查看: 3842|回复: 5
LCD1602光标漂移问题求助,困扰好几天了
20黑币
不知道为什么 我想让光标在固定一个位置上闪烁,但是一运行就开始漂移,跑飞,到底是哪里错了呢,百度好多也没合适的解决办法,望能帮忙看一下如何解决这一问题,谢谢,在线等
我让光标闪烁固定位置的语句是:
LcdWriteCom(0xc0+2);
                        LcdWriteCom(0x0f);
但是光标就是老跑飞,如何把光标固定住??附件已经上传,详情可以看一下
按下设置键,在按选择键,光标在固定位置闪烁,怎么改正才能达到这个目的呢?
* 实验名                 : 万年历实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,
*                               按K1选择设置的时分秒日月,
*                               按K2选择选择设置加1。
* 注意:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管脚接线
unsigned char character0[24] = {0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02        ,
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,//"月"代码 0x01
   0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,//"日"代码  0x02
}; //年
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //误差 0us
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char i,h;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x40);
        for (h=0;h<24;h++)
        LcdWriteData(character0[h]);
        LcdWriteCom(0x80);
//        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函数名         : LcdDisplay()
* 函数功能                   : 显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
                                LcdWriteCom(0x0f);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData(0x00);
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData(0x01);
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteData(0x02);
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)-1);        //星期
* 函数名         : Int0Configuration()
* 函数功能                   : 配置外部中断0
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
* 函数名         : Int0()
* 函数功能                   : 外部中断0 中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函数名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
DS1302时钟LCD1602显示(可以按键设置时钟).zip (64.18 KB, 下载次数: 5)
ID:277550 发表于 2018-5-19 10:04 | 只看该作者
显示完,在等待时,再次设定光标的位置
ID:289777 发表于 2018-5-19 12:56 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-5-19 10:04
显示完,在等待时,再次设定光标的位置
能具体修改一下吗
ID:336165 发表于 2018-5-24 21:46 | 只看该作者
初始化的时候一次把整个1206屏幕写满,没有的部分用空格。再设置光标控制字
ID:701126 发表于 2020-3-2 13:37 | 只看该作者
haohaoxue51 发表于 2018-5-19 12:56
能具体修改一下吗
楼主您好,我也遇到了这样的问题,您那个解决了吗,可以分享一下怎么弄得吗,谢谢啦
