查看: 27393|回复: 13
归纳了一下AD的快捷键 供大家参考
ID:367189 发表于 2018-7-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年的积累,归纳AD快捷键使用。
1:shift+s 键 切换单层显示
2:q     英寸和毫米 尺寸切换
3:D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用
4:CTRL+鼠标单击某个线,整个线的NET 网络 呈现高亮状态
5:小键盘上的 * (星号键)可以在top、bottom layer  切换,达到快速切换上下层。另外 +  - 可以把所有显示的层轮流切换。
6:CTRL+SHIFT+ T  、B、L、R 可以快速对齐所选中的元件 上 下 左 右。
7:M+I  可以把选中所有的元件,翻转过来。这样可以在上下层切换,方便布线,调整印丝层。 很实用的一个操作。
8:如上所述,还可以 查看板子底部,就点击   查看   翻转板子 板子就反过来,但是属性还是 一样。只是从板子底部看了。
9:器件联合  选中两个器件 然后右击 选择 联合-从选中的器件生成联合  这样可以操作两个位置在一起的器件
当要去掉时候  选中器件 右击  联合-从联合打散器件    那么连接在一起的就能够单独操作了。
当选中联合的器件,右击选择联合,有个 选择所有的联合 这样一下子选择所有联合的器件。固定的外框就可以联合起来移动操作。
10:多根线同时画的时候,每个先画个短的线,按SHIFT 选中所有一起画的线,选好,松开SHIFT.  鼠标移动到线头 白点处,然后拖动,那么所有线就一起拖动。 转弯一次,松开, 在拖,又可以转弯。
11:  快捷键 t c  交叉探针  看到寻找 原理图 和 PCB 的元件位置   选下,然后跑到PCB 就能看到原理图那个元件的位置。
12:  ed 删线
13:  捕获焊盘  查看——网格——切换电气网格(shift + E)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
zyzhyue + 12 赞一个!
ID:367375 发表于 2018-7-8 18:16 | 显示全部楼层
很有用,多谢了
ID:146045 发表于 2018-7-8 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
值得学习
ID:190160 发表于 2019-1-30 08:17 | 显示全部楼层
简单实用,非常感谢!
ID:509436 发表于 2019-4-11 10:40 | 显示全部楼层
很有用,多谢了
ID:497675 发表于 2019-4-28 14:44 | 显示全部楼层
刚刚接触AD18不久。楼主分享的很及时。必须点赞
ID:403483 发表于 2019-7-18 11:27 | 显示全部楼层
挺好用的
ID:309613 发表于 2020-2-1 17:03 | 显示全部楼层
很有用!谢谢楼主分享!
ID:690321 发表于 2020-2-5 18:16 | 显示全部楼层
很有帮助。。。
ID:583100 发表于 2020-4-1 13:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:621343 发表于 2020-6-9 19:45 | 显示全部楼层
没啥用。。。。
ID:65369 发表于 2021-10-13 09:40 | 显示全部楼层
不够完整的没好友好多没有总结的
ID:65369 发表于 2021-10-13 09:41 | 显示全部楼层
不完整
ID:373684 发表于 2021-10-15 10:22 | 显示全部楼层
快捷键可以自己设置的吧
