前后做了三个,第四个底板还在制作,图片比较乱,资料已经整理并共享了。
第一个,万能板做的,外观不行。
底板,基本全飞线,看起来很凌乱。
底板正面,很多焊点影响美观,第二版改进。
层连接线,用的免刮漆包线,很细,不仔细看看不见。
每层的正极脚用的这种方式连接,看起来比较好看。
亮灯效果,底下四个脚都发光的,只是有一个刚好在熄灭状态。
第二次制作,假货宝买的套件,买回来发现一点不实用,原因最后讲
所有零件,组装前。
底板焊接完毕,不到半小时,基本全插件,只有一个AMS1117 3.3V是贴片,我的速度应该不算慢的。😄
用焊接模板,这个是买套件送的,之前自己做了一块。应该可以看到灯脚的连接方式。
仔细看看,这个当时脚折反了,只能反着焊接了。
第一层焊接完成。
重复劳动不赘述,这是第五层,需要注意的是上面几层正极的脚要剪掉一点,不然中间圈子太小,组不起来,注意,剪脚要剪一样长,我用指甲钳顶到指甲钳中间插销上,剪两次。
层与层之间的连接,二极管脚上有个突起的地方,自己掌握焊接位置,一定要一样,可以先焊一个脚,然后再隔7个脚焊接一个,再隔3个脚焊接一个,再隔7个脚焊接一个,就是不要连续焊接,可能说的不是很明白,做的时候就知道了,等于是对角对角的焊,这样不容易有偏差,有偏差会导致塔身歪斜。网上说的先倾斜脚135度,我觉得不好,我是直接焊的,成型在最后一步,先卖个关子。
这是已经搭接8-9层了的塔身。
走顶上看看。
塔身基本出来了。
再看一下,还是比较漂亮的。
已经完工的,这个套件是包含亚克力外壳的,说下优点缺点。
优点,定制外壳比较好看,功能比较全面,亚克力外壳装上很漂亮。稍后传视频。
缺点,外壳用螺丝固定,比较难安装,但是用亚克力胶水一般人也掌握不好,😄。所有功能必须要用手机切换,但是只能用安卓手机,我找了N久没找到,我们单位全iphone……第三个缺点是动画模式不好看,还不如我自己土造的第一个,这个东西同时亮灯一定要多,少了不好看,差评!
正在制作的第三个,依然用的万能板,这个不用外壳,准备做好装在电脑机箱里面的,迎广303机箱,刚好可以放下。
制作过程基本一样的,放几个图片看看吧。
56欧姆的电阻用的贴片,0.5元买的100个,又小又便宜。
用的单面万能板,把单片机座的脚向外折90度,当成贴片焊接,其他插件保持正面不露出来脚就行。
焊好主要部件的正面。
列连接到单片机,用的网线,8种颜色,两个循环就搞定,一目了然。
四角LED也是折弯当贴片用。
底板正面用自喷漆喷成白色,和机箱一个颜色。
塔身连接上去了,造型还可以。
还没有制作完成,后续再补上照片,还有视频稍后上链接。
补充两点啊,第一,塔身倾斜我是焊接好以后用手握住塔身的两头直接拧的,倾斜绝对同步,不要怕,大不了拧坏了重新焊。
第二,这个是装在机箱里面的,所以留了4个插针,正极一根,负极一根,动画和频谱模式切换一根,音频输入一根,后面这两根共用负极。
土造视频:http://www.iqiyi.com/w_19rwyobpld.html
套件视频:http://www.iqiyi.com/w_19rzjvluqx.html
下面是各种效果的单片机程序源码:
资料下载地址:
全部资料51hei下载地址:
STC12C5A60S2广州塔.rar
(9.07 MB, 下载次数: 517)
