查看: 3156|回复: 2
我的密码锁复位键不能用 能帮我看一下吗
ID:362913 发表于 2018-7-3 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
void init_main() {
        Lcd_Initial();                            //对12864液晶显示屏的初始化作用
        number = 0;                                   //密码存储,显示位置,各方面清零
        P32 = 0;                                   //进行电磁铁的初始关闭作用
        //显示居民小区:
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 0,data_shuju[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 16,data_shuju[1]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 32,data_shuju[2]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 48,data_shuju[3]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 64,data_shuju[4]);
        //显示请输入密码:
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 0,data_shuju[5]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 16,data_shuju[6]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 32,data_shuju[7]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 48,data_shuju[8]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 64,data_shuju[9]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 80,data_shuju[10]);
        EA = 1;                                           //总中断打开
        EX1 = 1;                                   //外部中断1打开
        IT1 = 0;                                   //外部中断1工作方式,为低电平触发,IT1 = 1为下降沿触发
函数:主函数
功能:综合各个函数的作用
注意:进入主函数的时候,首先开启初始化函数功能
void main() {
        init_main();                           //初始化主函数之前的所有操作
        while(1) {                                   //进入无限循环当中
                key_scan();                           //进行键盘扫描函数
        //clear_screen();
函数:键盘扫描函数
功能:集成了输入密码,显示密码个数,清除密码,
          显示密码正确与错误各种功能的集成函数
          可称为本函数的核心函数之一
键盘扫描方式:采用的翻转法的键盘扫描,可以减少扫描代码的数量
注意:本函数采用的是带有返回值,不带参数的函数,所以在函数的
          末尾一定要加入return keyscan;这个语句
uchar key_scan()
{        //函数开始
   unsigned char k=0,p1_h=0,p1_l=0;                  //翻转法的定义k为选择分支作用,
   uchar Mark;        //p1_h是选择分支的高四位,p1_l是选择分支的低四位
   char keyscan = 0, i = 0, j = 0;                  //记录输入的数据是数值,然后将其送入到shuru所代表的数组当中去
        //i的作用记录输入的数据是否是6位数据,防止超出所存储的数组的空间
        //j的作用是用来加强功能键“确认”的作用
        P1 = 0xf0;                                  //翻转法先给P1口送数据
        k = P1;                                          //然后赋值给k
        if(k != 0xf0)                                  //判断k是否是0xf0,如果不是,进入内部执行相应的程序
                delayms(50);                          //延时,防抖动
                k = P1;                                  //重新赋值
                if(k != 0xf0)                          //确定是否k不等于0xf0
                        number++;                  //number用于确定后面的在12864中的输出位置和密码存储的位置
                        p1_h = P1;                  //将P1的高四位赋值给p1_h
                        P1 = 0x0f;                  //然后将0x0f赋值给P1口,翻转,确定低四位,赋值给p1_l
                        p1_l = P1;                  //将P1口的值赋给p1_l(是小写的字母l,不是数字1)
                        k = p1_h|p1_l;                  //将高四位和低四位相或,然后赋值给k
                        if (k == 0XE7) {          //此判断是为了确定是否是确认按键,如果是,直接进入确定程序
                                j = 1;
                        if(number == 7)                  //此判断是为了确定输入的是否是6个数字,防止多输入或者少输入
                                if (k != 0XB7) {  //这个是判断是否是清除按键,
                                        number = 0;
                        while (p1_l == P1);          //这个是松手检测,防止长时间按在按键上,使输入的数据重复
                        if (number > 0||j == 1){
                                switch(k)          //条件分支语句
                                        case 0XD7: keyscan = 0;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[0]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XEE: keyscan = 1;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[1]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XDE: keyscan = 2; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[2]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XBE: keyscan = 3; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[3]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XED: keyscan = 4;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[4]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XDD: keyscan = 5;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[5]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XBD: keyscan = 6; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[6]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XEB: keyscan = 7;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[7]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XDB: keyscan = 8;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[8]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XBB: keyscan = 9; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[9]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用来确定输入的数据,number是用来确定输入的位置,shuru【】是用来放置密码
                                        case 0XE7: number = 0;
                                                           for(i = 0; i < 6; i++)
        if (mima[i] != shuru[i])//对比原始密码和输入密码
        Mark++;
        //该if语句是用来判断密码Mark的错误次数,一旦达到3次,
        //就进入到while循环当中,并且P30口 = 0;蜂鸣器响,直至单片机复位才可消失
        if (3 == Mark) {
        P30 = 0;
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*1,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*2,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*3,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*4,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*5,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*6,disappear_char[0]);
        while(1);
        //密码错误
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,mistake[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,mistake[1]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[2]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[3]);
        //消除密码显示
        delayms(1000);
        //消除密码错误汉字显示
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,disappear_hanzi[0]);
        break;
        if(i == 6)        //确认密码是否是正确的,通过i值
        //输入密码正确
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[4]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[5]);
        delayms(1000);                //延时
        //消除密码显示位
        //消除密码正确显示位
        P32 = 1;
        delayms(2000);
        P32 = 0;
        break;
                                        case 0XB7: keyscan = 10;number--;Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,disappear_char[0]);number--;break;
                                        //这个是用来清除输错的密码,然后重新输入新的位数的密码
                                        default: break;
                                /*        case 0XE7: return(4);break;
                                        case 0XDE: return(5);break;
                                        case 0XDD: return(6);break;
                                        case 0XDB: return(7);break;
                                        case 0XD7: return(8);break;
                                        case 0XBE: return(9);break;
                                        case 0XBD: return(10);break;
                                        case 0XBB: return(11);break;
                                        case 0XB7: return(12);break;
                                        case 0X7E: return(13);break;
                                        case 0X7D: return(14);break;
                                        case 0X7B: return(15);break;
                                        case 0X77: return(16);break;
                                        default:  return(0);break;        */
        return keyscan;                                //函数返回的参数
ID:362913 发表于 2018-7-3 10:16 | 显示全部楼层
已经解决了
ID:111634 发表于 2018-7-7 16:32 | 显示全部楼层
功能齐全的电子密码锁
⑴ 电路设计    …
⑵ 功能设计    …
⑶ 程序设计    …
⑷ Proteus仿真    … 电子密码锁1.rar (1.13 MB, 下载次数: 3)
