查看: 3330|回复: 6
电子罗盘hmc5883l读数问题
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:248705 发表于 2018-4-26 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
才开始调试电子罗盘,用的模块时hmc5883l,在没有修正算法的情况下,读到的角度值在20上下浮动,无论怎么转模块都不会有大变化,当靠近磁铁等局部磁场的时候角度值才会大幅改变,请问有哪位大佬调试过这个模块吗
ID:96682 发表于 2018-4-26 22:16 | 显示全部楼层
罗盘不就是类似指南针么,楼主怎么理解,想如何弄
ID:295783 发表于 2018-4-27 16:13 | 显示全部楼层
我感觉会不会是灵敏度不够高 或者是程序有一点小问题 建议仔细看看 检查一下 希望对你能有点帮助
ID:248705 发表于 2018-5-15 09:18 | 显示全部楼层
对的,就是指南针,用这个东西来确定方向(角度),让小车完成固定角度转向和直线行驶,最后还是没弄出来,比赛结束之后才想到明明用编码器就能解决的问题啊
ID:248705 发表于 2018-5-15 09:20 | 显示全部楼层
可能是我当时所在的地方干扰有点大,论坛逛了好久,发现这个模块的滤波还是比较难搞的
ID:198530 发表于 2018-5-15 10:34 | 显示全部楼层
最近刚弄过,你可以去看一下我的帖子,上面有矫正代码
ID:330301 发表于 2018-5-15 11:53 | 显示全部楼层
主要是看是否需要绝对值输出,小车直线走只需相对输出做角度矫正就行了,至于输出变化不大应该是驱动没有写好。
