只看该作者
学习了。编程的细节很重要啊。感谢!
