查看: 10078|回复: 6
基于Arduino电机驱动板(L293D)改装成最普通的两驱/四驱电机驱动板
ID:292119 发表于 2018-8-1 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰许久的问题终于解决,有兴趣的可以试一下。
Arduino电机驱动板(L293D)简介如下
①实物图如下所示:
对应的原理图如所示
观看完实物图后,让我们再来观察一下L293D的两驱电机应用图以及引脚图
下面是一片L293D的接线图,
其实L293D这中芯片与L298N的功效是一样的,IN1~~IN4分别对应两个电机正饭庄的驱动,EN1,EN2,是进行PWM控制电机的调速端口,
在Arduino板中,上面存在有两个L293D,对于一些对电机要求比较高的同学来说,这无非是一个最好的选择,可以对应的控制四驱电机。
下面我们进行改造手术:
1.对该实物图摘除掉SN74HC595N,以及排阻,如上图一用颜色笔进行圈出来,
2.取12根线进行对下列的引脚焊接
左边的L293D对应的电机①,②。
对引脚进行接线,同时在这里注明我用的I/O口对应的是P1口,其实你只要对应接出四根线并对应的区顺序,控制电机位分开。
同理,右边的L293D对应的电机③,④,接线亦如上面的图片所示。,
3.然后对应的接上电机的线,以及电源线,现在让我们进行愉快的玩耍吧。
实物照片后期补上。
我已成功改装成功四驱驱动板,谢谢大家!
完整的Word格式文档51黑下载地址:
L293D.docx (2.01 MB, 下载次数: 50)
ID:292119 发表于 2018-8-1 10:28 | 显示全部楼层
稍后我会上传我的小车照片,已改好的部分图片,
ID:703117 发表于 2020-3-5 20:26 | 显示全部楼层
大佬,能不能私发一份给我,我正好要做四个轮子的寻迹小车
ID:703220 发表于 2020-4-1 00:37 | 显示全部楼层
大佬,可以教一下这个板子怎么用51控制吗
ID:734491 发表于 2020-4-22 21:01 | 显示全部楼层
请问用的是Arduino还是51
ID:713147 发表于 2020-4-26 19:16 | 显示全部楼层
楼主,有实物图吗?
ID:19463 发表于 2020-7-14 11:00 | 显示全部楼层
请问用的是Arduino还是51
