查看: 3985|回复: 2
STM32F103四旋翼代码一套分享
ID:359046 发表于 2018-6-26 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做四轴入门时候写的代码,用的STM32F103ZET6最小系统,包括遥控器接收、6050、姿态解算、三轴PID(需要调),
可在此基础上加定高、摄像头循线、菜单等等程序
中断汇总:
tim6中断(LED闪烁中断):抢占3  响应3
tim5中断(系统运行中断):抢占1  响应0
tim4中断(PWM捕获中断):抢占0 响应3
//输入通道:TIM4
//CH1       CH2       CH3       CH4
//PB6       PB7       PB8       PB9
//roll      pitch     thr       yaw
//电机输出通道:TIM3
//CH1       CH2       CH3       CH4
//PA6       PA7       PB0       PB1
//USART1:数据输出
TX-PA9  RX-PA10
//光流传感器
spi2:
PB12    SPI2_NSS
PB13    SPI2_SCK
PB14    SPI2_MISO
PB15    SPI2_MOSI
//lcd5110
模拟spi:
2.7版本更新日志
更改key的按键io
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "myiic.h"
  3. #include "systime.h"
  4. #include "mpu6050.h"
  5. #include "imu.h"
  6. #include "control.h"
  7. #include "rc.h"
  8. #include "motor.h"
  9. #include "delay.h"
  10. #include "stdio.h"
  11.         u8 i,key=0,j;
  12.         u8 f1,f2,f3;
  13.         u8 linelcd=1; u8 pagelcd=1;
  14.
  15.
  16. //GPIO初始化示例
  17. // void GPIO_Configuration(void)
  18. //  {
  19. //    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;              //定义一个结构体
  20. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin        = GPIO_Pin_2;//选择LED管脚
  21. //          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //管脚频率为50MHZ
  22. //          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //模式为推挽输出
  23. //          GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);   //初始化GPIOB寄存器
  24. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8;
  25. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  26. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  27. //    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  28. //  }
  29. int main(void)
  30. {
  31.           SystemInit();//初始化时钟
  32.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置优先级分组 2
  33.
  34.
  35.           delay_init(72);        //延时函数初始化
  36.
  37.     I2C_Init_IO();        // 初始化IIC(6050)
  38.     MPU6050_INIT();       //初始化6050
  39.     delay_ms(1000);
  40.     MPU6050_INIT();
  41.     PID_Init();//PID数值初始化
  42.           Motor_Init(25);//PWM输出初始化
  43.     RC_Init();//遥控器接收初始化(遥控器数值放在RC_CH[X]数组中)
  44.     ACC_SET_OFFSET();//加速度计水平校准
  45.           GYRO_SET_OFFSET();//陀螺仪零偏校准
  46.         //Data_Send_Offset(ACC_OFFSET.X,ACC_OFFSET.Y,ACC_OFFSET.Z,GYRO_OFFSET.X,GYRO_OFFSET.Y,GYRO_OFFSET.Z);//发送加速度计 陀螺仪偏移值
  47.           System_Time_Init();
  48.
  49. while(1)
  50. {
  51. }
  52.
  53.
  54.
  55. }
2.7最简.rar (905.88 KB, 下载次数: 82)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:405372 发表于 2018-11-30 17:21 | 只看该作者
我拿去学习了
ID:194884 发表于 2018-12-1 15:44 | 只看该作者
学习学习
