查看: 2131|回复: 0
基于AT89c51和AT24C02数码管,按键(消费+充值)的仿真+源码
功能:通过按键进行简单的加减,比如:数码管数值是1000,按充值键(ADD)充值50,数码管就变为1050,再按消费键(DEC)消费10,数码管数值变为1040.
单片机程序源码:
  1. #include <REGX51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define out P0
  5. sbit sda=P2^0;
  6. sbit scl=P2^1;
  7. sbit add=P3^6;
  8. sbit dec=P3^7;
  9. sbit wx1=P1^4;
  10. sbit wx2=P1^5;
  11. sbit wx3=P1^6;
  12. sbit wx4=P1^7;
  13. #define card1 0xa0
  14. #define card2 0xa2
  15. #define card3 0xa4
  16. #define card4 0xa6
  17. #define card5 0xa8
  18. #define card6 0xaa
  19. #define card7 0xac
  20. #define card8 0xae
  21. uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  22. //***************************//
  23. uint temp=1000;
  24. //***************************//
  25. void delay()
  26. {;;}
  27. //***************************//
  28. //***************************//
  29. void delay_1(uint x)
  30. {while(x--);}
  31. //***************************//
  32. //***************************//
  33. void start()
  34. {
  35. sda=1;
  36. scl=1;
  37. delay();
  38. sda=0;
  39. delay();
  40. }
  41. //***************************//
  42. //***************************//
  43. void stop()
  44. {sda=0;
  45. scl=1;
  46. delay();
  47. sda=1;
  48. delay();
  49. }
  50. //***************************//
  51. //***************************//
  52. /*该函数(respons())用于主器件--单片机"检测"从器件(该从器件内部具有iic接口,
  53. 能自动产生应答信号)接到数据后返回给主器件--单片机的应答信号
  54. (有应答时为sda=0,无应答时为sda=1)*/
  55. void respons() //其实该函数真正的作用是模拟产生第九个时钟脉冲,从而满足iic总线协议的时序要求
  56. {uchar i=0;
  57. scl=1;delay();
  58. while((sda==1)&&(i<250))i++;
  59. scl=0;delay();
  60. }
  61. //***************************//
  62. //***************************//
  63. /*该函数(ack_iic(bit a))模拟的应答信号是由主器件--单片机(一般用在主器件--单片机从总线上读数据后,
  64. 此时主器件--单片机的角色为接收器)"主动产生"并返回给从器件的应答信号
  65. (当形参a=0时为应答,当形参a=1时为非应答)*/
  66. void ack_iic(bit a) // 当形参a=0时为应答,当形参a=1时为非应答
  67. {if(a==0)sda=0;
  68. else sda=1;
  69. delay();
  70. scl=1;
  71. delay();
  72. scl=0;
  73. delay();
  74. }
  75. //***************************//
  76. //***************************//
  77. void init() //iic总线初始化函数(将两根线的电平全部拉高,使总线处于"备用"状态)
  78. {
  79. scl=1;sda=1;delay();
  80. }
  81. //***************************//
  82. //***************************//
  83. void write_byte(uchar dat)
  84. {uchar i,temp;
  85. temp=dat;
  86. scl=0;delay();
  87. for(i=0;i<8;i++)
  88. {temp=temp<<1;
  89. sda=CY;delay();scl=1;delay();scl=0;delay();
  90. }
  91. sda=1;delay();//向端口写1,为后续的"读字节"函数做好准备!最好加上这一句,因为51单片机的I/O口为准双向口,在读入端口数据前应先向端口写1,以确保读入数据准确!
  92. }
  93. //***************************//
  94. //***************************//
  95. uchar read_byte()
  96. {uchar i,j,k;
  97. sda=1;//先向端口写1,最好加上这一句,因为51单片机的I/O口为准双向口,在读入端口数据前应先向端口写1,以确保读入数据准确!
  98. for(i=0;i<8;i++)
  99. {scl=1;delay();j=sda;k=(k<<1)|j;
  100. scl=0;delay();
  101. }
  102. return k;
  103. }
  104. //***************************//
  105. /*"写操作"函数,设置三个参数,其中num为器件地址,address为字节地址,dat为要写入的数据*/
  106. void write_add(uchar num,uchar address,uchar dat)
  107. { start();
  108.   write_byte(num);
  109.   respons();
  110.   write_byte(address);
  111.   respons();
  112.   write_byte(dat);
  113.   respons();
  114.   stop();
  115.   }
全部资料51hei下载地址:
AT24C02(消费 充值).rar (50.25 KB, 下载次数: 51)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
