查看: 23968|回复: 14
STM32+HC-05蓝牙调试经验与实例源码分享
ID:338578 发表于 2018-5-26 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 2
蓝牙(Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案, 蓝牙可连接多个设备,在与单片机连接使用也得到了广泛应用。
1、端口连接
与单片机串口连接时,两者之间 相互可以读写。例如51给HC-05传递数据,即51向HC-05写数据,HC-05从51读取数据,那么串口连接处51的写端P3.1引脚(TXD)就与HC-05读端(RXD)相连,反之蓝牙向51传递数据时,HC-05写端(TXD)T与51的读端P3.0引脚(RXD)相连,所以通常为以下连接方式即可实现数据传送。
注意:只有正确连接读写端才能正常通信。
2、电平选择
一般情况下,蓝牙不能正常工作的原因出在电源这得可能比较小,大多数蓝牙模块电压范围比较大,像HC-05蓝牙模块一般在3.3~6V,单片机电源都在这个范围内。不过不排除部分3.3V蓝牙,所以在连接电源前一定按照技术手册,连接正确电源,并保证正负极不能接反。
3、蓝牙配置
设置决定了蓝牙模块自动连接工作后的角色,主角色(Master)会自动搜索配对连接,从角色(Slave)只被动接受连接,不会主动搜索,回环角色(Loopback),属于被动连接,接收远程蓝牙主设备数据并将数据原样返回给远程蓝牙主设备。如果两个HC05模块要建立连接,其中一个必须设置为主角色,另外一个可以设置为从角色或回环角色,如果一个HC05模块和电脑蓝牙或者手机蓝牙通信,一般电脑或手机可以主动建立连接,所以HC05可以使用从角色,出厂默认也是设置为从角色的。
4、AT指令
在控制电平信号下,可以对蓝牙的一些特性参数进行查询课更改。
AT+XXX? //查询参数XXX
AT+XXX=mmm //设置参数XXX为mmm
例如: 命令: AT+NAME?\r\n //查询蓝牙名称
返回:+NAME:ChunyuY19 //蓝牙名称为:ChunyuY19
命令: AT+NAME=Xidian\r\n //设置蓝牙名称为:Xidian
返回: OK //返回提示符:OK
命令: AT+PSWD?\r\n //查询蓝牙配对密码
返回:+PSWD:1234 //配对密码为:1234
命令: AT+ROLE?\r\n //查询蓝牙模式
返回:+ROLE:0 //0:从角色,1:主角色,2:回环角色
注意!!每行命令必须以更多AT命令\r\n结尾,更多的AT指令一般技术手册都会给出,活在网上查询。
5、实现基于STC51单片机的蓝牙与手机通信
首先,给单片机载入串口通信程序,注意!!一般下载程序时单片机与蓝牙断开,避免因蓝牙占用单片机串口导致程序无法烧写。载入程序后,按照上图给出的读写连接方式连接,并给给单片机及HC-05连接合适电源,一般都用单片机板子上电源。手机端需先在浏览器上搜索并下载“蓝牙串口调试助手”。
上电后,蓝牙指示灯一般进入快闪状态,即等待蓝牙连接(从模式),用手机搜索并连接单片机上的蓝牙,配对密码默认为1234。配对成功就可以发送数据给蓝牙,如下图,至此基于STC51单片机的蓝牙与手机通信成功。
因为毕业设计需要用到无线传输,第一次接触蓝牙串口通信,芯片用的HC-05。调试了一天,复制了不少例程,一直无解认为是程序问题。直到看到这篇文章才发现自己引脚就接错了……
一定记住单片机TX接蓝牙RX,单片机RX接蓝牙TX。一定记住单片机TX接蓝牙RX,单片机RX接蓝牙TX。一定记住单片机TX接蓝牙RX,单片机RX接蓝牙TX。重要的事说三次。
附基于STM32的HC-05串口通信框架代码
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "stm32f10x_rcc.h"
  3. #include "stm32f10x_gpio.h"
  4. #include "stm32f10x_usart.h"
  5. #include "stm32f10x_crc.h"
  6. #include "system_stm32f10x.h"
  7. #include "stdio.h"
  8. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  9. void RCC_Configuration(void);
  10. void GPIO_Configuration(void);
  11. void USART_Configuration(void);
  12. void delay_ms(u16 time);
  13. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);
  14. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);
  15. int Putchar(int c);
  16. int main()
  17. {
  18.     SystemInit();
  19.     RCC_Configuration();
  20.     GPIO_Configuration();
  21.     USART_Configuration();
  22.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  23.     while(1)
  24.     {
  25.       UART_PutStr(USART1, "hello world!");
  26.             delay_ms(1000);
  27.     }
  28. }
  29. void RCC_Configuration(void)
  30. {
  31.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  32. }
  33. void GPIO_Configuration(void)
  34. {
  35.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  36.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  37.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  38.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  39.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  40.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  41.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  42.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  43.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  44.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  45.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  46. }
  47. void USART_Configuration(void)
  48. {
  49.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  50.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  51.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  52.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  53.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  54.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  55.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  56.     USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  57.     USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  58. }
  59. void delay_ms(u16 time)
  60. {
  61.   u16 i=0;
  62.   while(time--)
  63.   {
  64.     i=12000;
  65.     while(i--);
  66.   }
  67. }
  68. int Putchar(int c)
  69. {
  70.     if (c == '\n'){putchar('\r');}
  71.     USART_SendData(USART1,c);
  72.         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){};
  73.     return c;
  74. }
  75. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
  76. {
  77.     USART_SendData(USARTx, Data);
  78.     while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET){}
  79. }
  80. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str)
  81. {
  82.     while (0 != *str)
  83.     {
  84.         UART_PutChar(USARTx, *str);
  85.         str++;
  86.     }
  87. }
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏11 分享淘帖 顶1 踩1
ID:319334 发表于 2018-6-7 18:01 | 只看该作者
资料很不错
ID:379558 发表于 2018-7-26 18:06 | 只看该作者
正好需要
ID:68875 发表于 2018-11-2 22:47 | 只看该作者
good topic
ID:411024 发表于 2018-11-3 14:52 | 只看该作者
标题是STM32,内容中有51,是为了方便理解吗?
ID:436017 发表于 2018-11-29 21:07 来自手机 | 只看该作者
天下1314 发表于 2018-6-7 18:01
资料很不错
请问您下载下来用了吗?这个程序,可以实现吗?
ID:209947 发表于 2018-11-30 22:40 | 只看该作者
敢再垃圾点吗
ID:492940 发表于 2019-3-18 09:01 | 只看该作者
资料很好
ID:500602 发表于 2019-4-4 00:35 | 只看该作者
ID:125831 发表于 2019-5-27 10:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:171630 发表于 2019-6-4 10:14 | 只看该作者
下载了,下载的文件和贴出来的代码是一样的,不过没什么用啊。
ID:604918 发表于 2019-9-22 19:02 | 只看该作者
下载不下载有什么区别,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:604918 发表于 2019-9-22 19:04 | 只看该作者
完全没有函数体啊
ID:680508 发表于 2020-2-4 13:44 | 只看该作者
您好,向您问个问题:俩个单片机串口通信改成蓝牙模块通信时,要修改原有的程序吗?
ID:836534 发表于 2021-3-5 15:23 | 只看该作者
这个程序:UART1一直发送"hello world!",跟蓝牙有什么关系???
